johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: [E36 316i compact LSD OFF str.15
Utorok, 7. Novembra 2017, 00:47
plus 5hp 8)
johnyfly1
Utorok, 7. Novembra 2017, 12:49
po repase 8)
johnyfly1
Re: [E36 316i compact LSD lamely str.16
Štvrtok, 9. Novembra 2017, 00:47
lamely nahodene...
johnyfly1
Re: [E36 316i compact termostat str.16
Piatok, 12. Januára 2018, 15:47
dnesna vymena termostatu... stary bol volaky cierny :shock: aj v utrobach je to moc cierne.... je to velky problem?? :evil:
Panak666
Registrovaný: 2.8.2010
Auto: e46 M3
Re: [E36 316i compact termostat problem? str.16
Sobota, 13. Januára 2018, 00:04
ahoj, lamely do svorneho jadra si pls odkial riesil ? dik
johnyfly1
Sobota, 13. Januára 2018, 00:10
repasoval mi ich hanz z ceskeho klubu :)
Sobota, 13. Januára 2018, 10:45
No dost, urcite to ma byt strieborne. :D
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Sobota, 13. Januára 2018, 13:47
tiez by ma zaujimalo z coho tk je tak cierne.to snad jedine ze olej by sa tam chcel niekde kamaratit s vodou
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
johnyfly1
Sobota, 13. Januára 2018, 13:53
no on sa asi aj kamarati :( uz dlhsie mi mizne voda tak poldeci za 3mesiace....a sem tam mi tam plavaju aj mastne oka...vsetko som vycistil, pretesnil a tajne dufal ze to bude ok ale nieje...nemyslel som ze z takej trosky sa dokaze tak motor zaniest :-/ aspon uz viem z coho to zle/ neskoro kuri.... zrejme tesnenie pod hlavou...ale menit asi nejdem...radsej asi pokukam po inom motore :D
Sobota, 13. Januára 2018, 13:57
Nebolo by lepsie sa toho zbavit a kupit si uz konecne nieco novsie?
johnyfly1
Sobota, 13. Januára 2018, 13:59
momentalne nie :)
Panak666
Auto: e46 M3
Sobota, 13. Januára 2018, 14:17
ak sa mozem opytat aka je cena od hanesa ?
seriove lamely maju zarez do tvaru kriza, tieto tvoje nemaju-predpokladam teda ze su vymenen za ine....
- ja som repasoval svorne jadro , lamelky som objendaval nove z prahy kalmar motorsport. sada 2ks lamiel + 2ks protikus krize s postou 99€ - vypadali rovnako ako tvoje-tiez bez toho prelisu v lamelach. svor svori dodnes fungovali ako mali.
- na nasom bazosi su uz dostupne udajne oem lamely do svoru , presne aj s tym prelisom ako su povodne za 140e
len ma zaujimala cena od hanesa a ci on tie lamely repasuje- brusi, pieskuje, alebo dava na ne dajaky hitech povrch...alebo len preda nove
dik za odpoved
akt : e46 M3 + e30coupe
johnyfly1
Sobota, 13. Januára 2018, 14:34
ja som mu poslal dve lamely on ich repasoval a poslal spat tie isté takže nic nemám vymenene. kríze som mu nedával keďže povedal že stačí poslať len lamelky.... nanáša na nej tuším nový povrch plazmou.... cena bola tuším 70eur...
johnyfly1
Utorok, 15. Mája 2018, 15:39
konecne som zmeral co spravili zrepasovane lamely... pred repasom som potocil koleso tak 38NM teraz 55NM v tise pisu 30-50 takze by to malo byt v pohode :)
johnyfly1
Re: [E36 316i compact brzdy str.16
Nedeľa, 29. Júla 2018, 08:01
vcerajsia vymena brzd nakompletku :)
vpredu - kotuce ATE powerdisc downgrade z vetranych na nevetrane + platnicky TEXTAR epad
vzadu - kotuce ATE + platnicky TEXTAR + pakne BREMBO + pruzinky a uchtenia pakni ATE
strmene opieskovane, natrete 2x foliatecom karbon, vymenene nove valceky, pretesnene, premazane....
