Re: nesprávny olej 320d 120kw
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 12:09
Ja terminom okolo oleja rozumiem. Len som chcel pocut, ze preco. Tepelna odolnost, dobre, pravda. Pokial to nema upravene tak ju ale nevyuzije, v ECU je dostatok limiterov ktore zaberu skor nez by sa olej dostal niekde kde nema. Zrat ho bude rovnako, 5W-30 a 5W-40 ma pri 100°C takmer zhodnu kin. viskozitu. Vymeny suhlasia, 15 000 ja maximum na kazdom motore, pokial clovek jazdi casto v meste alebo tomu rad nalozi tak 10 000 a menej. Keby chcel upgradovat moze dat 0W-40 od Mobilu ktory splna pozadovane normy a dostane za to vyborne mazacie schopnosti po starte a aj tu zmienenu tepelnu odolnost. :)
Timo1708
Registrovaný: 6.12.2015
Auto: e83
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 17:51
Viete mi ešte poradiť ktorý prostriedok bude vhodný na preplach ? A naozaj môžem potom urobiť cca 7tis km na tom novom oleji po preplachu ? Diky
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 20:10
Daj kvalitný olej 5w30, pojazdi s tým 200 - 300 km a vymeň zas nanovo za 5w30. Tým sa to dobre vypláchne. Samozrejme obidva krát vymeň aj filter a hotovo.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Piatok, 19. Októbra 2018, 12:40
ešte je tu Millers EE alebo XF longlife 5w40... ten používam ja - ale do benzínu.
v špecifikácii píšu BMW LL04 a aj diesel s DPF.
Do kachiel dávam lacný Shell 5w30
Peti111
Registrovaný: 11.6.2018
Pondelok, 22. Októbra 2018, 08:57
Dobre takze ak si to zhrnieme, tak ktory je najlepsi pre Diesel? 5W40 alebo 0W40, znacku by ste tiez mohli napisat
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Pondelok, 22. Októbra 2018, 10:56
v podstate je to jedno, skôr ide o vonkajšiu teplotu, viď. obrázok
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Peti111
Pondelok, 22. Októbra 2018, 11:07
Vyborna tabulka a znacka oleja do BMW je ktora najlepsia? Vidim ze Castrol tu neni v oblube moc, original pre BMW asi stoji vela cize podobny knemu
Pondelok, 22. Októbra 2018, 11:08
Problém je ze vela ludi nechápe lacny olej = fake olej.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 22. Októbra 2018, 16:47
na preplach odporucam BG 109 EPR v danej cene asi najlepsie.
co je najlepsie to sa jasne napisat neda... da sa co je lepsie co horsie ale najlepsie nie je...
henta tabulka je dost blud inak... neviem kto to vypotil ale vobec s nou nesuhlasim...
nie vzdy lacny sa rovna fake... nieked staci ze to berie clovek rovno zo skladu kde je velky odber a je to lacne ked to ide cez 5tich ludi co tam maju niekolko %tnu prirazku je to ovela drahsie pritom to je to presne iste...
aj ten fake kludne moze byt drahy staci ze pojde cez niekolko ruk a kazdy si prihodi...
Peti111
Utorok, 23. Októbra 2018, 09:12
Dobre takze aku znacku oleja odporucate a kod oleju do BMW 320D 2013 rok vyroby
Napster050
Utorok, 23. Októbra 2018, 09:35
fake nefake.... ešte som nepočul o motore ktory by odišiel kvoli tomu že tam bol olej o ktorom nebolo iste či je origo... samozrejme myslim motory kde sa meni olej v normalnych intervaloch, nie pri 30+ tisicoch...
ked to budeš meniť max po 15tis tak tam daj značku aku chceš
btw: 50i motory z F10 a spol odchadzali podla mňa presne na ten interval vymeny - a tam bol fakt origo olej... keby tam bol predpis na 15tis tak by tie chudence vydržali o 100tis viac.
takisto moderné N57 - pretočené ojničné ložiská, tiež podla mňa kvoli nedostatočnému mazaniu origo oleja pri 30tisicoch
Utorok, 23. Októbra 2018, 17:20
No neviem.. do jednej N47 sa nalial fake BMW olej a zadrela sa za branou. :D Ako kazdy chce..
Napster050
Streda, 24. Októbra 2018, 06:35
N47 sa pokazí len sa na to pozreš :D :D
Streda, 24. Októbra 2018, 10:53
To sice je pravda ale ked cenova ponuka z rakuskeho bmv hovori 22€/ltr. a na slovensku kazde autodiely ponukaju modre flase za 7,5. Je to prinajmensom podozrive. Ja to povazujem za fake.
