gosťo
Registrovaný: 15.8.2015
Najspoľahlivejšie motorizacie f01/f02
Sobota, 7. Júla 2018, 09:12
Zdravím páni.Nakoniec som sa rozhodol nie pre e65 ale pre f01/f02 sedmičku. Ktorý dieselový a ktorý benzínový motor by ste odporucili bez ohľadu na objem? Chcem hlavne spoľahlivosť.Nemienim niekde na diaľnici čakať odťahovku. Za každú rozumnú odpoveď budem vďačný
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Najspoľahlivejšie motorizacie f01/f02
Sobota, 7. Júla 2018, 09:44
730d
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 9. Júla 2018, 08:31
gosťo napísal:
740d
Pondelok, 9. Júla 2018, 09:18
tak tak, a do hor ideal aj 740 xd ... znamemu ju obcas riesim, je s nou spokojny...
gosťo
Štvrtok, 8. Novembra 2018, 22:44
Ták páni konečne som si doprial 740d xdrive 225kw . úžasné vozenie výzor všetko nevidím chybu :) len myslím dopredu je to 2012/1mesiac a má najazdené 230 *** km. Čo všetko si vyservisovať ? chcem meniť rozvody no auto ešte potrebujem vidím to na 3-5 tisíc km až potom bude na to čas. čo je lepšie motor vybrať alebo dať dolu prevodovku a urobiť to od zadu ? na čo si pri výmene dať pozor ? Keď vypojím baterku nerozkódujem ju ? Ďalej treba mi niečo po výmene ešte nastaviť diagnostikou ? po mechanickej stránke si trúfam obávam sa len elektroniky .
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 9. Novembra 2018, 09:15
gosťo napísal:
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 9. Novembra 2018, 09:21
ten motor je fajn..nemusis dat motor von..mozes to robit od zadu,ale ja davam motor von..no mas to horsie,lebo musi dat dole aj rozvodovku,prevodovku,kardany,vyfuk...
pozri podtlakove hadicky k turbam,vodnu pumpu s termostatom,tesnenie vana...mozes dat dole aj sanie a vycistit ho od karbonu..za jeden den sa to da stihnut..
Baterku odpoj hned..no ak ides menit rozvody sam tak samozrejme nastavovaciu sadu..mam jednu ak potrebujes
tento chlapik je profik..motivacne video k vymene rozvodov
https://www.youtube.com/watch?v=nuelPg2VVOo&t=687s
https://www.youtube.com/watch?v=sPMVgeVlysE&t=223s
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 15:04
Picu profi, CR pumpu nenastavil.. Este tam zrejme aj hovori, ze to netreba a je to jedno. Noob. :D
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 19:19
Starec na N57 nieje treba ani podla ofic bmw postupu nastavit cerpadlo...na N47 ano...Riesil som to viac krat,aj pozeral vsetky ofic repair tech dokumentacie...ci mas iny nazor,navod,skusenost??🤓
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 19:25
No jistě.. stale plati to iste co pri 1-piestovej CP4, musi byt 15° pred HU motora, v svojej HU. Teda musi, nemusi ale startuje to o chlp rychlejsie. Jedno by to bolo keby mala 3 piesty ale take nerobia.
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 19:32
Tak potom su v bmw kokoti,ked v tise, newtis aj iste mas to bez nastavenia.....tak ci tak ho nechavam vzdy na riske...
majo2982
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: f01 750i xdrive 330k
Utorok, 21. Júla 2020, 18:27
gosťo napísal:
Ahojte, a nejaké benzíny, lebo uvažujem zase nad BMW ale benzín.
Ďakujem
Utorok, 21. Júla 2020, 18:57
majo2982 napísal:
Ďakujem
740i
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
Streda, 12. Augusta 2020, 11:35
750i - po vymene motora najspolahlivejsie vozenie ake som od bmw mal.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 12. Augusta 2020, 15:34
Tento moter ma jednu vyhodu, nemenis olej ale motor 😀
