Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Elektrika okien
Streda, 6. Augusta 2008, 15:13
Nazdar. Potrebujem poradit ohladne elektriky okien na E36 325TD rv 1992 sedan. Znicoho nic mi prestali fungovat obe predne okna aj siber. Z vodicovych dvery pri stlaceni tlacitka na stiahnutie pocut cvaknutie, ale vobec sa nepohne... Ma niekto nejaky napad?
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Streda, 6. Augusta 2008, 18:21
BTW: uz to zas ide... :D Ale asi ma zas caka rozoberacka. Nemozem nechat takto. nemal niekto podobny problem? Alebo mi aspon dajte tip na ktore casti sa zamerat ked to odpaja obe okna aj siber...
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 20:43
Dufam,z e som to poriesil. Nenapadlo ma, ze je to uzavrety okruh a preto prestane ist aj stresne atd... Bol tam jeden studeny spoj...
Foliovnik
Registrovaný: 23.5.2013
Auto: BMW E36 318is Coupe
Re: Elektrika okien
Štvrtok, 23. Mája 2013, 18:04
Zdravím, môžeš mi prosím poradiť kde presne bol ten studený spoj? robí mi to isté. raz ide raz nejde a niekde mi to tam skratuje počuť to z pod palubovky na šoférovej strane.
BMW e36 318is coupe EX
BMW e46 330ci
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Re: Elektrika okien
Sobota, 25. Mája 2013, 17:36
No je to davno a vobec si nepamatam :D Ale menil som tam to rele pod palubovkou.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google Adsense [Bot] a 13 neregistrovaných
