Re: Aktivní řízení - výměna a kalibrace
Piatok, 25. Mája 2018, 19:30
Ako si to kalibroval???Cez origo diag? Utorok som jedno rozbehal z NZ
motycz
Registrovaný: 10.4.2017
Piatok, 25. Mája 2018, 20:00
Ee, origo mi nefunguje...dělal jsem to přes Wurth, ale přes něho jsem to dělal i posledně a šlo to v pohodě...
Nejde mi do hlavy jedna věc...kola mám rovně, tyčky řízení jsou namontované obě stejně. Když osadím volantovou tyč tak, aby byl volant rovně, tak mi to ukazuje přes diag úhel natočení volantu -40 stupnu...sotva se rozjedu tak vyskočí i chyba DSC. Například to vypisuje kody 94F6 a ještě 9501 ve sloupku řízení...
Piatok, 25. Mája 2018, 20:02
To je logicke,lebo AFS nema uplne pevne spojenie z hrebenom,ide to cez prevod takze bez inicializacie to nezrovnas ani keby si sa posral,ak robis vsetko dobre tak musi byt problem v hrebeni,alebo rj alebo slz
motycz
Piatok, 25. Mája 2018, 20:09
Jasne to chapu...otazka...kdyz teda nasazuju tu volantovou tyc na AFS, tak v jake pozici ji nasadit? Aby byl volant rovně nebo podle diag do nulové polohy natočení volantu?
Piatok, 25. Mája 2018, 20:13
No skus podla volantu,ale podla mna to takto nezladis.....Ta inicializacie je na to aby si to dal podla kolies,potom volant na 0 a potom by sa mal nadstavit....
motycz
Piatok, 25. Mája 2018, 20:21
No právě...spustím inicializaci, smaže se nastavení motoru, pak to chce nastartovat a dát volant přesně do horizontální polohy, tak ho podle největšího svědomí dám aby byl krásně rovně, potvrdím a napíše to, že operaci nejde provést...pokaždé to ztroskotá na tomto kroku...
Piatok, 25. Mája 2018, 20:47
Origo diag ma ine kroky...najpr kolesa,potom volant,potom rozdiel,potom inicializacia...a volant dorovna
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 2. Júna 2018, 08:07
Aké máš ostatné chyby v diagnostike? Niečo si spomínal na začiatku že vyhadzuje po vytočení kolies so snímačom uhlu natočenia... Ak je v systéme nejaká chyba nemá dôvod fungovať, keďže ten snímač je nosný pilier. Nasadil si ho nazad v správnej polohe?
motycz
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 08:07
Opět byla chvilka času, tak jsem se hrál s řízením.
Přenastavil jsem tyč řízení na hřebenu tak, abych když jedu měl volant rovně. To se skoro povedlo, pořád je lehce do strany...
Pokud se po tomto hned rozjedu, vyskočí chybový hláška řízení, ale pouze řízení, bez DSC.
Chybové kódy v jednotkách po vyskočení chyby:
4447 Botschaft (Drehmoment_NAS_AFS, 0x89)
613C Winkelsummenbeziehung fehlerhaft
613F Plausibilitaet Lenkwinkel-RAD (Summenlenkwinkel)
5F62 SignalAustausch AFS-DSC ungueltig
Pokud v tento moment se pokusím o kalibraci řízení pomocí ISTY, tak se mi to občas podaří, ale vždy mám volant šibnutý dost nalevo, pokaždé do stejné polohy. Po rozjetí se vždy naskočí chyba řízení i DSC. Kabeláž k řízení zkontrolována a propípána, všechno v pořádku.
Četl jsem spoustu názorů, že jezdit do autorizáku je ztráta času, že jen navrhnou výměnu řízení, případně jednotky.
Pokud by se našel někdo znalý témata AFS, a byl by ochoten pomoct, dojedu kamkoliv.
motycz
Nedeľa, 2. Septembra 2018, 19:16
Trochu update:
Zajel jsem do autorizáku a tam mi řekli to, co jsem si myslel...Zkontrolujte kabeláž, pokud OK tak vyměnte řízení.
Řízení bylo před repasí až na únik oleje plně funkční...takže teď mám netekoucí řízení, ale za to nefunkční :)
Nemá někdo náhodou aktivní řízení nefunkční na vyhození? Rád bych se podíval dovnitř..
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Streda, 5. Septembra 2018, 20:52
Tak aktivne riadenie sa neda zrepasovat ,to.aby som auto.uz predaval ked riadenie stoji 3300€
motycz
Piatok, 7. Septembra 2018, 06:24
To řízení je prostě pohádka tady na tom autě :D Dnes tam dávám staré a posílám na reklamaci, tak uvidíme co vymyslí...
