Re: E60 525d po infarkte :D
Utorok, 26. Júna 2018, 00:08
ked vidim tie preklady do cestiny, tak to je sila. Vraj "odpruzeni" :))))))
ano, tak by si nato mal ist. Tieto cisla dielov su kompatibilne, lisili sa novsim sw, ale aj to najstarsie vies flashnut novym sw. Nepozeral som to cez bmw server, lebo je momentalne down, ale tak nejak vyzera vypis kompatibilnych jendotiek. Alebo das opravit tu povodnu, co znamena ze by sa musela poslat do boschu do nemecka.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 26. Júna 2018, 04:31
No preklad je na pikaču, ale tak čo už, stále sa to dá pozerať v angličtine. Na výber ma nejaké možnosti, už len podľa tých označení treba hladat.
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 28. Júna 2018, 10:20
Zohnať tú rj je fakt pecka zákazník novú nechce a starsiu problem zohnať jak sviňa neviete ju niekto zohnať? [-o<
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Štvrtok, 28. Júna 2018, 10:40
Nechapem, naco sa trapis.. bud zakaznik zaplati, alebo sa nebude vozit... jednoducha matematika...
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 28. Júna 2018, 10:48
Snažím sa vždy max vyhovieť...
Štvrtok, 28. Júna 2018, 11:00
To je slachetne, ale ako potom mozes rucit niekomu za to, ked sa to poserie, kludne aj z iného dovodu? Rozmyslas vôbec? Novy diel je novy diel... zvlast ked to robis niekomu inemu
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Utorok, 3. Júla 2018, 10:42
RJ zohnaná idem na to.... batériu vybíjal ten štartér už je to Ok, no asi to nejakým zázrakom odjebalo ten vnutorny ventilátor pretože ten nejde vôbec
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Utorok, 3. Júla 2018, 15:55
Tak bolo to v rj chvála panu bohu už to funguje ako má \:D/ vďaka za pomoc !
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 21:58
Ahoj, potreboval by som radu s E61 525D...večer som prišiel s autom domov, zhasol motor a od druhého dňa od rána nešlo natočiť...štartér točí v pohode...ale nič...do vymlátenia baterky. Viem, že by to chcelo diagnostiku, ale zaujímalo by ma trebárs to, či môže RJ odstaviť motor, ak som po výmene oleja neresetoval výmenu a mám už 10k po výmene...po 3, alebo 5k mi auto znížilo výkon a po nabehnutí 10k už naštartovať nešlo...alebo je to iba zhoda náhod? Takisto mi vypisuje chybu senzora oleja. Viem, že som dosť zanedbal auto, ale nebolo času...
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 22:54
To s stavom olej intervalu urcite nesuvisi, máš tam iný problém
Gamerik
Auto: E61 525d
Re: E60 525d po infarkte :D  Topic is solved
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 23:04
ok, dík...s čím by som asi tak mohol rátať? inak, môže to mať niečo s palivovým filtrom? po jeho výmene auto klaklo tak do 300km...dovtedy šlapalo v pohode...
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 23:45
Daj to na poriadnu diagnostiku, tam musí niečo vyskočiť...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 28. Decembra 2018, 09:16
Už som videl ako auto s popici značkovým filtrom od parádnej firmy STARLINE po výmene ani nenaštartovalo takže môže ale bez diag sa ďalej nepohnes
Gamerik
Auto: E61 525d
Piatok, 28. Decembra 2018, 11:31
filter je bosh...dnes, alebo zajtra príde mechanik...uvidíme...aj keď...nejako nemôžem vydržať...tak skúsim rozbehať diagnostiku s bookom a mrknem na to...aj keď...asi zbytočne...keďže tomu prd rozumiem...ale aspoň budem mať pocit, že som niečo urobil :c)
Gamerik
Auto: E61 525d
Pondelok, 31. Decembra 2018, 10:45
Tak v servise, kde mám auto, nemajú skúsenosti s BMW a ani riadnu diagnostiku na tieto vozy...Je tu niekto, kto by sa mi na to vedel mrknúť s normálnou diagnostikou a s patričnými skúsenosťami? Auto je odstavené v Bernolákove. Dikes.
