KKKuba
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: BMW E34 M50B25
Multifunkční volant a blbnutí AUC
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 21:42
Zdravím, prosím o radu. Koupil jsem E39, rok 1996. Nefungoval multifunkční volant, tak jsem sehnal novej kroužek, zapojil a od tý doby mám problém. Samovolně se přepíná AUC, chvilku tam je vnější okruh, chvilku vnitřní, chvilku tam je automatika. Přepíná se to podle mě úplně náhodně, taky se to přepne při stisknutí jakýhokoliv tlačítka na volantu(volant má klasicky tempomat, rádio a přepínání právě toho AUC) Přitom tempomat normálně funguje, jenom to jako "bonus" přepne ten okruh. Nevíte někdo kde může být problém?
Re: Multifunkční volant a blbnutí AUC
Pondelok, 25. Novembra 2013, 14:12
ja by som to videl na tlacidlo okruhu na volante, ako casto to prepina?
napojit na komp, sledovat live data multifunkcneho volantu a takto by sa to dalo odsledovat podla mna :)
KKKuba
Pondelok, 25. Novembra 2013, 20:55
no právě že úplně nahodile, tam není žádnej interval. Jednou jsou to 3s, jednou 30s, fakt nevím.. :? jinak i to tlačítko jde mačkat normálně, spíš jestli tam není nějakej zkrat nebo tak něco, v elektrice se moc nevyznám...
99michalvanco99
Registrovaný: 11.6.2017
Auto: BMW E39. 528i
Nedeľa, 12. Novembra 2017, 12:28
Aj ja mam ten istý problém. Vyriešil to už niekdo
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 12. Novembra 2017, 15:01
Zatial som o tom probleme este nepocul.
Budto blbne tlacitko, rozobrat a vycistit kontakty na plosaku multifunkcie.
Alebo blbne samotna RJ multifunkcie tzn. vymenit za druhu ktora funguje, RJ je v tlacitkach takze vymenit to nakomplet.
99michalvanco99
Auto: BMW E39. 528i
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 03:44
KKKuba napísal:
Tento problém mám aj ja. Vyriešil to už niekto. Lebo ma stoho uz drbne.
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 09:19
skus zhodit airbag (pri vypnutom zapalovani), odpoj multifunkciu, nahod airbag - ak to bude blbnut dalej - chybu vidim v slimakovi volantu, ak nie, tak potom je chyba v multifunkcii
