RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Re: e39 touring - geometria?
Sobota, 26. Apríla 2014, 23:25
No na 18 je to asi jediny ofic. rozmer..
Ja mam na 525i gumy presne podla toho zapisu v TP a nejaky rozdiel oproti zimnym 225/60/R15 ani necitim.. Teda o 2 roky budem, ked budem kupovat nove gumy :lol:
Subaru WRX STi
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 10:21
Ja som rozdiel dost pocitil. Presiel som z 205 na 245 a pripada mi trosku lenivsie. Do 265 bysom urcite nesiel nielek koli cene ale aj koli tomu, ze 265 su dobre mozno na okruh kde treba udrzat to auto na ceste. Iny zmysel v tak velkom rozmere nevidim. Som zvedavy o kolko mi stupne spotreba. Minuly rok som mal 11l a na 205 len 9,5.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 16:07
265 vyzera super zozadu a dobre to sedi. Mam ich tiez vzadu a spotreba je do 9 L. Inac, ten disk s letnou gumou sa mi nedza o moc tazsi od zimneho :-k
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 17:05
serwo napísal:
Moja rec. :thumbup:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 28. Apríla 2014, 18:38
Ja mám tiež 18" a spomínané rozmery 235/40 R18 a 265/35 R18 a ide to v pohode možno to bude tým automatom že sa mi nezdá že by to bolo lenivé keďže na ňom nie je cítiť to pásmo kde to na manuále cítiť je :D
Serwo veru tak napr moje 48 vs 42... 48 sú 16" a majú 9,57kg a 42 sú 18" a majú okolo 11kg (10,99 a 11,20) čo je 1,5kg rozdiel a aj tvoje 65 sú váhovo také.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 28. Apríla 2014, 23:45
Skusim ich len tak zo srandy hodit na vahu, ked budem cez vikend nahadzovat letne. :D
EX - BMW E39 528iA
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Sobota, 19. Mája 2018, 21:29
mal som na mojom toure vzadu 265/30/ r19 za dve sezony som ani len nespozoroval ze z tej gumy nieco chyba...geometria pri velkych kolesach doporucujem 2-krat do roka ale. a vykon tiez v poho zimne mam 17tky a vo vykone pri tom aute rozdiel nevidim.....sootreba tak isto daky rozdiel nieje.
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Pondelok, 21. Mája 2018, 08:23
Filip986 napísal:
Zdravim pani.. Ajked neskoro ale nahodou som tuto temu objavil tak sa podelim... E39 s viacprvkovou napravou... Mam uz stvrty kus... Pred geometriou som si skontroloval co vsetko treba a kupil a vymenil doslova na chodniku a v garazi s jamou. Bezne naradie.. Zadok je najdolezitejsi na tomto aute. Vymenil som na kazdej strane 2x rameno, tycka stabilaku, spodna "hokejka" a ten vlisovany cap...(karboska, vrtacka, platok na zelezo, zavitova tyc, matice podlozky a da sa to.... ) praca na jeden den.. V pripade zahrdzavenia excentrickej skrutky na hornom ramene alebo spodnom zavese "H" to treba len a len odrezat... ak sa Ti ho nepodari rozhybat... spodny zaves vybrat a prelisovat silent... Obavy v servise na geometrii su opodstatnene lebo to mozu strhnut... Nikomu sa stym vsak na rutinnej geoske nechce j.bat. Ramena finalne dotiahnut az pod vahou auta.. Bez jamy ci 4stlpu to nespravis... Ist na kvalitnu geometriu kde nebudu len pol hodinu vypravat ako sa ten zadok neda nastavit... Da sa a vysledok riadne citit na ceste! Vyhladat servis s geoskou 3D Hunter... napriklad..Cena ccccaaa do 50€ max.. Oba tolko k tomu..
Aké silenty myslíš na spodnych zadných ramenách lebo nikde ich neviem zohnať
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Pondelok, 21. Mája 2018, 15:46
Toto - diel č. 2 : 33326767748
diel č. 4 : 33326770479
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
renner
Auto: BMW e39 523i
Pondelok, 21. Mája 2018, 17:37
Hugino napísal:
Toto mám vymenené myslel som na spodnych ramenach
Hugino
Auto: E61&E70
Pondelok, 21. Mája 2018, 18:07
tak keď sa kukneš na ten screen, tak potom už asi len tie malé siláče na tom Hčku.
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
renner
Auto: BMW e39 523i
Utorok, 22. Mája 2018, 08:18
Hugino napísal:
No veď tie pravé nemôžem zohnať
renner
Auto: BMW e39 523i
Utorok, 22. Mája 2018, 08:20
Nemá niekto link kde by som tie silače kupil
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 22. Mája 2018, 13:27
http://www.silentbloky.sk/bmw-e38-94-01 ... yuretanove
http://www.silentbloky.sk/e39-sedan-95- ... yuretanove
Na rameno idu dva rozlicne silace, takze ti trba z oboch po dva kusy, velkost stredovej diery si dohladaj sam alebo zmeraj na aute.
