Moderátor: voMacK
slavoX6
Registrovaný: 8.1.2017
Auto: F30 lci 20i b48
Otázky ohladom života s F10 [zatekanie, odstávanie kolies, disky]
Nedeľa, 7. Januára 2018, 15:55
Zdravím, kúpil som f10 2010 a mám pár otázok
-Dnes som auto umýval a spolujazdcov koberček aj podlaha totálne mokrá, stalo sa vám to už niekomu? Na fóre som našiel pár vecí že zatekalo za spolujazdcom ale toto je v predu, vzadu som mal pocit že podlaha je taká navlhnutá.(Mám šíber)
-Keď sledujem auto zozadu kolesá ako keby odstávajú, viem že to bola choroba x5,X6 je to tradičné aj na f10 alebo to hodiť na geometriu?
-Kupovať len OEM kolesá na 5ku alebo môžem kúpiť aj z inej rady? Hladám 18” kolesá, pneu už mám
-Zistil som že mi nefunguje prehrávanie cez kábel z iphone, píše že to nieje podporované, myslíte že keď dám auto na update sw a fw pôjde to už?
C559002 je koniec VIN
Ďakujem moc za pomoc
320i b48 MB3 f30 lci
pssp1
Registrovaný: 25.10.2016
Auto: F11 525d, F21 116i
Re: Otázky ohladom života s F10 [zatekanie, odstávanie kolies, disky]
Nedeľa, 7. Januára 2018, 16:18
Cau,
mam f11 ani z jednu z uvedenych veci som si v mojom aute nevsimol.
Hudba-Hudbu cez kabel si nepustam len cez bluetooth.
Kolesa-“Obcajna geometria” ti s tym nemusi pomoct bolo by dobre ist na 3d geometriu so zatazou. Ku kupe kolies zalezi ci mas xdrive alebo nie, ak mas xdrive nespravna velkost kolies ho moze po case odpalit, ak nemas tak by nemal byt s tym problem.
Ehm nebolo auto havarovane? Ak bolo tak toto mozu byt jasne nasledky, aj zlej opravy.
Mozu to byt aj uplne banalne problemy.
Najlepsie nech to pozrie neikto kto robi s bmw kazdy den.
Nedeľa, 7. Januára 2018, 22:18
mas stare auto, kde este nemas combox, hudbu prehrajes len z usb, z telefonu nic.
slavoX6
Pondelok, 8. Januára 2018, 00:04
jararak napísal:
Hmm tak to si ma nepotešil, vďaka za odpoveď! Keby zoženiem combox dalo by sa to spojazdniť? číslo dielu : 9257151
Pondelok, 8. Januára 2018, 07:19
ja comboxi mam 2 v sufliku, to problem nieje, aj konektory nato, treba mat len chut a cas to prerabat ;)
inac sa treba potom jemne pohrat s kodovanim, datumom vyroby a tak, totiz combox sa zacal montovat az 9/2010, ale uz som to robil na jednej f10 ta bola tusim 02/2010
po vymene vraj aj zacalo dobijat iphone6+, co predtym len udrziavalo stav baterky
okletam
Registrovaný: 14.6.2013
Auto: f26 x4 35d, f20 140i
Utorok, 9. Januára 2018, 17:04
Ahojte
Netusim vobec co je combox ale pochopil som spravne ze sa da dorobit pocuvanie hudby cez bluetoth?
Doteraz to riesim len cez usb obcas aux kabel, ktory kvalitativne je nic moc.
Priznam sa ze s auta nie som nadseny neviem ako vy ostatni, docital som sa aj rozne veci tu na clube a rozne sa mi aj stali.
F10 525d, 150 tis km, 2010, 204ps chip na 290ps
-odpadnute pismena z prahov, -auto ma citlivu napravu alebo co ale extremne jazdi vo vyjazdenych pruhoch (frajerka ma golf a ten ide v poriadku), -pri prejdeni nerovnosti na vozovke vo väčšej rychlosti mi extremne buchne zadna naprava alebo tlmic(100% sa mi to stane vzdy v BA na konci bajkalskej ako sa vychadza na obchvat idem niekedy pomaly len 30km za hod a treskne to jak keby sa zlomil tlmic alebo jama jak v hiroshime a samozrejme na golfe nic) ,-pokazil sa klima kompressor (choroba tychto modelov), -pri jazde v rezime comfort na nerovnostiach (macacie hlavy alebo zamkova dlazba) sa auto komfortne chova horsie jak fabia, -uz som menil znicene knofliky klimatizacie a dekor mam osuchany jak v robotnickom aute, -prevodovka niekedy nevie pri rozbiehani ci jednotka ci dvojka tak jemne cukne
Vsetky tieto veci som sa docital tu na clube ze sa minimalne par ludom stali a ano stali sa aj mne, premiove auto s ktoreho som sklamany, e60 mi robila lepsi pocit z jazdy. Ich ceny ale teraz tak klesli ze by som prerobil takze sa nadalej vozim svojou f10.. konkurencne auta ako mercedes E a audi a6 sa mi pri soferovani zdali 200x lepsie skoda ze som to nezistil skor a ze som skalny fanusik BMW, ak by niekto mi vedel poradit co tu zlepsit tak som same ucho, tolko o zivote s mojou f10
ex - E60 530xd 2008
ex - E91 320d 2007
ex - F10 525d 2010
ex - F30 318d 2013
F26 35d x4 2015
F20 M140ix 2016
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Utorok, 9. Januára 2018, 20:58
okletam napísal:
Ahojte
No ja mám presne opačnú skúsenosť...v e61 mi pri 240000km vrzgalo asi všetko..e61 bol u mňa krok vedľa a zatiaľ najhorsie bmw aké som kedy mal.Nie nekazilo sa ale z toho autá som nemal dobrý pocit...teraz mám F11 530i a som spokojný.nič z toho čo pises som nezaregistroval mám 200tisic najazdené
Streda, 10. Januára 2018, 05:38
okletam - viem vymenit tak, aby si vedel prehravat aj hudbu a ine veci, nieje problem stav sa, pokecame
obavam sa troska, ze ked si mal osuchany dekor na klimapanely, s kludnim svedomim si prihod 100 na tachac
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Streda, 10. Januára 2018, 08:39
okletam napísal:
https://www.ebay.de/itm/142560603154
Nazdar..tie knofliky na klime som kupil na ebay za 32eur
Auto: G31 540i
Streda, 10. Januára 2018, 09:13
Okletam: z toho co pises mi skor vychadza, ze si kupil stocenu, vylagrovanu hajtru v zlom stave, nizeby model ako taky bol zly.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 10. Januára 2018, 09:16
Opadávanie písmeniek z prahových líšt, na to ani nebolo treba mať veľa km najazdených.
Ďalšia vec je aj to, že to je auto z r. 2010 t.j. prvého roku výroby kedy býva výskyt drobných problémov vyšší než u novších ročníkov.
Auto: G31 540i
Streda, 10. Januára 2018, 10:18
Pismenka na prahoch boli problem seckych pred fl modeloch na motorizaciach nizsich ako 535d a 550i. Na lci su uz tie prahy pekne podsvietene, cize tam neni co odlupnut. Ale tie ostatne veci, co chalanisko spomina mi pridu ako by to auto malo zanedbany servis.
okletam
Streda, 10. Januára 2018, 12:58
Noo tiez ma tie km napadli ale celkovo stav vozidla sa mi na to nezdal a pekne sedela aj serviska no ale ruku do ziadneho ohna za to nedam, tieto veci co sa mi stali som tu na fore kade tade precital ze sa stali aj inym ludom a najazd km mali podobný takže asi tolko k tomu,
ex - E60 530xd 2008
ex - E91 320d 2007
ex - F10 525d 2010
ex - F30 318d 2013
F26 35d x4 2015
F20 M140ix 2016
okletam
Streda, 10. Januára 2018, 13:00
jararak napísal:
A vies mi napisat alebo aspon do sukromnej spravy ze co to stoji rozoberania a co by si chcel financne za to? Aby som mal predstavu, no a co vsetko mi to prehra? Lebo vsak aux mam usb mam cd mam a nepouzivam cize len bluetoth??
ex - E60 530xd 2008
ex - E91 320d 2007
ex - F10 525d 2010
ex - F30 318d 2013
F26 35d x4 2015
F20 M140ix 2016
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Utorok, 9. Augusta 2022, 22:44
Caute. Mam f10 rok 2011 a nikde sa neviem dopatrat k druhemu USB portu. Jeden mam v kastliku ten je neobsadeny. Ale ked si pustim multimedia tak je tam volba USB a je tam este od predosleho majitela kopec hudby. Neviem nikde najst to usb. Ani v laktovke neni. Viete mi poradit kde tieto modely skryvali este usb port? Chcem sa zbavit tej hudby
