Moderátor: voMacK
teac4
Registrovaný: 5.8.2016
Auto: 525d xdrive
F11 - voda v kufri po umyvarke
Piatok, 5. Augusta 2016, 11:19
Ahojte,
chcem sa spýtať mám F11 525d xdrive. Všimol som si, že po umývarke je trochu vody v tej pravej vaničke v kufri (na strane ako je tankovací uzáver). Tiež som tam mal (zrejme) diesel keď sa mi podarilo trošku "pretankovať" nádrž. Z toho by som usudzoval, že to má niečo spoločné s kanálikom, čo má odvádzať prebytočné palivo, prípadne vodu z priestoru tankovacieho hrdla. Stretol sa s tým už niekto? Budem vďačný za akékoľvek rady :). Ďakujem
Re: F11 - voda v kufri po umyvarke
Nedeľa, 7. Augusta 2016, 09:35
predosla generacia mala problemy s upchatym odvodom vody od stresneho okna...mas panoramu?
teac4
Auto: 525d xdrive
Nedeľa, 7. Augusta 2016, 17:50
Nie nemám strešné okno.
Re: F11 - voda v kufri po umyvarke  Topic is solved
Nedeľa, 7. Augusta 2016, 23:06
skus to znovu nasimulovat, hadica s vodou a hladaj odkial to ide...
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Pondelok, 8. Augusta 2016, 18:39
To musíš len pohľadať, kade to tečie. My ti to takto od pc nevieme povedať a ani na to neprídeme :-)
teac4
Auto: 525d xdrive
Utorok, 9. Augusta 2016, 08:07
viktor31 napísal:
Jasné, mňa skôr zaujímalo, či sa s tým už niekto stretol na F11
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Piatok, 9. Novembra 2018, 16:16
Cauko . Vyriesil si ten problem vody v kufri ? Mne na F10 rv2011 zacalo vyhadzovat chybu na serve riadenia. Vsetko fungovalo inak ok. Len sem tam mi auto napisalo ze mam problem so servom, ale inak slo, aj to servo . Po vypnuti a zapnuti auta chyba zmizla . Objavovala sa nahodne aj po 1000km. Zatial som to neriesil , kedze auto potrebujem a podobne chyby sa hladaju tazko . Chcel som to riesit ak az bude v servise. Ale zacalo mi auto dochnut. Po pripojeni na diagnostiku mi neanalso jednotku na riadenie cerpadla v nadrzi !! TAk som zistoval kde je . Pri baterke. Odkrytoval som baterku a ........ CCA 4 cmm vody !!!!!! Jednotka na cerpadlo zhrdzavena uplne , jednotka na servo iba kontakt, Dalsia jednotka je vodotesn ( jedna zo styroch !!!!!! ) a posledna vyzera ok. Ta vods odtial nevie vytiect nakolko ta gumicka na odtok je presne vo vyske pokial mi siahala voda !!!!!! TAk srry , ale toto BMW robi schvalne. Teraz k otazke. Kade mam hladat ze tam ta voda natiekla ? Uz tam je asi chvilu .Vdaka
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
teac4
Auto: 525d xdrive
Sobota, 10. Novembra 2018, 20:05
oseldusan napísal:
Ahoj, áno vyriešil, priniesol som to do servisu a zistil som, že ten plast, čo je okolo nádrže bol prasknutý, a tak keď som bol v umyvárke (dážď nato nemal účinok) tak tade pretiekla voda až do kufra - v kombiku do bočnej priehradky. Po výmene tohto dielu je všetko v absolútnom poriadku. "Odkiaľ tečie" sa hľadá ťažko, táto prasklina nebola ani poriadne viditeľná, až keď to rozobrali tak videli čo je s tým. Ale teda aspoň som vedel odkiaľ to ide, lebo jednak to bolo na strane a raz sa mi nepozornosťou podarilo vyliať trochu paliva pri nádrži a cítil som to potom v tom kufri, tak som to musel čistiť.
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Nedeľa, 11. Novembra 2018, 10:14
Dat dole tapacirung kufra, vliezt dovnutra a zvonka poriadne hadicou striekat :)
No ked to budes robit, tak sa snaz byt ten, kto je vonku s hadicou....aj ked sa do kufra zmestia 3 mrtvoly, tak pre jedneho ziveho tam neni moc pohodlne :D
imi1411
Registrovaný: 19.9.2018
Auto: Bmw 520 f10 2011
Utorok, 18. Decembra 2018, 14:27
Ja mam 2011 F10,po dazdy mam za spolujazcom dost vodu. Cital som,ze to bude asi odvodnovacimi kanalmi.viete mi poradit kde sa tie kanaly nachadzaju..?
oseldusan
Štvrtok, 4. Júla 2019, 21:16
Takze nasiel som kade voda zatekala. Kolega mi nabural auto viac ako rok dozadu. Opravene za 7litrof v original servise. Zial pri oprave mi vymenili disky, svetlo z podobne. Zisl diel za 10Eur nie. Ved naco. Jednalo sa o tu gumu , co je popri zadnych svetlach. medzi kufrom a svetlami v tom odvodnovacom kanali. BMW to vyriesilo "paradne". V tom odvodnovacom kanali je dierka kam ide plastovy chachar ktory je na tej gume. Ak je te ten chachar ulomeny, guma tam sice drzi ale cez tu dierku tam pomalicky zateka. ACH JAJ. Zial BMW servis pri tejto oprave u mna bodoval 3:0. Toto bola jedna vec, druha bolo lozisko co mi nevymenili na kolese . Pri 130km/h sa mi slo rozpadnut auto. A aby to nebolo vsetko. Minuly tyzden som nasiel bocnu pridavnu smerovku vyklopenu . Zistil som, ze plastove packy co ju drzia v kariswrii boli ulomene. Smerovka bola prilepena , dobre citate , prilepena viernym silikonom. Nova stoji 35Eur. Ja uz nemam slov. KATASTROFA. Podotykam, auto bolo servisovane iba v BMW servise. Pri oprave za 7 litrof , nevymenit posratu smerovku za 35 a posratte gumicky zac10Eciek, tak to uz je silne smutne.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
Auto: G31 540i
Piatok, 5. Júla 2019, 09:09
Ries to. Napis staznost importerovi. Zdokumentuj to a daj im to vyzrat.
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Piatok, 5. Júla 2019, 13:24
Kks tak to je sila ](*,)
Človek si myslí že origo servis, spravia mi všetko na poriadok a ono veľké guľové.
Tiež myslím že by si to mal poriešiť.
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Piatok, 5. Júla 2019, 13:39
Mal som ten istý problem. Odlomeny uchyt na ten plast nad svetlom. A cez tu dierku mi tiekla voda. Dal som tam normálne striebornú pásku pretože to nevidno pod tým plastom a je to vybavené.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
oseldusan
Sobota, 27. Júna 2020, 15:41
Takze presiel presne rok . Odvtedy co som vymenil polamane gumove tesnenie na kufri pri svetlach , uz mi nikdy nezatiekla voda do kufra ( na miesto kde je baterka ) . Viem to tak, lebo som tam este vtedy namontoval detektor vlhkosti za par eur a "pipak" do kufru. Takze to bolo 100% ono.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
