eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: Neotvara zadny kufor.
Utorok, 6. Decembra 2011, 23:23
locarno napísal:
...Inak kolko asi stojí taká plynová vzpera?
kus asi okolo 60euro.
Pokial ti kufor od urcitej polohy nejde sam hore a nedrzi tam, tak uz su zrejme vspery suce na vymenu.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Piatok, 9. Decembra 2011, 22:38
Kde by som to vedel kupit? Jedine objednat v BMW?
Asi pravu vzperu už treba menit :cry:
Jano
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Nedeľa, 28. Mája 2017, 11:20
Sevas, na E61 sa mi nedá otvoriť zadný kufor, ide iba sklo. Keď stlačím zámok, je počuť ako servo pracuje a vidieť ako pritiahne kufor kúsok dnu, ale zámok neotvorí. Vie mi s tým niekto poradiť? Poprípade kde sa nachádza nejaký gombík na núdzové otvoreie kufra? Iste by to tam niekde malo byť, zatial som to ale nenašiel. Dikes.
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Streda, 31. Mája 2017, 13:41
Ak ho mas teraz zatvoreny a dostanes sa do kufra cez zadne sedadla, tak presne v strede akokeby nad zamkom v 5.dverach je taka plastova zaslepka v tvare obdlznika. Vylupnes ju von a vovnutri je taka kovova mala páčka ktoru potlacis doprava a zamok sa odomkne. Ide to lahko jednym prstom (viac tam ani nedas :D ) ju doprava posunies a druhou rukou uz len trosku zatlac a pootvor kufor
Ak nejde elektrika tak to najskor budu prelomené kable v pante 5.dveri.
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
sbarnisin
Streda, 31. Mája 2017, 13:47
locarno napísal:
Ak menit, tak urcite obidve ... "jedna ruka netleska"
"BMW Positiv"
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Streda, 31. Mája 2017, 14:38
Gamerik napísal:
Mal som rovnaký problém s tým rozdielom, že 5. dvere mi nešli otvoriť tlačidlom, musel som najprv otvoriť len samotné okno a potom už išiel aj celý kufor. Samozrejme príčinou boli prelámané káble v 5. dverách. Po výmene káblov už všetko funguje tak, ako má.
Gamerik
Auto: E61 525d
Streda, 31. Mája 2017, 15:28
Dikes chalani... káble mám kúpené už asi 4roky...teraz ma už výmena neminie... bez funkčného kufra sa nezaobidem
Aspoň že viem ako ho otvoriť
Gamerik
Auto: E61 525d
Štvrtok, 8. Júna 2017, 13:16
sbarnisin napísal:
Hmm...dík, popísal si to dobre...aj v manuáloch to tak je nakreslené...problém je ale v tom, že ja tam nijakú záslepku nemám...je to z jedného kusu. Je aj nejaká iná verzia? Neviem či budem vedieť meniť kabeláž, ak neotvorím dvere...
sbarnisin
Štvrtok, 8. Júna 2017, 13:50
no na kombiku musi byt, inak sa otvorit neda .. teda jedine zeby bol rozdiel v LCI a predLCI ale nemyslim .. Iny sposob nepoznam a nie - kable nevymenis bez otvorenia kufra lebo ani nepovolis sruby co drzia šilt pod ktorym je elektronika atd..
Skus tu dat fotto dveri zvnutra ako to tam vyzera
"BMW Positiv"
Gamerik
Auto: E61 525d
Štvrtok, 8. Júna 2017, 19:28
No, dnes som to konzultoval s technikom z RIJA Bavaria...rozdiel medzi LCI a pred nieje...v prílohe dávam foto, bordel po rybačke si netreba všímať :c) podľa manuálov by tá záslepka s páčkou mala byť na tom výčnelku v strede, ja tam nemám nič...plato som porozhadzoval jak sa dalo a nikde som nič nenašiel, už som z toho na prášky.
sbarnisin
Štvrtok, 8. Júna 2017, 20:37
fuha tak to je cudne.. neviem no. Neporadim, nechapem akoze tam nie je ta zaslepka
"BMW Positiv"
Gamerik
Auto: E61 525d
Pondelok, 12. Júna 2017, 20:40
Tak som to našiel...neviem, kde sa stala chuba, tiahlo bolo šupnuté pod svetlom....na mieste diery som pred tým hľadal a nenašiel ani s endoskopom...ale keď som pozrel na bmwfans.info diel, tak som vedel čo a kde hľadať...pripájam fotky...už iba nájsť chybu, ktoré servo nefunguje...aj keď snáď po výmene kabeláže to pôjde :c)
