Adik0
Registrovaný: 2.4.2018
Auto: E61
E61 diesel Precerpavanie nadrze
Streda, 12. Septembra 2018, 21:10
Zdravim pani ,
mam takyto problem ako nahle sa dostanem s palivom pod cca 15l a necham auto na miernom brehu tak rano alebo uz o par hodin nenastartujem.
Viem ze to bolo uz riesene mnoho krat na e39 avsak e61 nema uz cerpadlo pod sedackou sofera. Ma ho iba v nadrzi. Cerpadlo v nadrzi som vymenil , na pravej strane je velke cerpadlo a z lavej strany by malo precerpavat do pravej ( spolujazdcovej) , minule ked som to testoval na rovine tak som pridvyhodl zdvyhakom soferovu stranu aby sa nafta preliala na spolujazdcovu kde je cerpadlo a auto nastartovalo , avsak neni mozne aby na rovnej ploche s cca 10l auto nenastartovalo. Na lavej strane je uz len plavak cez ktory idu privodne aj prepadove hadice .
Ked som skusal stare cerpadlo mimo auta tak z lavej strany vobec nesalo pokedy nenasalo aj z pravej strany, tym padom musi najskor nasat prava strana kde je cele cerpadlo a pootm zacne sat aj lava ale problem vznika ked prava strana nema co nasat a nafta je na lavej strane.
dalsia vec co ma napadla zeby bol motorcek dvojradovi a ovladala ho RJ tym padok ked prava strana zaznamena 0% nafty tak spusti druhu cast motorceka a zacne tahat z lavej strany ale tuto info nemam potvrdenu zeby bolo dvojradove cerpadlo.
Prikladam foto ake cerpadlo tam je a cerpadlo je vymenen aj so vstkymi tymi hadicami na soferovej stgrane je uz len plavak.
EDIT1: napadla ma este jedna vec ze ked ako zhasnem a pridem cca po 30min tak auto nastartuje ale ako nahle to je dlchsie tak nie ... ako keby tam padala nafta ale nenasiel som nikde spatny ventil.
Ma niekto nejaky tip? lebo tu nadrz prerobim do kufra :D :D
Adik0
Auto: E61
Re: E61 diesel Precerpavanie nadrze
Streda, 12. Septembra 2018, 21:19
EDIT 2 : akurat pozeram ze na tom lavom plavaku je nejaky spatny ventil takze skusim vymenit a uz tam potom nema fakt co byt lebo je tam len to cerpadlo ktore je vymenen a tento plavak
