IVAN
Registrovaný: 27.7.2006
Predny stierac u spolujazdca E39-97
Štvrtok, 21. Decembra 2006, 16:04
Prosim vas neviete kde v BA a okoli by som zohnal predny stierac u spolujazdca..Sa mi vysuchal ten prevod v tej hlinikovej pake..Ako stierac nasadzam na ten drazkovany klin, tak v tom otvore na stieraci nemam uz ziadne drazky..Dakujem
BMW E39 520i Touring 150PS
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Re: Predny stierac u spolujazdca E39-97
Štvrtok, 21. Decembra 2006, 21:18
IVAN napísal:
zalep to napevno a je to!..... :idea:
IVAN
Piatok, 22. Decembra 2006, 10:03
A cim to mam zalepit..Ten tisichran je uplne na sracky..podla mna by pomohla nejaka podlozka alebo redukcia..Alebo ze by sekundove ?
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Piatok, 22. Decembra 2006, 16:19
IVAN napísal:
Kup novy stierac ne ? Predsa to nebudes lepit a bastlit, to robia socky !
IVAN
Piatok, 22. Decembra 2006, 23:01
No ja by som kupil novy, len neviem safra kde ?..potrebujem to dost surne..
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Sobota, 23. Decembra 2006, 00:11
to by sme mohli lepit aj skrutky na kolesách :D
Kúp nový na vrakáči alebo v BMW
ola ola emtroáááá
Nitro
Auto: e91, 320D
Sobota, 23. Decembra 2006, 13:12
IVAN napísal:
to mas strhnuty 1000hran na tom kuse co je na karoserii alebo na ramienku?
zalepis to lepidlom na kov.....kupis aj v baumaxe....
Nitro
Auto: e91, 320D
Sobota, 23. Decembra 2006, 13:15
Diablo napísal:
ked si taky mudry vysvetli mi kde kupi cez sviatky NARYCHLO ten 1000hran??? a ked je strhnuta jedna strana tak na 80% je aj protikus....a vymena tychto dielov trva ties nie 5 minut.....a dalsia otazka kde mu to vymenia medzi sviatkami???? :shock:
Nitro
Auto: e91, 320D
Sobota, 23. Decembra 2006, 13:19
100RM napísal:
IVAN napísal:
dodacia lehota v Bavarii je cca 2tyzne a teraz + sviatky.....len tolko k tomu tvojmu: to robia len socky..... [-( :-k
100RM
Auto: e61 550i
Sobota, 23. Decembra 2006, 13:34
Nitro napísal:
100RM napísal:
IVAN napísal:
To tam nemate inych importerov BMW ? To je v Blave iba jeden ? Co tak skusit skocit do Viedne ? Ved to je kusok...
IVAN
Sobota, 23. Decembra 2006, 15:55
No jam ma strhnuty ten protikus na Stieraci,,resp ,obidva..Bojim sa jedneho, ze ked to zalepim narychlo tym lepidlom, ci to po sviatkoch ked to dam robit v autoservise pojde dat dole, resp ked pokaslem ten 1000hran na karoserii, ci ide potom lahko vymenit za novy..26.dec idem na 1200 km cestu a chcem o mat aspon provizorne spravene..Ide mi este o jedno..Tie dva 1000hrany na karoserii sa maju tocit obidva ? pretoze mne sa toci iba jeden..dakujem
Nitro
Auto: e91, 320D
Sobota, 23. Decembra 2006, 16:26
IVAN napísal:
akoze jeden? jeden na strane vodica a druhy na strane spolujazdca...ci ako to myslis?
Nitro
Auto: e91, 320D
Sobota, 23. Decembra 2006, 16:29
iny sposob ako to na rychlo spravit nieje bez toho aby si neposkodil protikus.....alebo skus este tam dat na ten 1000hram brusny papier a poriadne zatiahni......
IVAN
Nedeľa, 24. Decembra 2006, 10:38
No na strane spolujazdca to rameno drzia dva tisic-hrany..a toci sa mi tusim iba ten co je blizsie pri vodicovi..Asi to nieje ok co ? Skusim ten brusny papier..dik
100RM
Auto: e61 550i
Nedeľa, 24. Decembra 2006, 13:44
IVAN napísal:
Ked budes posluchat a chciet, tak ti ho mozem tu v BMW kupit a 29ho doniest do TO ;-)
