ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Problem so zbernicami ?? nejde zapnut radio bez zapalovania
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 17:54
Zdravim, chcem sa opytat ci sa niekto nestretol s podobnym problemom.
Radio mi nejde zapnut ked mam vytiahnuty kluca nezavisle kurenie sa spusti aj ked je velmy nizky stav nadrze.
Viem ze tieto veci by mali byt komunikovane po zbernici s dalsimi komponentami.
Meral som K-bus ten ma normalne 12 V, I-bus mal 6,5 V po otoceni kluca mal 9,5 V.
Zistil som ze Vdrop na zbernici mi sposobuju moduly/krabicky tretej strany co som si do auta nahodil sam koly funkciam co auto povodne nema.
Po ich odpojeni ma I-bus 12 V.
Po instalacii tych krabiciek koncom roka 2015 mi vsak vsetko normalne fungovalo, webasto sa nespustilo ked bol nizky stav paliva a radio sa tiez dalo zapnut ked kluc nebol v zapalovani.
S radiom som to postrehol niekedy zaciatkom roka no s webastom az teraz ked prisla jesen.
Skusal som aj odpojit tie moduly a odpojit baterku aby sa vsetky RJ "zresetovali" no nepomohlo to.
Podotykam este, ze s tymi pridavnymi modulmi son nikdy nemal ziaden problem a ziadne ine problemy okrem tych dvoch spomenutych nepozorujem.
Napada niekoho cim to este moze byt?
Nejaky transport mode alebo nieco podobne, popripade nieco zle nakodovane?
Naposledy upravil/-a ALAS v Piatok, 19. Marca 2021, 16:32, upravené celkom 1 krát.
Re: Problem so zbernicami ??
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 19:37
Vymen budíky.
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 21:15
Zvyknu tak odchadzat?
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 21:37
Pri týchto starinách nic prekvapive, uz som videl kadejake chyby... budiky su master I/K BUS, tj mozu sposobit rozne problemy...
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Problem so zbernicami ?? nejde zapnut radio bez zapalovania
Piatok, 19. Marca 2021, 16:29
Tak po rokoch som prisiel na problem s radiom kedy sa nechelo zapnut bez zapalovania.
V MID displeji je skryte menu kde sa da prepinat spustanie radia.
Nastavuje sa to stlacenim polozky AUDIO a su dve moznosti:
1. A-KL- R
2. A-KL-30
Mal som to navolene na R, po prepnuti na 30, sa uz zase da radio dlhsim stlacenim volume knobu zapnut (cca 1-2s), presne takisto to fungovalo aj predtym.
Ako sa dostat do skryteho menu MID displeja:
1. kluc v polohe 0
2. drzime stlacene uplne krajne spodne tlacidla (tie s ciarkami) na MID paneli
3. pocas drzania tlacidiel otocime klucom do polohy 1
4. sme v menu, menu je zobrazene iba zopar sekund takze treba zvolit pozadovane funkcie rychlo
Foto MID panelu pre ilustraciu:
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 10. Apríla 2021, 22:30
Este som na toto tema trochu hladal, a na nemeckom fore som sa docital ze to zapinanie bolo mozne az od nejakej revizie MID panelu, jeden chlapik to aj potvrdil ze po vymene za novsi mohol zapinat radio bez zapnuteho zapalovania.
Taktiez som nasiel zopar fotiek na nete toho skryteho menu kde nebola polozka AUDIO, takze to budu asi tie starsie revizie.
A kedze mam este druhe auto kde mam Boardmonitor tak som patral pre moznosti aj tam, do podobneo skryteho menu som sa dostal ale nebola tam podobna/rovnaka moznost ako na prvom aute s MID panelom.
Teraz je otazka, ci aj Boardmonitor ma podobne riesene revizie ako aj MID panel kde to od urcitej revizie je. :-k
auto s MID je rv 2/2002
auto s BM je rv 2/2001
