Zdenko.S
Registrovaný: 22.9.2016
Auto: e39
Re: 530d WEBASTO
Sobota, 16. Decembra 2017, 16:00
Mareka možem odporučiť tiež som mal unho webasto. dorbý prístup super cena.
BMW 530D e39 -automat (tour)
Ex BMW e46 318i
PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
Re: 530d WEBASTO
Štvrtok, 18. Januára 2018, 19:50
Dorobenie dialkoveho ovladania je jednoduche - do 6pin konektora na webaste na pin1 musis priviest 12V na cas ktory chces aby bolo kurenie aktivne. Cize mam GSM/GPS modul ktory ma releovy vystup ovladatelny cez sms, ten mam nastaveny tak, ze ked mu poslem sms "Zapni" privedie 12V na 1pin webasta na 20minut....A kurenie bezi... Spustenie vnutorneho ventilatora v aute si uz strazi webasto cez IBUS... v reale sa spusti tak po 3minutach...
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: 530d WEBASTO
Pondelok, 22. Januára 2018, 15:27
kde ste kupovali to vodné čerpadlo čo je na webaste ? to moje je nejaké divné... vo vodorovnej polohe funguje a ked ho dám do zvislej polohy, tak ako je na webaste, tak nejde, alebo iba zavrčí a zadre sa/vypne sa.
PeterL
Re: 530d WEBASTO
Pondelok, 22. Januára 2018, 16:47
mne ho dodal vyssie spominany chalan, ked mi robil webasto....
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: 530d WEBASTO
Štvrtok, 22. Februára 2018, 06:10
Ľudkovia....nestalo sa niekomu ? Webasto funguje keď ho spustím manuálne ale ako dohrev sa prestalo spúšťať 2 dní dozadu....slušné zimy teraz začínajú a sa mi to nelubi ](*,)
Taktiež keď zapnem "MAX" tlačítko tak nezopne pomocnú pumpu
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: 530d WEBASTO
Štvrtok, 22. Februára 2018, 08:44
A ako dlho bezi ked ho spustis manualne? lebo ak mas prevadzkovu teplotu a stlacis max tak, tak to musi nabehnut, a ak to nenabehne tak je vecsinou cerpadlo nefunkcne.
Ale na funkciu prihrevu motora by to nemalo mat az taky vpliv, tam vecsinou staci prietok od hlavnej vodnej pumpy.
Ked mas INPU tak pozri co je zapisane v pameti webasta a klima jednotky.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: 530d WEBASTO
Štvrtok, 22. Februára 2018, 08:52
Šak toto že mi nedávno pes rozhryzol kabel....ale včera som sa s tym bavil....hneď po jazde keď som len vypol auto pumpu počuť nebolo, webasto nešlo....auto som zamkol a po čase som išiel pokúriť tak som ho zapol a išlo normálne kým som ho cez bc nevypol cca 10min
ALAS
Auto: E39 525d
Re: 530d WEBASTO
Štvrtok, 22. Februára 2018, 09:34
A aka dlha bola ta jazda, aku teplotu mala voda? lebo ked voda dosiahne 70°C tak sa webasto uz vypina (ide do tzv. burnout fazy, ta trva asi minutu), potom uz nebudes pocut ziadnu pumpu ani webasto ze dohorieva.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: 530d WEBASTO
Štvrtok, 22. Februára 2018, 14:40
webasto sa nezaplo, určte. Už nejaký čas som si odsledoval ako sa chová....a čo sa týka tej pumpy nepočuť ju vôbec....ani keď stojím na mieste a stlačím "max". Chová sa to divne..... lebo keď cez BC ho zapnem tak sa naštartuje.... a keď to webasto išlo tak teplota bola na 70°C za 4-5 km.....teraz som spravil 15-17 ale ledva som to na 75°C vytiahol.
Objednal som dline kábel s ista-d/dis tak uvidíme čo povie diag
ALAS
Auto: E39 525d
Re: 530d WEBASTO
Piatok, 23. Februára 2018, 19:03
Mas to odpozorovane dobre, tak nejak stupa teplota aj u mna.
Sam mam teraz trocha problemy s webastom, casto ide do interlocku, parkujem v kopci a uz pod pol nadrze ma problem s dodavkou paliva, alebo teraz ked sa zase ochladilo mi nestiha dobijat baterku tak aj undervoltage cut-off sa obcas objavy, takze furt resetovat chyby. :x ](*,)
Ked ti dojde diag tak napis co za chyby tam mas.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: 530d WEBASTO
Piatok, 23. Februára 2018, 23:40
No musím to odložiť na teraz bo frajerka to dnes neustála a mám kus pokrčený predok.... potrebujem nový narazník, kryt motora plus všetky mriežky, hmlovky a kto vie čo ešte nejaké rady čo kúpiť a kde ? M-paket alebo sériu ?
PeterL
Re: 530d WEBASTO
Sobota, 24. Februára 2018, 09:44
Kupoval som m-paket predny naraznik z mm autotechnik aj s prednymi hmlovkami, mriezkami, listami + prednu cast podblatnikov. Kvalitativne plast vyzera dobre aj vystuha donho ide namiesto, akurat by som povedal ze by mal ist na aute este cca 0,5cm dozadu ale uz som ho viac nedostal.... predky podblatnikov maju medzeru medzi naraznikom a koncom podblatnika cca 1cm..... Ale celkovo na to ze ide o repliku sa to da.... Treba upravit plasty okolo chladicovej steny - skratit a nasavanie na brzdy...
To len tak pre info....
Zdenko.S
Auto: e39
Re: 530d WEBASTO
Nedeľa, 11. Marca 2018, 17:46
asi je už neskoro o info :D ale teraz som to riešil výmenu naraznika (2hy za pol roka :( ) a mal som aj ten M paket aj seriu ( nahradu)
M paket: set od mm sedí to dobre to vyzerá ale ten plast toho moc nevydrží a rýchlo sa zlomí. robili mi to v servise a troška dopasovavať to bolo treba ale nič hrozné. okolo 230e dieli ( podblatniky som dokupoval neorginal a konektory na hmlovky)
Seria: nárazník sedí bez problémov žiadne dopasovavačky nebolo treba riešiť len každu jednu líštičku objednať zvlášť. najvetší problem vydím v lištach predneho naraznika správny držiak SPZ ( ak máš chrom paket s pdc musiš obejdneať lištu chrom paket potom chrom lištičku potom držiak na pdc / toto som včera zistil pri montáži že ten držiak treba dokupiť zvlašť. )
robota tak na par hodin na dvore. naradie nič extra netreba / torx 50 na zhodenie naraznika
Ex BMW e46 318i
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: 530d WEBASTO
Pondelok, 12. Marca 2018, 12:17
no tak mne to robili 2 dni v servise, že som k nim chodil....nakoľko tam bolo veľa zvárania starých plastov... ale narazník nesedel, všade fúgy 1-2cm
Nakoniec sa to dopasovalo upravením výstuhy. Bolo potrebné odrezať vodiace šróby aby bolo možné posunúť celú výstuhu vyššie a potom to už sadlo celkom pekne...
PeterL
Re: 530d WEBASTO
Pondelok, 12. Marca 2018, 19:20
a to si dával ten m-paketový či aký?
