Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
E61 - Hydrokufor
Streda, 21. Novembra 2018, 04:18
Zdar hoši,
auto si na mňa pripravilo kulehu, niekedy sa mi nechce otvoriť hydrokufor, resp. stlačím tlačítko či už na kufri alebo na kľúči a len trošku sa odtiahne a potom sa vráti. Niekedy mi to spraví aj viac krát, kým sa normálne celý otvorí. Kde je zrada? Diagnostika čo som posledne bol nepísala nič v spojitosti s kufrom. Môže to byť napr. málo oleja alebo načo sa mám zaberať?
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Re: E61 - Hydrokufor
Streda, 21. Novembra 2018, 08:37
Piest....
Hugino
Auto: E61&E70
Streda, 21. Novembra 2018, 09:47
Aj môžeš rozviesť túto myšlienku? Ktorý podľa teba?
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Streda, 21. Novembra 2018, 09:58
speeed
Registrovaný: 1.7.2010
Sobota, 24. Novembra 2018, 19:27
mal som tiez taky problem....nakoniec sa mi pokazilo otvaranie uplne,...uchytenie piestu na karoseriu,je to slabina toho piestu,opravil mi to Flasho odtialto z BMW klubu,a moze blbnut aj senzor otvarania,treba ho nadstavit
speeed
Sobota, 24. Novembra 2018, 19:30
A vymenil mi aj hydraulicky olej v tom systeme
Sobota, 24. Novembra 2018, 20:13
Skor by som povedal ze sa vyderie cap a piest vyskakuje z capu,dal som aj novy cap,ale vydrate je aj ulozenie piestu,kde ide cap....Mam tu teraz dve auta s tym istym problemom....Mozno vymyslim nejaku opravnu sadu...ale toto sa tyka len aut ktory piest vyskakuje samozrejme....
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Nedeľa, 25. Novembra 2018, 08:53
Možno kus od veci ,ale ja keď som dával novú RJ otvárania tak po zapojení síce kufor otváralo, ale tiež ako kedy, potom sa to nakódovalo a fičí v poho....Na môj vkus to kufrom dosť buchne pri zatváraní a preto sa chcem spýtať, či sa pri kódovaní to zatváranie dá nejak nastaviť, pohrať sa s tým, alebo nie...
Ináč som chcel aj ja doliať hydraulickú kvapalinu do tej nádržky, ale v bmw bolo povedané, že sa kvapalina predáva s nejakou opravnou sadou tesnení za nekresťanské peniaze. Údajne tam ide shell aerofluid 41 alebo royco 756.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 25. Novembra 2018, 15:24
TT-SIMIK napísal:
Aj ja som najprv vymenil cap ale nepomohlo to. Potom som vymenil poistny kruzok (C kruzok co drzi ulozenie piestu v cape) za hrubsi a funguje mi to uz nejaky ten rok. Priemer neviem, zobral som pruzinku s od oka hrubsim priemerom drotu a vyrobil som z nej novy poistny kruzok.
suskin
Registrovaný: 26.1.2019
Auto: E61
Sobota, 26. Januára 2019, 15:57
Zdravim
mam bavorak 530d E61 a mam tiez problem s hydrokufrom - otvori sa uplne bez problemov ale ako nahle zastavim hydro tak pada dole nedokaze sa udrzat otvoreny........
moze to byt elektricka zavada alebo mechanicka ?? alebo ci tam je nieaky spatny ventil na cerpadle ze to ma drzat ......
ak sa s tym niekto stretol dakujem za odpoved
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Utorok, 29. Januára 2019, 01:27
😁ja som to dobastil trosku inak...vytiahol som cap...ten tlmic som prevrtal a skrz cez neho som miesto capu dal srob...a naparadu to funguje😁uz to ma svoje roky takze fušerinaforever😂
