Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Aky olej davate do svojho Bmw?
Štvrtok, 21. Februára 2019, 20:43
Tu ten olej MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 ešte majú - http://www.filtreaoleje.sk/detail-produ ... 0-1l-5104/
Piatok, 22. Februára 2019, 06:43
aj ta 3000 XE je v pohode
Piatok, 22. Februára 2019, 12:15
Neplakat nad normami a dat tam kvalitny olej ktory splna ACEA C3? Ja davam 0W-40, ktory este donedavna LL-04 nemal. Asi ho namiesali uplne od znova a zrazu ju ma. #MUSIMATLL04!!! #Ibazebynie
Mobil 1 ESP 0W-40 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
ACEA C3
API SM
Fiat 9.55535-S2
Mobil 1 ESP 0W-40 hat die folgenden Herstellerfreigaben:
BMW Longlife 04
MB-Freigabe 229.31
MB-Freigabe 229.51
General Motors dexos2TM (Lizenznummer GB1A0917015)
Mobil 1 ESP Formula 0W40 entspricht gem. ExxonMobil folgendem Qualitätsniveau bzw. wird für folgende Anwendungen empfohlen:
API CF
Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
Piatok, 22. Februára 2019, 20:21
ja tam mam od poslednej vymeny (asi 8tis. km) tu 3000XE (tiez splna C3, sulfated ash rovnako 0,8 ako u ESP cize pre DPF by to malo byt rovnake) a auto s tym ide v pohode, kamos to dlhodobo leje do N47, kilometre sa mu blizia k 400tis. (viem az neuveritelne ze? :D ) a nic mu neni
snoro
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: E91 320xd LCI
Sobota, 23. Februára 2019, 09:55
Vďaka za rady, pôjdem aj ja do tej 3000 XE, už som to tam aj dával keď som to kúpil, radili mi potom ale prejsť na ESP že je "lepší", tak som prešiel.. 😀
Dať tam aj nejaky preplach, povedzme BG 109 EPR, alebo Protec Engine Flush, neublíži to? Či sa na to vytoto?
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 25. Februára 2019, 23:49
ja pouzivam cca kazdu 3 vymenu aj preplach bg 109 epr na autach co mam doma.
ublizi to iba v priapde ked je nieco zle a drzi to iba karbon pokope... ten sa cisticom odstrani a zrazu je problem. ked je ale vsetko ok tak to pomoze ze to rozpusti bordel co je nalepeny v olejovje sustave.
k tym olejom uz som pisal hore ale co sem dal napr starynovy tu 0w40 od mobilu je urcite lepsia ako ta 5w30
to ze nieco nema napisanu normu na nalepke neznamena ze ju nesplna.
treba sa zamerat na acea ked to je auto bez dpf tak a3/b4 ked s dpf filtrom acea c3
viskozity pre nase pasmo su idealne 0w30 0w40 5w30 5w40 5w50 clovek to nepokazi s nicim...
najlepsie na zimu 0w najlepsie na leto 40-50
dolezity je ale najazd v km zabudnut na odporucane intervaly ked to auto jazdi vyhradne v meste menit do 10 ked bezne jazdy mimo mesto do 15 to je asi najdolezitejsi udaj ked to auto jazdi tak malo ze nenabeha tie km ani za rok tak menit raz rocne
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Nedeľa, 2. Júna 2019, 20:31
Chalani otazka co teda jaky olej je najlepsi pre 320d, 2016 rok, motor b47?
Do M47n som daval liqui moly 5w40, kamarat daval zas iba mobil 1 esp formula 5w30, alebo dat ako pise starynovy 0w40?
matus699
Nedeľa, 9. Júna 2019, 18:31
pre nase pasmo su urcene viskozity 0w30 0w40 5w30 5w40 najhlavnejsi parameter je vykonostna trieda teda acea pre teba trieda acea c3.
co je idealne ti nepovie asi nikto lebo kazdy ti napise svoj nazor a to co sa mu paci... 0w je vyhoda hlavne v zime a koncovka 40 zas v lete
misiak2603
Registrovaný: 5.4.2020
Auto: E91, 325d
Piatok, 12. Júna 2020, 08:09
Ahojte
do svojej e 46 330d 150kw M57N som daval 6 rokov ravenol 5W-30 VMP, ktory sa prestal vyrabat. Myslite, ze by bol vhodny aj olej GM Dexos2 5W-30? Co som pozeral , tak splna normu BMW Lonfg Life 04. Davate to niekto do M57N?
Dik
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Piatok, 12. Júna 2020, 08:34
misiak2603 napísal:
Ahojte
Dik
Ty to veľmi kombinuješ kamarát :D
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
misiak2603
Auto: E91, 325d
Piatok, 12. Júna 2020, 08:52
runder napísal:
Tak davam ho do Corsy 2005 1.7 cdti od nova a auto nezozerie ani kvapku. A cena za 5L balenie je 20e :D
Len som si vsimol, ze to ma aj normu bmw, tak len preto som sa pytal ci to niekto pouziva :oops:
runder
Auto: ropak
Piatok, 12. Júna 2020, 12:47
Myslím že v ponuke máme toľko toho že nepotrebujeme sa prikláňať k tejto alternatíve :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
weeden
Registrovaný: 22.7.2020
Auto: BMW E90 325i
Pondelok, 3. Augusta 2020, 14:59
Ahojte, oživím tému. V servise mi menili olej na e90 325i r. v. 2005 a dali mi tam Shell Helix HX7 5w40, ktorý však nemá predpísanú bmw špecifikáciu. Na otázku prečo tam nedali olej so špecifikáciou bmw (ll01 alebo 04) mi povedali, že podľa mazacieho plánu je aj tento olej v poriadku. Moja otázka znie, môže to motoru nejak uškodiť? Ďakujem za odpoveď.
runder
Auto: ropak
Pondelok, 3. Augusta 2020, 15:45
olej vymeniť a vymeniť aj servisakov :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Streda, 12. Augusta 2020, 09:19
e38 735í 175kw 10w40 Mobil 1 spotreba oleja 0.8 až 1L na 10 000 km predomnou majiteľ lial 5w40 prešiel som na 10w 40 a motor ide tichšie predsa je to už starý dedko
