Eneres
Registrovaný: 20.9.2017
BMW e36 compact Zaseknuta spínacia skrinka
Streda, 20. Septembra 2017, 13:30
ahojte, mam taký problem ze, pri vypínaniu motora sa mi kľúč vlastne najprv pretočil vypadol kľúč a zasekol v pozícii 2 s nejde otáčať kľúčom skúšal som vybrať vložku ale nejde to kľúč sa začne točiť na prázdno a nic auto som musel odpojiť od baterky a nechať ho skapat, chcem sa spytat ci mal niekto podobný problem a ako ho vyriešil a co ho stala oprava ďakujem.
Re: BMW e36 compact Zaseknuta spínacia skrinka
Streda, 20. Septembra 2017, 13:49
Mas evidentne polamanu vlozku spinacky... chod do BMW a podla VIN si daj vyrobit novu... prehodis a fungujes normalne s klucmi ktore mas. Nemusis riesit dalsie kluce,immo atd.
Eneres
Streda, 20. Septembra 2017, 14:04
Naposledy upravil/-a Eneres v Streda, 20. Septembra 2017, 14:45, upravené celkom 1 krát.
Eneres
PetoK napísal:
Nevieš co by ma to stalo cca ?
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Streda, 20. Septembra 2017, 15:42
Dosť vysoké percento celkovej hodnoty auta :D
Streda, 20. Septembra 2017, 15:52
Ale kde, uz si presne nepametam, kedysi som to komusi menil, stalo to cca 50-100e.
Zarrick
Auto: E92
Streda, 20. Septembra 2017, 16:14
50-100€ za vložku spínacej skrinky na mieru podľa VIN od BMW? :-O Tiež som to zhruba pred rokom skúmal a ja som sa dopátral o dosť vyšších cien.
Streda, 20. Septembra 2017, 16:22
Ano, sucasna cena je cca 80e, treba to ale objednat v BMW.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Streda, 20. Septembra 2017, 17:32
Ako hovorí Peťo, minulý rok som tiež objednával, stál do 80€
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Streda, 20. Septembra 2017, 21:12
Na E36 sa veľmi rád zvykne lámať medzikus medzi vložkou zámku a elektronickou časťou, skúsil by som naprv toto či to nieje zlomené.. Na obrázku to je tá časť vpravo ktorá je aj zlomená
Eneres
Štvrtok, 21. Septembra 2017, 11:21
Arnold napísal:
No problem je v tom ten je to zaseknute v pozici 2 a nejde mi to vybrať uz som zlomil X vrtakov ale nejde to von len sa to začne na prázdno točiť a zase sa to zasekne v pozícii 2
Arnold
Auto: E91 F48
Štvrtok, 21. Septembra 2017, 12:26
Tak keď sa to začne zasa točiť tak to daj cca do polohy medzi 1 a 2 a vopchaj do maličkej dierky v zámku spinku do vlasov alebo niečo, pomocou nej uvoľni poistku a mal by si vedieť vytiahnuť vložku von a potom uvidíš na čom si.
Eneres
Štvrtok, 21. Septembra 2017, 20:49
Arnold napísal:
skusal som nejde nechce to vyskočiť a ak sponku vsetko som tam dával do všetkých pozícii a nic
