Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
Bmw e46 centrálne zamykanie
Streda, 31. Mája 2017, 12:47
Zdravím potrebujem poradit s centralnym zamykanim na mojej 320d. Nechcel som zakladat novu temu ale nevedel som to nikde naist. Kupil som novy GM5 (komfortný) modul. A nedá sa mi spárovat kluč. Skušal som všetky varianty ale nič. Všade je pisane ze pri párovani musia byt zatvorene vsetky dvere. Musi to tak byt ? Pretoze snimac otvorenych dveri je na mojej strane zlý. A tak mi stale ukazuje otvorene dvere aj ked su zatvorene. Je mozne ze mi to nejde sparovat kóli tomu ? Dakujem za vsetky rady.
Re: Bmw e46 centrálne zamykanie  Topic is solved
Streda, 31. Mája 2017, 12:53
Ano. A ak si kupil uplne novy GM, treba ho na diag nakodovat.
Jakub7
Streda, 31. Mája 2017, 13:13
Uplne novy som nekupoval. Už použiany s druheho auta. Ten isty karosarsky typ. Všetko funguje len to sparovanie nie. Kodovat to nebude treba len sparovat. A niaka rada ako by som opravil ten snimac pripadne kde kupim druhy ?
Streda, 31. Mája 2017, 14:08
Snímač je v zámku,tj treba vymeniť zámok.
Jakub7
Streda, 31. Mája 2017, 18:43
Už sa mi podarilo spárovat kluč ale musel som odpojit káble od zámku čiže aj od motorčeka na cetrálne aby mi neukazovalo otvorené dvere. spároval som to a fungovalomi aj centrálne ale ked somto zapojil naspat tak centrálne zase nešlo. A ako vidím ani mi nepojde kým nevymením zámok.
