nykto
Registrovaný: 9.10.2016
Re: Přídavné budíky E90 E91 - čidla, umístění
Štvrtok, 8. Júna 2017, 23:07
g1de0n napísal:
Tam to bude rovnako naprd merat teplotu.
Hľadal som info ohľadne dorobenia merania teploty na E91 a v tomto (asi jedinom vlákne kde sa taká veci rieši) sa 2x nesprávne píše, že v olejovej vani to nebude merať ok. Mám čídlo dorobené na boku olejovej vane. Dostal som sa v pohode na 105 stupňov.. Či to je maximálna teplota netuším.. ale určite to ukazuje viac ako 40 až 60 st. :)
nykto
Re: Přídavné budíky - čidla, umístění
Streda, 14. Júna 2017, 00:07
115°C
joe3131
Registrovaný: 3.5.2023
Auto: E93
Pondelok, 8. Mája 2023, 09:40
Dobrý deň,
mňa napadlo, nedá sa kúpiť tak jednoduchý modul do obd zásuvky a do telefónu stiahnuť jednoduchu app ku k tomu a potom tam na telefone v app ke ukaze udaje vody oleja v podstzate z riadiacej jednotky, riešil to už niekto?
Pondelok, 8. Mája 2023, 12:19
teplota oleja sa da dorobit aj do budikov, namiesto spotrebomeru, ale je to funkcne len na niektorych motorizaciach. Teda na benzinoch to funguje, na dieseloch len niektore 6valce (4valcove diesely nie). Daju sa dorobit aj ledky okolo otackomeru ktore reprezentuju teplotu oleja a pripustne otacky. Onedlho to bude dostupne aj pre SVK zakaznikov :wink: Bude mozne riesit aj pre 4valcove diesely, ale tam bude pre spracovanie brana v uvahu teplota chlad. kvapaliny.
Pondelok, 8. Mája 2023, 12:22
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Pondelok, 8. Mája 2023, 17:54
To sa ešte niečo stále vyvíja pre E90tky, vzhľadom na vek/generáciu auta? Vyzerá to zaujímavo, bude to za nejakú rozumnú cenu. Keď to bude dostupné budeš to tu nejako prezentovať, resp. vieš dať zdroj kde si tu dostupnosť a podrobnosti bude môcť lovec pozrieť? Ďakujem
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
Utorok, 9. Mája 2023, 18:13
Urcite o tom dam vediet tu na klube.
