Moderátor: jkk
broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
116i n45B16A trnaie motora
Piatok, 18. Augusta 2017, 10:48
Ahojte,
Prisiel som do kontaktu s tymto nestastnym motorom, ktory ma problem. Precital som rozne temu tu na fore ale aj na inych zahranicnych akurat, ze priebeh tohto problemu som konkretne nikde nevycital. Ako som spominal na nadpise ide o e87 116i rok 2006 s motorom N43B16A. Je na nom najazdene cca 160tis km... rozvody boli menene cca 20tis dozadu...doteraz problem ziadny nebol no auto zacalo ako keby vynechavat a to len za urcitych podmienok...je jedno ci je studene alebo zohriate....volnobeh drzi, olej nezere, vodu tiez nie, taha dobre a plynulo ale:na volnobehu ked pridam otacky a motor ide hladko ale ked pustim plyn a otacky volne klesaju a prechazdaju z 1000 ot/min na volnobeh cca 600 ot/min tak citit take 3 zaskubania ako by neodpalil valec...po padnuti na volnobeh opat ok....
prejavi sa to aj pod zatahom a to v rozmedzi nejakych 1000 ot/min - 2000 ot/min....pri pozvolnom pridavani....auto skace ako kon ako keby islo na 3 miestami 2 valce....
na vyssich otackach ok....
pri prudkom aj z nizkych otacok ok...
...filter vzduchu je tiez ok, vaha vzduchu je ok, lambda je ok a ked som jej kontroloval sviecky tak 1 a 3 valec resp sviecka bola zaplavena olejom do celej vysky....vymenil som tesnenie pod vekom ventilovu vycistil dal nove sviecky...olej tam uz netlaci...cosi to pomohlo ale robi to stale....
vycistil som aj odvetranie vacky lebo ta membrana bola uplne zapecena...
live data vyzeraju byt ok, chybu zacalo vypisovat na motore iba jednu. prikladam obrazok.
vybral som a vycistil som solenoidy na vanose...na oboch bolo tak z polovice zadrbane to mikrositko od pilin. po nahodeni ziadna zmena.
nestretol si sa aj s niecim takymto?
ex e39 525 tds
e39 530d
mKlacan
Registrovaný: 4.6.2017
Auto: BMW 120i
Re: 116i n45B16A trnaie motora
Piatok, 18. Augusta 2017, 16:31
Podobné trasenie a zaplavené svičky som mal aj ja. Vymenil som sviečky a cievky a chvíľu cca 50 km bolo ok a potom zas. Nakoniec som menil vstrekovače a teraz jazdím ok.
Nehovorím, že je to tvoj prípad ale podobné príznky som mal aj ja vyriešilo sa to len výmenou vstrekovačou.
broadcom
Auto: e39 530d
Utorok, 29. Augusta 2017, 17:45
Dnes sa menili rozvody. Boli skocene -sacia vacka a retaz natiahnuta (kamoska hovorila ze jej ich menili asi 20tis dozadu no silne o tom pochybujem...asi len papierovo)... Vymenil sa nanovo olej aj filter a vycistili sa ventily na vanosocho....motor ide lepšie...pri volnom pridavani uz neskace...ale stale robi to trasenie (vynechavanie) ked otacky volne padaju pri cca 1000ot..... fakt uz netusim co by to mohlo byt....tie vstreky sa daju nejako zistit ktory je na p...?
ex e39 525 tds
e39 530d
broadcom
Auto: e39 530d
Piatok, 1. Septembra 2017, 08:48
Nikto nic?
ex e39 525 tds
e39 530d
broadcom
Auto: e39 530d
Sobota, 2. Septembra 2017, 20:08
Uz som si poradil nasiel pricinu a vyriesil to...diky za nic ;-)
ex e39 525 tds
e39 530d
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Sobota, 2. Septembra 2017, 22:51
Ahoj, tak aká bola nakoniec príčina? Ako si to vyriešil?
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
kira0039
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: BMW 116i 90kw
Pondelok, 11. Septembra 2017, 08:11
broadcom napísal:
ZDravim, aj mna by zaujimala odpoved. mam podobne priznaky, no zatial mi nikto neporadil. Mozno sa mi podari vdaka tvojmu rieseniu od niekadial odrazit. Menene som mala tiez - rozvody, cievky, sviecky, vsetky filtre.
Dakujem
116i E87 LCI, 11/2009, 1995 ccm, 90 kw, N4320B, 219.000 km
broadcom
Auto: e39 530d
Piatok, 15. Septembra 2017, 10:09
Ved toho nikto ti tu neporadi :-/ a pritom mnohi vedia...mas ss
ex e39 525 tds
e39 530d
Dada92
Registrovaný: 3.8.2017
Auto: BMW e46Ci
Piatok, 15. Septembra 2017, 11:55
broadcom napísal:
Možem poprosiť tiež SS, tiež ma to zaujíma . Ďakujem [-o<
bmw e46
bmw ex e87
kira0039
Auto: BMW 116i 90kw
Pondelok, 18. Septembra 2017, 10:30
broadcom napísal:
Prepac, ale SS nemam - teda ak sla tato sprava vobec mne.
Mozes mi poslat SS s reisenim? Dakujem
Michalpetrik
Registrovaný: 10.3.2021
Auto: Bmw e87
Streda, 10. Marca 2021, 19:52
Ahoj ,predem dekuji za prijeti...
Prosim mam ten samy problem poradte🙏🙏
Vymeneny filtry,olej,svicky,civky,vstriky,rozvody,cidlo nizkotlaku uz nevim co s tim🙏🙏🙏dekuji
2008 140 najeto
Streda, 10. Marca 2021, 19:57
Ak su rozvody dobre nastavene a pise chybu vanos,tak potom samotny vanos alebo tlak oleja ktory ho nenatlaci...
Michalpetrik
Auto: Bmw e87
Streda, 10. Marca 2021, 21:10
Me to chyby uz to chyby nepise prave☹️Jen obcas vynecha 4 valec
Michalpetrik
Auto: Bmw e87
Olej mam 5w50
Michalpetrik
Auto: Bmw e87
Streda, 10. Marca 2021, 21:16
Psalo to egr tak se vymenil...pak cidlo nozko tlaku dnes vymenen pak studene vse supr,teple supr
A ted jsem vyjel a zase cukani na volnobeh a 3 valce...uz se z toho poseru
