Vláda
Registrovaný: 3.12.2018
Auto: E66 730ld
Re: e65 730d nezohrieva sa dostatocne
Pondelok, 10. Decembra 2018, 20:28
Ahoj tak termostaty opět nové teď už místo beher... org Bmw cartek plus jsem ještě vyměnil na zkoušku ventyl topeni a přídavné cerpadlo topeni pořad stejny problém zahraje se na 50/60 stupňů a nic a když Vypnu topeni v autě na off tak jse auto normálně zahřeje ale straně pomalu a kdyz zase zapnu topeni tak teplota třeba z 82 stupňů klesá stupeň po stupňi dolu na těch 50/60 to jsem už vypátral čím by to ještě mohlo být když ne termostatama oba nove org Bmw i ventyl topeni i pumpa pořad nic nevím co už vyměnit
Pondelok, 10. Decembra 2018, 20:46
Pisal som v tej teme co treba skusit priskrtit,tu hadici co ide k vymenniku automatu,je na tej istej strane ako aj hlavna hadica k termostatu a potom vyskusaj povozit sa....a podla toho uvidis...
