drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Re: E46 330ci - Názory vítané
Pondelok, 12. Marca 2018, 13:42
Gabo o tej spotrebe sa da polemizovat .. vedel som zajazdit za 7litrou ale aj zac16 litrou.. neni to o prevodovke ako takej ale otom ako ty natom jazdis... manual a smg som mal takze to mozem porovnat co sa tika nakladou na udrzbu ..co sa tika automatu nemozem sa velmi k tomu vyjadrovat v tomto modeli aut..
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Pondelok, 12. Marca 2018, 15:08
Za 7l? Nič v zlom ale za 7l jazdí tak 30D v AT,u benzínu je to nemožné
[E39 530iA] Daily car
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Pondelok, 12. Marca 2018, 15:19
Zaleži kde a ako chceš jazdiť. Každá kombinácia má (si myslím) iný účel a využitie. S 3.0l jazdiť za 7l = 1.deň jazdíš za 14l, 2.deň na auto pozeráš.. priemer 7l :D
Koľko km chceš nabehat denne v meste/dialnici? V meste s automatom papa kľudne 14l tí lepší jazdia za 12,5l :-" ale ako píše drak je to o tom, prijsť na to ako s tým jazdiť. Na diaľnici 140-150km/h som mal 8,2l po 1300 kilometroch. Smg som nemal, tak čušim radšej aby ma neukameňovali. Najúspornejší je zlatý manuál, ale kto by šetril pri takom skvelom motore? Osobne si myslím, že na začiatok je 3.0l veľa...
AlfarMT
Registrovaný: 26.4.2009
Pondelok, 12. Marca 2018, 16:02
Hlavne sa nedaj zmagoriť že nejaký "veľký" motor je veľa. O tom je toho popísaného tiež dosť a zo všetkých motorov 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 Ti každý s rozumom povie čím väčší tým lepšie. S elektronikou zapnutou Ťa auto dokonale postráži, to na margo bezpečnosti. A hlavne nemá žiadny význam ani zmysel prechádzať jednotlivými motorizáciami aby si si akože zvykol... Dnes je problém kúpiť dobrú e46 a budeš rád ak nájdeš jednu a nie ešte viacero aby si mohol niečo "skúšať" alebo si "zvykať". A potom predávať a prerábať na každom aute. Takže jednoznačne rovno 3.0 žiaľ 3.2 je už úplne iná liga. Ale pozor lebo aj auto v dobrom stave si môže ešte veľa zapýtať. Hold ročník je ročník. Sám som do auta za 2.5r nasypal dosť dukátov. Ale na druhú stranu je to totálna radosť z jazdy. Vždy keď sadnem do auta a trošku ho popreháňam tak úsmev na tvári. A e46 coupe, mpacket aj vyzerá stále výborne, na tom sa tiež už nikdy nič nezmení... Už len nájsť dobrý kus.
drak
Pondelok, 12. Marca 2018, 16:03
Nuz zabudol som napisat ze to bolo po dialnici.. ale aj favoritky predbehovali ..mal som den na kludne jazdenie tak tam potom vysla taka spotreba.. :D nuz a ked ma niekto nasral tak tam to potom slo do aleluja.. ale da sa ked sa jazdy predpisovo ... speed ono ta smg prevodovka je vlastne manual len je zrobotizovana vela ludin si ju mili s automatom len preto ze tam neni spojkovy pedal... :D ale co 330 je umna minulost teraz sa zoznamujem s 650i :mrgreen:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 12. Marca 2018, 16:28
Gabo10 napísal:
Tie automaty v 30i sú dosť blbé ešte aj žerú veľa voči konkurencii,ja by som do nich znova nešiel
Zrat zeru ale da sa poladit aby isiel na vyzsie otacky a menej isiel na volnobezke, 10.5 priemerku nieje problem udrzat dlhodobo
Inak podla mojho skromneho nazoru u BMW je lepsie SMG/SSG ako automat
50i by som si doprial aj ja ale asi skor v 7er :-)
drak
Pondelok, 12. Marca 2018, 18:06
ice.blade napísal:
Ej sedma uz je velka pre mna:)
BMW_330ci
Registrovaný: 9.2.2018
Pondelok, 12. Marca 2018, 22:14
Ja len priebezne chcem podakovat za vsetky nazory/rady/odporucania páni :) AlfarMT - tak som si to nejak aj ja myslel ;) dikes.
Speed320i
Pondelok, 12. Marca 2018, 22:50
Nikto ťa od toho motoru nebude odhovárať lebo je proste jeden z naj. Nie je to žiadny supersport, takže toho by som sa nebál že ťa stabilizácia nepodrži. Skôr by som si dával pozor na ten vnútorný hlas, ktorý ťa bude pokúšať aby si ju vypol. Nie je na škodu sa s autom poriadne zoznámiť. Ja som so svojim prvým bendžom išiel hneď na okruh, proste to všetko vyskúšať aj na plný plyn. Takže pribudne ďalšia 330ka na východ?
BMW_330ci
Pondelok, 12. Marca 2018, 23:00
Cawes Speed320i. Z toho co som sa docital na fore tu sa mi tiez a 3L najviac pozdava. A co sa tyka toho vnutorneho hlasu, tak ja sa povazujem a dost zodpovedneho sofera, ktory vlastne premysla celu cestu autom aj za ostatnych soferov (najma v meste ;) ) presne tych ktorych vsetci "mame tak radi" :D, takze si myslim ze s vyuzitim stabilizacie a zdraveho rozumu v mojom pripade nebude ani 3L ziadna hrozba v premavke. Samozrejme ze sa chcem s autom dobre zoznamit a poznat ho. A ci pribudne dalsia 330ka na vychod? Chcel by som aby pribudla, ale ako tu uz chalani pisali - najst dobru E46 330ci (ja preferujem kupé) nieje vobec lahke. Priebezne uverejnim aj inzerat ze taku hladam aj tu na fore a mozno sa niekto ozve co o nejakej vie.
Speed320i
Utorok, 13. Marca 2018, 23:02
Je to tak, na cestách v meste je čoraz menej miesta. Človek dáva pozor na druhých, a potom si uži auto... V každom prípade veľa šťastia pri hľadaní.
(Inak 2,5lka vie tiež potešiť)
BMW_330ci
Streda, 14. Marca 2018, 08:53
Dakujem pekne ;) ....A uz som aj nahodil inzerat tu na forum a nebranim sa ani 2,5ke, pretoze verim ze s tymi parametrami dokaze potesit aj ona :)
drak
Štvrtok, 15. Marca 2018, 10:20
Kazde vie potesit ale vie aj nasrat:) nuz poviem to tak ked kupis 330i to bude to naj ked kupis 328 to budes mat tiez super.. to su take najlepsie motorizacie ..
