SSimon
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: Mini Cooper r50 2004
ťažné zariadenie - zapísane v TP je, fyzicky nie je
Streda, 14. Júna 2017, 12:18
Zdravím,
chcem sa opýtať či sa s tým niekto nestretol, mám e 90 lci ročník 2011 no žiaľ nemá ťažné zariadenie, ale v TP je zapísané Westfalia 303 211 , čo som našiel že je originál tažné ktoré sa dá sklopiť.
Pod autom je jedine otvor odkiaľ ťažné by malo trčať, no nič tam nie je. Ani nevidno káble, ani tlačítko v kufri nič.
Chcem sa opýtať, čo všetko treba okrem výstuhy pod náraznik zo samotnou sklopnou guľou, myslím najmä elektriku, odkiaľ sa napájajú svetlá (zásuvka na vlečku) a odkiaľ sa napája tlačítko na vysunutie ťažného .
Chcel by som to riešiť originál formou, teda originál káblovačkou
Ďakujem :)
Re: ťažné zariadenie - zapísane v TP je, fyzicky nie je
Streda, 14. Júna 2017, 12:30
Choď do servisu a daj si to nacenit. Dorabať to sám nemôžeš, musíš mať od toho certifikát.
SSimon
Streda, 14. Júna 2017, 12:47
načo mi je certifikát keď ho mám zapísané už v technickom preukaze ?
Streda, 14. Júna 2017, 13:29
Nemáš tam všetky údaje ktoré tam musia byť.
SSimon
Streda, 14. Júna 2017, 15:28
Zisťoval som akurát že tam treba radiacu jednotku ešte k tomu ktorá asi je potreba na svetla a možno poprípade vie vypnúť aj parkovacie senzory keď je pripojená vlecka.
Len kde sa zapája v aute nemám tušenie
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Streda, 14. Júna 2017, 16:49
tu mas najlepsich/najdrahsich na SR https://www.taznezariadenia.sk/sk/ aj autorizaky si ku nim davaju robit tazne
SSimon
Piatok, 16. Júna 2017, 12:30
no volal som tam, takéto ťažné ktoré sa vysúva pomocou elektromagnetu (tlačítko v kufri) nevedia objednať.
To sa fakt s tým nikto nestretol ?
Ja ju viem zohnať na ebay-i celú výstuhu, len nechcem riešiť elektriku "fušerácky" že sa pripojím priamo na svetlá a že mi nedaj bože bude vyhadzovať chyby, dalo by sa to poriešiť cez relé ale radšej by som to riešil originálnou cestou.
Pondelok, 19. Júna 2017, 16:58
madxface napísal:
tento "autorizak" mi dojebal komplet elektrinu v astre ..., vypalil lichtmodul a podobne srandy
madxface
Auto: f34, e91
Utorok, 20. Júna 2017, 07:38
Verim ti Jararak, ze pri tom objeme aj obcas poseru... ja mam len dobre odozvy
trno20
Registrovaný: 18.6.2013
Auto: BMW E91 335xi
Utorok, 20. Júna 2017, 09:58
Da sa to dorobit v pohode,
je na to dodatocna sada, ak zozenies pouzite tazne staci objednat dodatocnu sadu el, instalacie P/N: 71602156302 stoji cca 300e, k tomu ale este treba jednotku sklapania ktora nieje v sade P/N: 71606857227 Control unit AHK. Potom len natiahnut kabelaz, dokodovat do vybavy a je to ako z tovarne. Cela montaz sa da zvladnut za jeden den.
M.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
