tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: svetelny senzor nie xenon svetla
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 19:02
Ak je čisto napäťovo riadené tak myslím bez problémov. Jediné problémy vidím v tom kde ten senzor umiestniť aby keď pôjdeš popod pouličné osvetlenie sa ti nezaplo denné svietenie a zase opačne keď pôjdeš cez deň popod stromy napr. aby sa ti nezapli svetlá. Ja osobne to nemám riešené to som pre vás navrhol schému aj plošák. Ale zapojenie by malo fungovať bez problémov. Dokonca by som si vedel predstaviť to vtesnať aj do toho spínača ak tam je miesto a vymeniť tú obyčajnú malú led za fotodiódu. Ale to sú čisto len také nápady nevidel som ten spínač zvnútra.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 21:56
Zkusim to vykutit uvidíme jestli to zvladnu, ty si psal že si měl rozdělaný ten ovladač světel?
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 22:37
Nie nie to len teoretizujem. :D
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Pondelok, 1. Októbra 2012, 11:04
Co by si potreboval zmerit na tom prepinaci? Mam jen 3 polohy ten ctvry bych musel koupit. Pokud by to fungovalo tak bych tech 50€ objetoval. Nevim kdy se k tomu ted doatanu. Co by si potreboval vedet?
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 2. Októbra 2012, 06:48
Tak treba zmerať ktorý kontakt je ktorý teda ktorý je vstup a na ktoré piny to v jednotlivých polohách prepína aby sme vedeli po ktorom kábli ide napätie dané svetlo diaľkové stretávacie.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 2. Októbra 2012, 17:04
sledujem túto tému, celkom ma to zaujíma, ale pochybujem že to bude len "blbý" prepínač :smile:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 2. Októbra 2012, 17:15
Ako myslíš "blbý" vypínač. :D My sa snažíme vymeniť kasický vypínač za ten s polohou AUTO a dorobiť k tomu svetelný senzor ktorý auto nemá :wink:
fox1k
Utorok, 2. Októbra 2012, 17:21
jasné tomu som pochopil, len myslel som to tak, že to bude posielať aj po can bus zbernici :wink:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 2. Októbra 2012, 20:37
Jáj no tak to som písal že to by bol problém. Ak to tak je tak potom toto je na nič zapojenie teda jediná možnosť by bola že ten vypínač funguje naozaj len ako vypínač a žiadny iný obvod v ňom nie je tak by sa to dalo spraviť lebo je jedno či si to prepneš ručne alebo to prepne za teba obvod. Neviem preto som chcel aby sa niekto vyjadril kto s tým má skúsenosti. Ja som na ten vypínač nikdy nepozeral neviem to tam funguje.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Streda, 6. Júna 2018, 02:42
Viem ze stara tema ale je tu niekto kto to riesil a vie ako to je? Ked sa vymeni vypinac da sa tam potiahnut aj senzor a zapojenie kruzkov? alebo to je ovela zlozitejsie a menit tam toho treba viac...
Bmwckare90
Registrovaný: 22.7.2018
Nedeľa, 22. Júla 2018, 11:29
Čaute mám bmw e90 2006 a pár otázok ohľadom senzora svetiel .. možno to je blbosť neviem .. v idrive mam nastavenie citlivosť senzora na svetla .. ale predchádzajúci majiteľ mi povedal že auto nemá svetelný senzor .. ma iba dažďový . Teraz neviem či ho mam alebo nie .. a či to nastavenie v idrive je mŕtve ? .. mam xenóny d1s a aj polohu A na svetla a v polohe A mi svietia AE aj stretávacie
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 22. Júla 2018, 11:34
ja myslim ze mas aj svetelny, mas v idrive moznost vypnut denne svietenie? ak ano, tak ti v polohe A cez den svietit svetla nebudu, ked zakryjes senzor tak sa rozsvietia.
Bmwckare90
Nedeľa, 22. Júla 2018, 12:06
ano mam moznost vypnut .. mam to zapnute .. a daval som ruku na senzor .. predpokladam ze senzor je hore na skle pri spetnom zrkadle nie ? dal som tam ruku nic svetla stale svietili
Bmwckare90
Nedeľa, 22. Júla 2018, 12:16
xener
Nedeľa, 22. Júla 2018, 12:21
ked mas zapnute denne svietenie, tak svieti stale, ke ho vypnes, tak bude svietit len ked nebude mat svetelny senzor dostatocne svetlo. a je tam kde aj dazdovy
