Robo99
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: Bmw x5 4.4i
Ako resetovat CECK BRAKE LININGS
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 21:33
Ahojte. Menil som zadné platničky so snímačom a vypisuje mi check brake linings a kontrolka s výkričník km svieti na červeno. Mam x5 e53 4.4i. Poprosím rady. Ďakujem.
Re: Ako resetovat CECK BRAKE LININGS
Piatok, 28. Decembra 2018, 09:59
skusit vymenit snimac dosticiek, mozno poskodeny konektor, alebo kabelaz
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Sobota, 29. Decembra 2018, 13:30
noo ked sa vymeni snimac nemal by sa aj resetovat cez diagnostiku? aby auto vedelo ze ma novy
Sobota, 29. Decembra 2018, 13:44
Nic sa neresetuje, zobrazovanie chyby zmizne samo po par KM
Robo99
Auto: Bmw x5 4.4i
Nedeľa, 13. Januára 2019, 09:27
Ahojte
Vďaka za rady. Snímač je nový ako som už písal. Aj sa na jazdilo odvtedy asi 500 km a nič, svieti ďalej. Skúšal som resetovat tak, že som zapol zapaľovanie bez naštartovaní, nechal minútu, ani to nepomohlo. Tak neviem.
Nedeľa, 13. Januára 2019, 10:59
Mal si pri tom otvorene dvere? Na E46 to islo iba tak....cca 2min
Robo99
Auto: Bmw x5 4.4i
Utorok, 5. Februára 2019, 07:03
Vďaka za rady, ale nepomohlo :-((
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 15. Februára 2019, 17:22
Robo99 napísal:
resil jsem to na e46,jizda nepomohla,pak mi poradili,abych zapnul zapalovani-kontrolky sviti a pockat.zhaslo a je klid
