hamer.18
Registrovaný: 3.10.2011
Auto: BMW E39 525tds
BMW E39 2.0i volnobeh
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 08:11
Ahojte určite sa to tu už riešilo ale včera som kúpil e39 s problemom na voľnobehu ručička otáčok drží na mieste ale z výfuku počuť ako nepravidelný chod má to zvuk ako V8 :) z motora počuť ako keby kolisali otacky a k tomu na voľnobehu skoro vôbec nejde servo viete mi s tým poradiť čo to môže byť aby som sa mal čoho chitit ? Za každú odpoveď vopred dakujem
Re: BMW E39 2.0i volnobeh
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 09:20
Diag...
hamer.18
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 09:48
Nebol som ešte na diagnostiku. Neviem či to tu u nás v lm vôbec niekto má lebo nezdá sa mi že 96 bude mať obd
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 09:59
E39 má diagnostiku pri motore
[E39 530iA] Daily car
hamer.18
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 10:32
Viem ale neviem kto v lm má Origo diag na E39 viem len o chalanoch čo majú obd ( univerzál)
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 11:11
Ak nikoho nenajdes, dojdi do ZA, nacitam ti to...
hamer.18
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 11:50
Ok dik ak nikoho nenájdem tak ti napíšem
hamer.18
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 14:42
Teraz som volal z jedným čo sa celkom vyzná do BMW a povedal že to servo že odchádza stĺpik riadenia môže to biť ? A nemôže to mať vpliv aj na ten chod motora?
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Piatok, 27. Októbra 2017, 19:22
hamer.18 napísal:
Obd je na novšie ja mam e39 96 treba okruhlu zasuvku v motorvom priestore a da sa diagnostikovať cez inpu aj cez ine diag.dis a pod.
hamer.18
Nedeľa, 29. Októbra 2017, 17:52
Bol som už na diag ukázalo to zle snímač kľuky snímač vačky a snímač teploty nasavaneho vzduchu viem že teplota je na váhe vzduchu ale poraďte mi kde mám hľadať snímač kľuky a snímač vačky
hamer.18
Nedeľa, 29. Októbra 2017, 17:56
A ci to bude naozaj tímy snimacmy lebo auto mi štartuje asi 2x otočí a je naštartované auto do 3000 otáčok hluché nad 3000 začne ako tak ťahať a na voľnobehu má ako keby kolísavé otáčky len ručička na otackomeri sa nehýbe a z výfuku smrad po nespalenom benzíne (lambda sondy?)
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Štvrtok, 2. Novembra 2017, 20:33
Zrejme to ta diagnostika nepise zo srandy..snimac vacky a snimac kluky je slabina tychto motorov.Kupuj jedine original,alebo vdo siemens(ale tu pozor na fejky) a snimac teploty nasavaneho vzduchu neni na vahe vzduchu ale na sani zospodu vedla separatora.
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
hamer.18
Piatok, 3. Novembra 2017, 21:23
Skúsim tu kuknut a áno original chcem kúpiť len Origo 125€ tak si chcem biť istý nieže kúpim a aj tak auto nepojde
