BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Re: E46/ Buchot od prednej nápravy... :-((((((
Sobota, 5. Mája 2012, 20:05
parada, auto lita jak blaznive, drzi na ceste a nic neklepe, po vymene ramien sa uvolnila stabilizacna tycka, no po dotiahnuti hra vsetko jak ma, este raz diky - problem vyrieseny
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
richardpee
Registrovaný: 3.12.2013
Auto: BMW E46 320dt 110kw
Piatok, 27. Decembra 2013, 16:52
Dokážem si s bežným náradím vymeniť tyčku stabilizátora aj sám? Robil to niekto alebo to radšej dať do servisu. Je potrebná geometria po výmene?
BMW E46 320dt 110 kw
Piatok, 27. Decembra 2013, 17:26
richardpee napísal:
je to easy, zvladnes to sam :) geometriu nie je treba
Madi BMW
Registrovaný: 13.7.2015
Auto: BMW e46
Pondelok, 13. Júla 2015, 21:37
Mam podobný problém ... vyšimol som si že počas jazdy mi niečo pukne...nakolko som mal po naraze zohnutú axialnu tyč ktoru som vymenil,, bolo všetko v poriadku po 2r zistujem pukanie v prednej náprave dal som vymeniť sinenbloky, u Chytilovcov - repas riadenia - ( ktore som osobne videl rozobrate, zmontované ) ,vymenené klby riadenia lava prava, tyče stabylizátora sú na páčenie pevne .. po mykani kolies pevne, páčenie ramien pevne a stale to klepe
Test tlmicov ukazalo iba 6% rozdiel, jeden je 100% a druhy 94% po mykani kolies z jednej strany na druhy ulozenie tlmičov pevne, pevne i uloženie pružin..
Pukotavý zvuk je počuť z lavej strany ( vodiča ), Neviete niekto čo by už to mohlo byť, nemal niekto podobný problém. :-k :?
krtkoZH
Registrovaný: 27.8.2015
Auto: BMW e90 325d
Piatok, 7. Októbra 2016, 12:40
Zdravím všetkých klubákov. Mám problém s prednou nápravou. Najskôr som počul klepot len pri jemných nerovnostiach, ale v poslednom čase sa to o dosť zhoršilo a teraz je to počuť na každej jamke či nekvalitnej ceste. Zvuk je to taký ako keď klepú tyčky stabíkov.. ale to je vylúčené lebo som zhodil celý stabík dole aj s tyčkami a šiel to skusiť .... žiadny rozdiel, plus sú to tyčky meyle HD a sú tuhé. Keď zodvihnem auto a skúšam mykať kolesom, tak necítim žiadnu vôlu, alebo len minimálnu.... asi pred mesiacom som bol na stk a tam mi povedali že čapy na ramene aj riadení sú tuhé (skúšali to na tých posuvných plošinách). Ďalší problém ktorý asi bude mať niečo spločné s tým klepaním je že pri brzdení sa miroztrasie celé auto, ani tak nie volant ako karoseria samotná, a cítiť to aj počas jazdy keď nebrzdím.. a ma to frekvenciu otáčania kolesa (tak to vnímam ja ) Bol som u kamoša nech mi stiahne kotuče na sustruhu, ale povedal že tam je take minimelne zvlnenie že to nemôže spôsobovať take vybracie, že to meral a je to v norme ... neviem či su tam nejaké tolerancie. Ešte doplním že zadné silenty ramien vyzeraju celkom OK je na nich dátum 2012 a od vtedy najazdilo auto asi tak cca 50 tisíc km. taktiež cítim že auto je dosť nestabilné v koľajách a to mám 205/55 r16 . Moja otázka teda znie či to môžu robiť uloženia tlmičov alebo tlmiče, ale bo kde teda mám začať ?
Ex BMW e46 318d
Now E90 325d AT + X3 F25 20d M packet
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Sobota, 15. Októbra 2016, 10:54
Mne presne rozne pazvuky od prednej napravy vydavali pravie spominane horne ulozenia tlmicov. vyenili sa oba a odvtedy ako na oblaciku :D
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Štvrtok, 14. Júna 2018, 11:30
Pridam sa aj ja, hadam niekto pomoze. Cez vykend som menil predne tlmice s hornym ulozenim a odvtedy mi nieco bucha v prednom kolese soferovej strany. Nieje to klepol zeleza na zelezo ale skor ako nejaka umela hmota, taky tupy zvuk. Inac predna naprava je celkom vymenena - capy, tycky riadenia, stabilizacne tycky, ramena + silenty ramien. Jedine co som nemenil su loziska a pruziny.
Piatok, 15. Júna 2018, 08:46
To ti od pocitaca tazko niekto povie :)
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Piatok, 15. Júna 2018, 09:41
Ešte si nemenil uloženie stabilizátora.. dopíš motor lebo napr. 330d má dva a 318d má iba 1
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Peter666555
Auto: e46 318d
Sobota, 16. Júna 2018, 17:59
Pozrel som to ulozenie stabilizatora a nastastie su v poriadku, nesu popukane ani nic. Nakoniec sme zistili ze chybYcka se vloudila a nejako sme slabo dotiahli srobu ktora drzi tlmic a horne ulozenie. Imbus a 19cka to rychlo napravili a buchot prestal.
