filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: tlakuje hadicu
Pondelok, 4. Decembra 2017, 03:57
Normálnym spôsobom ako sa to robieva som to odvzdusnit nemohol ... proste to nešlo, auto som nechal hodinu vrčať a ani nezakúrilo.
A keby si si lepšie prečítal tak by si vedel že sa nepýtam na odvzdušnenie. Ja viem že mám systém zavzdušnený aj som to tam napísal v mojom príspevku. Preto som sa pýtal či to mohlo niekde chytiť bublinu ktorú nepretlacilo.
A ešte aké hadice použiť či bmw alebo nejaké náhrady tak isto aj viečko. V tomto keby si vedel poradiť by som bol vdacnejší. :)
Ps.: zbytočne sa rozčuluješ keď si si zle prečítal príspevok
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: tlakuje hadicu
Pondelok, 4. Decembra 2017, 09:55
Niektoré typy sa odvzdušňujú pri naštartovanom motore niektoré len pri zapnutom zapaľovaní. V oboch prípadoch sa po odvzdušnení motor naštartuje a po vypnutí opäť kontroluje hladina a prípadne sa doleje chladiaca zmes. No vždy musí byť kľúčik v spínačke v druhej polohe a otvorené kohúty kúrenia. Tie sa bez elektriny v palubnej sieti neotvoria ! Chladiaci systém musí udržať pretlak aby voda nezovrela pri 100°C lebo by sa vyparila a motor by sa poškodil. Na to slúži zátka s ventilom nastavený výrobcom na jeho projektovaný tlak. Takže pochybujem, že ti bude pasovať nejaká z iného koncernu. Aj keď pripúšťam, že rozdiely v tlakoch asi nebudú a je to zväčša záležitosť neporušenosti vyrovnávacej nádržky a jej závitu. Chladiaca kvapalina zahrievaním zväčšuje svoj objem, preto je v systéme vyrovnávacia nádrž aby toto kompenzovala. Čo je však pre každého výrobcu príznačné je , že tie hadice majú profilované koncovky a bez originál kusu sa u niektorých sa inakšie nepohneš. Konkrétne do vyrovnávačky také idú. No čoraz viac tuším, že tam bolo asi prídavné topenie a ty si ho vymontoval a poprepájal hadice, či ?
Ale nepohneme sa ďalej keď nevieme o akom agregáte sa bavíme a prečo to nejde normálne odvzdušniť.
Takže keď je auto zahriaté na prevádzové teploty a neprehrieva sa, netečie z neho voda ( ktorá by netesnosťou okamžite pod tlakom vytekala ) nie je treba meniť hadice ani tesnenia.
Čo sa však stáva je to, že praskajú umelohmotné príruby hadíc a spoje vplyvom starnutia a vibrácií. Čo sa týka nákupu náhradných dielov tak to je lotéria. Napríklad hadicu do vyrovnávačky som kúpil lacnejšie v origo BMW servise ako na internete.
Skús tu dať posledných 7 cifier z VIN kódu a pohneme sa ďalej.
Alebo ....
Začneme dopredu riešiť prasknutú hlavu válcov ???
filipe46
Re: tlakuje hadicu
Pondelok, 4. Decembra 2017, 12:34
E46 330d jh90870
Auto mám už 4 roky a prídavné kurenie čo máš tým na mysli webasto? Ak ano tak to tam nebolo celý chladiaci systém je v stave ako bol
K tej zátke použil by som jedine na ten typ motora ale možem objednat priamo v bmw alebo napriklad aj odtiaľto https://mmdiely.sk/vyhledavani?search=17137639023
Prasknutá hlava nieje za studena netlakuje, natlakuje to len pri nejakej dlhšej jazde a to len nachvilku keď povolim viečko tak tlakovanie prestane. Ale to by chcelo možno aj natlakovať. Viem že voda tečie http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP91-EUR-03-2001-E46-BMW-330d&diagId=11_2834 dieľ 7,8
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP91-EUR-03-2001-E46-BMW-330d&diagId=11_2842 dieľ 11
Tak začal by som najskôr tým a vikom na expanzke
janest
Re: tlakuje hadicu
Pondelok, 4. Decembra 2017, 17:42
Bingo !
Expanzná nádržka zvykne prasknúť na prírubách, veľmi pozorne prezrieť. Najskôr malá trhlina a potom to pustí úplne. Budeš potrebovať inšpekčné zrkadlo alebo kameru a pozerať aj tam kde nevidíš alebo zistiť zdroj slzenia. Na hadiciach opäť plastové koncovky a správnosť ich nasadenia. Ďalej skontrolovať výpustné skrutky z chladiča a vyrovnávacej nádržky, málokto mení ich tesnenie ! Pokiaľ za tepla otvoríš veko na nádržke a odfukne tak je v poriadku, zle by bolo keby tam ten tlak nebol. Chladiací systém je za prevádzky pod tlakom ináč by voda pri 100°C zovrela a zmenila sa na paru. Nízka hladina kvapaliny je problém, a vzduch v systéme. Ináč nižšie sa dočítaš že benzíňak a nafťák majú rozdielné pretlaky v chladení, a teda je ten uzáver expanzky ten čo tam má byť ? Benzín tlakuje na 2 bary a dízel na 1,4.
Pozri stranu 199 a ďalej: https://drive.google.com/file/d/0B11TytdxpETGblJxWm9fTmRLcUU/view?usp=sharing je to kniha "Ako na to" BMW E46.
Čo sa týka náhradných dielov ja chodím napríklad sem : https://majoauto.sk/autodiely/bmw/3-1998/330-d-135kw/chladenie/cladic-vody-olej?productId=234229 alebo sem : https://www.mototechdiely.sk/produkt/diel/1434578?type_id=13874&cid=100112 \:D/
Ušetril som ti dva ečka daj si za mňa pivo :thumbup:
filipe46
Re: tlakuje hadicu
Pondelok, 4. Decembra 2017, 19:01
Expanzka je Ok ono to tlačí z hadice č7 do č4 a ten diel číslo č.11 tečie na bloku motora. Akurát som si spomenul ešte na jednu vec keď auto stalo dole kopcom tým že bolo zaparkované vodorovne a ľava strana bola nižšie ako pravá tak mi z pod auta valila celkom slušne voda za 30 minút tak pol metrová kaluž dole autom.
Myslím že prasknutú hlavu možem vylúčiť lebo som sledoval teplotu a ono ju držalo presne ako má žiadne prehrievanie
janest
Re: tlakuje hadicu
Pondelok, 4. Decembra 2017, 21:03
... takže keď to nechceš robiť systémom pokus-omyl a x-krát to rozoberať tak natlakovaniu sa asi nevyhneš. Lebo minieš na nezamrzku viac ako za naftu :(
Ja by som to dolial, odvzdušnil, zohrial aby sa v systéme vytvoril pretlak a dvihol heverom pravú stranu a kukal odkiaľ to valí. Ako som spomínal tie plastové časti málo vydržia a táto je priamo na motore. Dobrá správa je že stojí iba cca 6 €. No tipujem podľa Murphyho zákonov, že to bude spoj na hadici za 30 € lebo tá musí vibrovať viac. Zachrániť ťa už môže iba zošmyknuté tesnenie v nej keď je zle nasadená.
filipe46
Re: tlakuje hadicu
Pondelok, 4. Decembra 2017, 21:36
Tak tento nápad cením hneď v sobotu ho odskúšam a budem vedieť na čom som m. Horšie je to že koli tej prírube musí ísť dole aj sanie :/ bude zas pracovná sobota
Diky za rady potom sa ozvem ako to dopadlo
janest
Re: tlakuje hadicu
Pondelok, 4. Decembra 2017, 22:11
No pozri, ventil do kolesa stojí cca 1 €, už len zohnať nejakú zátku čo by si dokázal dať na uzáver a prevŕtať ju pre ten ventil a pomaly fúkať a kukať.
Alebo : spustiť vodu a pozrieť aspoň tú hadicu či je správne osadená, tá je na rýchlosvorkách , ale prístup ? .. neviem či to pôjde bez nejakej rozsiahlej demontáže. Nafťáky majú plno blbostí okolo agregátu.
filipe46
Re: tlakuje hadicu
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 21:26
A akú chladiacu mam použiť? Momentálne mám tuto https://slovnaft.sk/sk/maziva/polnohospodarstvo/chladiace-kvapaliny/evox-premium-concentrate
Poraďte či to mám vypustiť a prepláchnuť alebo ju možem používať ďalej
iTuxx
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: e36 328iT
Re: tlakuje hadicu
Pondelok, 11. Decembra 2017, 09:59
Ved to nemusis vypustat cele ked chces vymenit tu prirubu. Ja som to pred 2-3 mesiacmi menil a len som ju odmontoval, trochu vody vytieklo a ked som namontoval novu, tak som dolial kolko bolo treba. Ani odvzdusnovat nebolo treba.
filipe46
Re: tlakuje hadicu
Pondelok, 11. Decembra 2017, 10:32
Lenže ja som mal ružovú chladiacu a tak som to chcel prepláchnuť. momentálne to mam výmenné ale ešte som neskúšal lebo mi praskla objímka na jednom vstreku.
filipe46
Re: tlakuje hadicu
Pondelok, 18. Decembra 2017, 21:46
Problem vyriešený vymenil som všetko čo tieklo (hadice aj prírubu) + víčko nádržky.
kučo
Registrovaný: 16.9.2017
Auto: e46 330dA 150kW
Re: tlakuje hadicu
Streda, 20. Decembra 2017, 19:15
kučo napísal:
Nazdar, potrebujem poradit. Tlakuje mi vrchnu hadicu s vodou a voda mi unika cez zatku. Spodna hadica z chladica je makka. Robi to prevazne pri kludnej jazde resp. v meste. Ak ho poriadne prevetram, tak hadica na vchu je OK. Kazdy kto na to pozeral mi zatial povedal, ze tesnenim pod hlavou to byt nemoze, inak by to robilo stale, no nikto nevedel povedat co presne to moze robit. Vodna pumpa vymenena nedavno, spodny termostat v jari a vrchny nedavno. Je mozne, ze by bol upchaty chladic? Pripadne spodny termostat nejak zmetkoval? Alebo vyrovnavacia nadrzka? Alebo nieco ine? Je to 330D 150kw, nehreje sa, nedymi, nezerie olej.
Ja sa vyjadrim konecne k mojmu problemu. U mna to bolo nakoniec po dlhom zistovani tesnenie na 6-tom valci. Tesnenie sa vymenilo, hlava bola komplet na generalke, tiez sa vymenili retaze a vyzera to uz byt OK, tiez som menil silentbloky motora, ktore boli jak salat, takze ak niekomu trasie motorom pri vypinani alebo na volnobehu, tak ich odporucam skontrolovat. Tiez som zistil, ze som mal zaseknuty treti termostat (o ktorom som ani nevedel ze ho mam) takze aj ten isiel novy spolu s nadrzkou.
filipe46
Re: tlakuje hadicu
Streda, 20. Decembra 2017, 20:14
Koľko to stálo všetko dokopy? Ak tak súkromnú správu
