Arosko
Registrovaný: 3.9.2018
Auto: BMW E46 318
Trasenie na volnobeh - E46 vyriešené!!!
Sobota, 8. Septembra 2018, 11:50
Caute,potreboval by som pomoc s mojim bmw e46.Motor M43B19 r.v 2000.
Auto funguje normalne spotreba aj vykon je OK len na volnobeh ide ako traktor a trasie motorom.Po vymazani chyby sa znova objavi po cca 10 km jazdy a vzdy je to lamda sonda. Vymenil som odvetravaci ventil nadrze,Vahu vzduchu aj obe lamdy...nic nepomohlo.Volnobeh je obcas 850 ako ma byt a raz drzi okolo 1000.
Pridam aj video zvuku presne ako to zne na volnobeh.
Naposledy upravil/-a Arosko v Utorok, 11. Septembra 2018, 18:26, upravené celkom 1 krát.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Trasenie na volnobeh - E46
Utorok, 11. Septembra 2018, 09:09
Riedky olej prípadne nízka hladina , alebo nízky tlak oleja, alebo netesné hydraulické zdvihátka, alebo podpálené ventily, alebo všetko dokopy :(
Začni olejom. Aký je tam? ... prípadne vymeniť za 15 W. Keď nepomôže zmerať tlak na voľnobeh, nesmie byť menej ako 1 kp/cm². Keď ani toto nepomôže zmerať kompresie či drží vrch aj spodok. Potom už len rozborka a zborka, hovoria tomu generálka.
Arosko
Auto: BMW E46 318
Utorok, 11. Septembra 2018, 10:07
Nazdar tlak je pohode všetko nestrás má generálkou 😂 chalani mi poradili že na BMW je taká vecička že separator oleja noo a moje auto má 140 tisíc km a že sa ma meniť každých 60 😂 a ja mám ešte originál taaakze dneska idem pre neho a o 16 idem meniť takže dám určite vedieť či pomohlo alebo nie.Toto je moje prvé BMW doteraz som opravoval iba Hondy a toto je niečo úplne nové pre mna
Arosko
Auto: BMW E46 318
Utorok, 11. Septembra 2018, 10:08
Olej dávam 10w-40 liqui moly
Arosko
Auto: BMW E46 318
Utorok, 11. Septembra 2018, 18:25
Bol to separator oleja, rok výroby 2000 😂😂 na ktorom bolo najazdené 140 tisic
