Moderátori: alfi666, fox1k
  • 6
  • 7
  • 8
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: MKIV upgrade firmwareu na v.32 + zmena boot imageu
Štvrtok, 24. Januára 2019, 14:56
Jop idem to skúsiť ale aj tu niekomu vo vlákne to z CD nešlo a z DVD áno....
E36 316i Compact '95 - EX
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 24. Januára 2019, 15:47
Posledný pokus tentokrát s CD inštaláciou.... podotýkam, presne to CD som použil prvýkrát keď update zlyhal.... po tom som ho verifikoval aby som vylúčil chybu sektorov...
.Tak a teraz zistiť ako napáliť mapy aby fungovali
A je v tom niečo ako skryté menu ? Lebo napr aby som nemal predelenú obrazovku pri réžime Comuter (pol na pol s mapou)
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 24. Januára 2019, 16:42
Predelenú obrazovku volíš v menu nastavenia hneď prvá položka: Split alebo Full
Nur Original ist Legal.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 24. Januára 2019, 16:50
Pozriem na to....a s mapami máte aké skúsenosti ? nakoľko som už napálil zopár DVD plus dal som ich verifikovať a nejako mi nechce zatiaľ žiadnu brať...
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Štvrtok, 24. Januára 2019, 19:58
Máte niekto link na overený funkčný update firmware v.32.2?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 24. Januára 2019, 20:07
32.2 neexistuje
MK4 made in france je odpad, kazda necita ako ma a mozes v nej hned vymenit mechaniku, germany su na tom lepsie, btw overilo sa mi ze MK4 lepsie citaju Update DVD nez CD, mapy stiahnes hoickde ale ajstak odporucam duallayer z 2013 kedy bolo vsetko na 1 DVD a na seriozne navigovanie mobil, kedze mapy pre rok 2019 su robene v roku 2018 z podkladov z roku 2017
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
https://e39source.com/archives/797/comment-page-80#comments
Tu najdeš všetko....ja som použil odtiaľ a môžem potvrdiť, že je identický (SW update) s linkom na tretej strane tohto vlákna
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 24. Januára 2019, 20:13
ice.blade napísal:
32.2 neexistuje
Na mojej mám toto : Obrázok
Piatok, 25. Januára 2019, 10:39
ice.blade napísal:
32.2 neexistuje
Neviem podla coho sudis ze made in france je odpad. Su tam tie iste mechaniky od vyrobcu PLDS (Philips/Lite-On) a identicky hardware. Nemyslim zeby v tom bol problem.
Nove mechaniky od bmw sa dodavaju nova verzia DVD M5 a cita rychlejsie. Pozor, na ebay predavaju tieto mechaniky za ceny okolo 90-100eur, ale v MK4 fungovat nebudu. Su povodne pre VW RNS510 a maju odlisny loader (zavadzaci software). V MK4 nefunguju. Vezmu DVD dovnutra a neustale budu vypisovat ze treba vlozit DVD. No a ani ho uz nevysuju von, nereaguju na eject.
Maju loader oznaceny 809C alebo 810C, ten pre bmw musi byt 811C. Niektori poliaci alebo ina haved co predavaju tie mechaniky na ebay, uvazdaju dokonca ze je pre MK4, ale nie je to pravda. Okopirovali moj text z mojich aukcii, kde som predaval tieto mechaniky skor, akurat ze tie moje boli vhodne pre MK4 :mrgreen:
V BMW sa samozrejme da kupit spravny kus, ovsem cena je okolo 160eur.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 25. Januára 2019, 13:01
A ako rozoznáš, či je zlý laser alebo mechanika ? Nakoľko pri niektorých DVD mi pár krát štrajkovalo, že nechcelo vysunúť ale po pár pokusoch vyšlo
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 25. Januára 2019, 13:54
Mám z poľska kúpenú francúzsku MK4 a šlape dobre. Čo sa týka firmware V.32.2 tak existuje... akurát nie je originál. Čo sa týka máp 2019, tak mám mapy 2018 aj 2019. Na 2019 je už nový úsek diaľnice z Detvy do Zvolenskej Slatinky. Na 2018 je len úsek z Kriváňa do Detvy. Takže sú to novšie mapy, čo mi stačí.
roro
Registrovaný: 14.4.2019
Auto: BMW E53
Utorok, 23. Apríla 2019, 04:48
Tak jsem přehodil mechaniku z MK3 na MK4. Rozjelo se to v pohodě, všechno šlapalo. Stáhnul jsem si druhý den, nový firmware v 32 z těchto odkazů, co zde jsou. Vypálil přes ImgBurn rychlostí 1x na CD. Přišel k autu postupoval dle návodu , mechanika CD vzala, něco v ní chroustalo, obrazovka monitoru zčernala, cca po 2-3 minutách to CD vyhodilo ven, po celou dobu se na monitoru neobjevila žádná hláška nebo pokyny k instalaci a od té doby monitor černý. Vypnu klíček, znovu zapnu, naskočí jiné menu než bylo a po cca minutě to zčerná a je slyšet jenom rádio. Když mechaniku odpojím, jede to normálně, akorát bez GPS. Pokud vrátím starou MK3, jede vše v normálu. Pokoušel jsem se systém upgrade na MK4 několikrát opakovat i s pokusem downgrade, naprosto bezvýsledně. Neustále černo . Mechanika chvíli chroustá, poté cd vyhodí. Vypálil jsem nejméně 6 různých CD, pořád nic. Má někdo prosím nějakou radu co se stalo a co s tím?
ice.blade
Utorok, 23. Apríla 2019, 06:33
Na diag sa hlasi? Nakoduj ju spravne a znova aktualozuj, ak nejde daj stare DVD s nizsou verziou aby si urobil downgrade, nasledne aktualizuj
roro
Auto: BMW E53
Utorok, 23. Apríla 2019, 11:19
Na diag se hlásí jako MK4 , bez chyb, Dělal jsem downgrade na 31, 29 stav stejný, černo. Ještě jednou zkusím napíchnout diagnostiku. Zkoušel jsem to jen přes BMW scaner, teď to zkusím i přes INPU a ISTU. Jinak už nevím jak na to. Původně tam byl nějaký soft s češtinou, tak jestli nebyl problém tady.
roro
Auto: BMW E53
Utorok, 23. Apríla 2019, 11:20
Teď ještě čtu - staré DVD s nižší verzí. Firmware mám vypálený na CD, to je špatně?
  • 6
  • 7
  • 8
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
