Re: Výmena oleja v SMG prevodovke.
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 21:48
a komu si to daval robit? nech aj ostatni vedia kam ist a vyhnut sa mechanikom, co nemaju o tom ani tusku....
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Piatok, 24. Novembra 2017, 16:04
kokiteam mali niečo na stránke, že robili SMG teraz, tak asi tam :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 24. Novembra 2017, 17:28
pokiaľ sa nemilým tak tam treba po výmene oleja .odvetrať cez diag cely system bleed transmision actuator ,clutch slave cylinder a potom resetovať všetky adaptácie teda charakteristiky spojok ,teach in prevodovku atd . hlavne tam je tlak :D
je to jednoduché :D ked chceš napr skontrolovať olej v systeme tak zapnuť zapalovanie 2 polohe bez stlačenia bzrdi ,stlačiš brzdu 0do R a počkaš dokým ti čerpadlo nevypne .otvoriš expenznu nadržku a sa pozieš kolko tam maš je oleja :D
mano64
Registrovaný: 20.4.2017
Auto: BMW E46 330 CI SMG
Piatok, 24. Novembra 2017, 18:20
Zdravím.Dal som si to urobiť v Koki Team.Dvaja mladý odborníci,nenamyslený,nenafúkaný /ako v značkovom servise BMW / s úžasným prístupom a jednaním.Je radosť vstúpiť do tej dielni.Čistota, poriadok, všetko je tam,kde má byť.Jožko dopodrobna vysvetlil už pri prvom tel. kontakte celý postup práce.Už asi iný servis pre svoje BMW nebudem hľadať,aj keď sa čaká,stojí to za tú trpezlivosť. Bojsi5 mal si pravdu,to auto na fotkách je moje.
