Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: E60 545i - Chyba 28D7 Komunikacia alternatora -vyriešené
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 13:24
Máš divné názory. To neni prístup lakomého slováka, ale hľadanie rozumného riešenia.
Nemám problém dať celý alternátor na repas alebo kúpiť aj fungel nový, POKIAĽ SA PREUKÁŽE, že to je naozaj potrebné.
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 13:49
Rozumne riesenie? Dat si poradit od skusenejsich... ja som uz zopar aut poriesil, ver tomu ze viem preco to pisem...
A neboj, ked zistis, kolko stoji novy, bude ti stacit aj repas...
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 14:11
Pozeral som ceny, tak viem, koľko to stojí.
Ok, ak ho dám na repas a dajú mi aj nový regulátor, tak je potrebné potom čosi nastaviť cez diagnostiku? Alebo to tam môžem len tak namontovať a v pohode jazdiť ďalej?
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 25. Októbra 2018, 20:31
Slayer napísal:
Čaute,
mne sa včera na mojej e65 stalo prvý krát niečo podobné - začalo mi vyhadzovať rôzne chyby (preklz, abs, ručná brzda, automat v núdzovom režime atď.) Stál som pred domom s naštartovaným motorom a ukázalo mi aj hlášku "recharge battery", tak som potom motor vypol, lebo mi už doplo, že neni šťavy.
Na vypnutom motore som sa dostal do skrytého menu a voltage mi ukazovalo len nejakých 9V. Auto sa mi teda kvôli niečomu vybilo a keď tak čítam, tak to môže byť ten regulátor alternátora? Lebo asi za 5 min. som skúsil naštartovať, že čo sa stane a auto bez problémov chytilo, nikde žiadna chybová hláška a alternátor dobíjal nad 14V. Potom som sa bol previesť a sledoval som dobíjanie a všetko bolo úplne ok.
Ako tak čítam, tak sa to môže stať hocikedy a hocikde, tak budem sledovať dobíjanie, lebo tá baterka sa podľa mňa nemôže vybiť za minútu. Predpokladám, že po tom, ako prestane alternátor dobíjať, tak trvá možno aj 10 min. kým sa baterka vybije tak, aby mi začalo vyhadzovať chyby. Tak ak zbadám pokles napätia, tak na chvíľu zastavím, vypnem motor a až za chvíľu budem pokračovať v ceste, aby to znova dobíjalo.
Moja otázka ale znie:
Ako prísť na to, či to je 100% ten regulátor alternátora? Podotýkam, že sa mi to stalo prvý krát v živote a v tej chvíli dosť pršalo, tak ma napadlo, či sa len niekde nemohla dostať voda alebo podobne.
Chcem to spraviť, aby ma to nikde nenechalo. Ďakujem za odpovede.
Ja som to zistil tak že som vybral alternátor a dal ho do repasovne aby ho otestovali a povedali mi že všetko funguje ako má. Ale že tam nieje origo regler a že tomu autu to môže vadiť. Regulácia fungovala na povel ale s miernym oneskorením. Vymenili ho a všetko funguje. Pýtal som sa aj na ostatne veci a že všetko je v top poriadku, ložiska aj uhlíky.
Odvtedy mám pokoj. Nemusel som nič kupovať nové v bmw ako hovorí PetoK, ani Ibs ktorý mi radil vymeniť ani cely alternátor ;).
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 26. Októbra 2018, 08:46
To je presne to, na čo som sa pýtal. A kde si to dával robiť? A koľko ťa to celé stálo?
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 26. Októbra 2018, 17:54
Slayer napísal:
V Nitre, neviem ako sa volajú ( môžem zistiť). Platil som iba za ten regler 143€ ostatne (rozoberanie,skúška na stolici a vymena bola v rámci dobrých vzťahov zadara, robí tam známi). Ja som možno preto nerobil komplet repas, lebo to už niekto nedávno pred tým bývali majiteľ robil ale nedali tam už spomínaný origo regler, tak sa menil len on.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Sobota, 27. Októbra 2018, 16:08
Ok a potom si to len tak nahodil a jazdil ďalej? Alebo si čosi nastavil aj cez diagnostiku?
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 10:48
Nič nebolo treba iba dať naspak a všetky chyby zmizli.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 20:34
Peto vam neporadil zle. Proste najcastejsie odchadza IBS a potom prave ten regulator. Musi byt original z BMW, pretoze ten regulator je riadeny cez BSD (bit serial data interface). Ma v sebe vlastny procesor. Merat taky altik na univerzalnej stolici je zbytocne, lebo tam nenajdu ziadny problem a povedia vam ze je ok. Ale nie je, proste tam zlyhava nie regulacia napatia, ale komunikacia s BSD. A ked nekomunikuje, pripadne ma sporadicke vypadky, tak su problemy, aj ked altik na stolici moze vykazovat vsetko v poriadku. To je cely problem....
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 21:37
Ja netvrdím, že nám poradil zle. Berie to proste tak, že keď to už bude vonku, tak je dobré to spraviť poriadne. Už som si zisťoval repas alternátora a asi to tak dám rovno aj spraviť.
Ok a tým repasom alternátora sa teda vymení aj to IBS alebo BSD? Lebo tomuto už nerozumiem a neviem, ako presne to funguje.
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 22:07
E65 nema ziadne IBS, to maju nizsie triedy... vsetko riadi power modul + DDE, komunikuju s altikom po 1-vodicovej BSD zbernici.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Pondelok, 29. Októbra 2018, 10:22
Ok, popozeral som niečo v googli, aby som tomu aspoň trochu pochopil a je to teda takto:
IBS - je kábel akumulátoru - mínusový pól s inteligentným snímačom batérie (IBS)
BSD - je integrovaný priamo v reglery alternátora?
A keďže E65 nemá IBS, tak stačí dať alternátor na repas + vymeniť regulátor a tým by sa mal problém vyriešiť?
Pondelok, 29. Októbra 2018, 10:53
BSD (bit serial data interface) je oznacenie zbernice cez ktoru komunikuju tieto veci (ibs, regulator, starter, zhavenie (u dieselov) a dme/dde).
Neviem ci teraz riesime stale e60 alebo e65. Tam to je ine ako pose Peto. Cize e65 IBS nema a ma power modul.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Pondelok, 29. Októbra 2018, 12:02
Mám e65, ale dal som to do tejto témy, lebo som si myslel, že to je rovnaké ako pri e60. Takže teraz už riešime e65.
Ok a v tom power module je potrebné tiež čosi meniť, keď sa robí repas alternátora?
Pondelok, 29. Októbra 2018, 12:27
Netreba nic riesit, ale na BSD zbernici nesmu byt dalsie chyby - na diag sa to da pozriet. Je tam pripojena DDE, PM, snimac hladiny oleja, alternator, modul zhavenia... Vseobecne kazda E65 ma moc elektroniky, riesit taketo auto bez origo diag je ciste sci-fi...
