killian
Registrovaný: 29.8.2007
E46 - vibruje a bzuci volant pri otacani
Streda, 6. Októbra 2010, 11:56
Ked tocim volantom, tak vzdy v jednej polohe trochu zabzuci a vibruje ako mobil, len o dost slabsie :) Skoro to nie je pocut ale je to zaujimave, ked robim pri parkovani napr dve otocky volantom tak 2x zabzuci - vzdy v tej jednej polohe. Mozu toto robit nejake loziska na volantovej tyci? Mimo interieru to nie je pocut takze nemyslim ze by to bolo cerpadlo, ale nikto nevie... Vie niekto poradit?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46 - vibruje a bzuci volant pri otacani
Streda, 6. Októbra 2010, 12:00
nieje to len vtedy ak vytocis plny do strany? vtedy sa zvykne servo kusnut zabzuci a zas sa rozbehne... preto sa neodporuca tocit plny do strany...
killian
Streda, 6. Októbra 2010, 12:03
robi to v polohe volantu o 90 stupnov dolava, vtedy su kolesa este skoro rovno
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 6. Októbra 2010, 13:15
mas dost kvapaliny v serve?
tiez mi to robilo, dolial som olej a nic, potom som v oravskej lesnej vybral par kraterov asi v 110 a prestalo to :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 6. Októbra 2010, 13:39
tak tak naskor ti chyba kvapalina v serve. litrovka od castrolu stoji cca 6€
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Sobota, 14. Októbra 2017, 00:12
Serus borci poprosil by som o radu.
Keď točím na mieste volantom tak jemne začne vibrovať motorom (stŕpať) cítiť to aj vo volante ako náhle pridám na otáčkach tak zvuk sa už neopakuje a ešte jeden príznak keď idem tak 70 km/h na neutráli a zatáčam volantom tiež to stŕpa myslite že to už má servočerpadlo za sebou?
Silenty na motore sú nové
Edit: našiel som hadicu cez ktorú presakuje olej, len to je tá kratšia z hornej časti serva do toho vstupu čo je pri chladiči
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
filipe46
Piatok, 27. Októbra 2017, 23:36
Hadica vymenená a robí to stále. Máte nejaké návrhy?
Môže mať servočerpadlo nejakú vôľu?
