slaprie
Registrovaný: 3.6.2018
Auto: bmw e39 touring 530d
zatváranie okna e39
Nedeľa, 3. Júna 2018, 07:17
Mám problém, že pri zatváraní spolujazdcovho okna mi motorček po krátkom čase používania zničil dva mechanizmy tým, že pri zavretí vypne až pri vysokom tlaku. Chcem sa spýtat či s tým nemá niekto skúsenost, či sa to nedá nejak nastavit aby vypol pri zavretí hneď a nešponoval celý mechanizmus velkým tlakom.
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Re: zatváranie okna e39
Nedeľa, 3. Júna 2018, 12:09
Asi nemas funkcny doraz....na vrchu.
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 3. Júna 2018, 12:37
Ten doraz s tym nema nic spolocne to je iba ochrana proti privretiu prstov.
Ak je nefunkcny alebo odpojeny tak nieje fukcne automaticke vytahovanie okna, tzn. musis drzat tlacitko aby si vytiahol okno.
Grundmodul ovlada motorcek tak ze ak detekuje vyssi nadprud pri dovreti, podla toho vie ze okno je zatvorene a vypne napajanie pre motorcek.
V tvojom pripade to vidim tak ze bud si to zle namontoval, alebo si pouzil prilis biedne/stare mechanizmy.
slaprie
Pondelok, 4. Júna 2018, 01:04
myslím, že to bude ten grundmodul. môžeš mi poradit kde sa nachádza?
Pondelok, 4. Júna 2018, 04:52
Nebude.Vymen stahovacku,nastav okno a pojde to ok.
esigies
Pondelok, 4. Júna 2018, 20:39
A poradte na toure zo zadnymi oknami ked je zima idu ked je teplo nejdu niekedy opacne....iba tukaju motorceky. Dik
_________________
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 4. Júna 2018, 21:42
Vymenit mechanizmy, zasekavaju sa.
Presne ten isty problem mam na pravom zadnom okne, minuly rok v jeseni prestalo fungovat,v zime fungovalo a na jar uz zase nie, ale za boha sa mi to nechce menit.
esigies
Streda, 6. Júna 2018, 20:29
No to ti poviem.......asi tak nejak...:)
_________________
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
