eerror
Registrovaný: 3.6.2011
e39 530D brzdy
Streda, 17. Mája 2017, 14:50
Zdravim potrebujem nejaku radu lebo uz mi to lezie na nervy . Pri brzdeni mi ide tusim od prednych kolies alebo s pod prednej kapoty ale myslim ze od kolies taky zvuk ako ked napinate ocelove lanko šaplavy zvuk :D mne to pride od strmenov neda sa tam nieco naolejovat ? respektive tie prasiatka v strmeni sa nedaju naolejovat ? Ma niekto podobnu skusenost ? Este ma napada jedna vec ci to nejde od tial kde zacina brzda vychadzat s interieru von do kapoty neviem aky system tam je to ma len tak laicky napadlo skratka dajte dajaky napad ze tam nastrikam toho WDcka :D
horec
Registrovaný: 27.1.2017
Re: e39 530D brzdy
Štvrtok, 18. Mája 2017, 07:53
tak WDcko dat mozes, tym nic nepokazis, no lepsie by bolo brzdy rozobrat a poriadne ocistit
Re: e39 530D brzdy
Štvrtok, 18. Mája 2017, 12:38
tak skusim napisat aj nieco konstruktivne k tomu, aby to tu nebolo len o WD.
1. nikam WD nestriekaj ;) naco je to vobec dobre niekam striekat ked sa to odpari a na druhy den je to znova suche?
ak su strmene zatuhnute tak to by ti hrozne triaslo do volantu, ale mozes vytiahnut vodiace koliky - 2x 7čka imbus, očistiť ich a nanovo namazať. ale urcite to nebude tvoj problem, to nevydava take zvuky
skor by to mohlo vychadzat z posilovaca brzd, u e39 sa casto stava ze sa utopi - natecie k nemu voda a nema ako odtiect lebo odtok je upchaty, zacne z vnutra hrdzaviet a potom to moze vydavat rozne pazvuky
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: e39 530D brzdy
Piatok, 19. Mája 2017, 11:28
Ja mám zas problém ako keby jemne vŕzgal brzdový pedál :-k
E36 316i Compact '95 - EX
eerror
Re: e39 530D brzdy
Streda, 24. Mája 2017, 13:22
ok Viktor a da sa tam do posilovaca nejako dostat a namazat to alebo co stym bohaca tak to vrzka hanba :D . Ak vystupim s auta a slapem na brzdu tak to vrzka myslim ze niekde s pod kapoty dole blizko kolies nemam sparing partnera co by som sa jebol pod auta a niekto by mi slapal na brzdu len moj odhad :D .
Re: e39 530D brzdy
Streda, 24. Mája 2017, 13:49
s posilovacom nic nespravis, ak je uz chyteny tak ho vymen, aby si neostal bez brzd v nevhodnej chvili
ale zaci tym ze sa na to pozries, das von pelovy filter a plast pod nim a tam to je, potom mozes postlacat brzdovy pedal a pocuvat ak to vydava cudne zvuky a tiez je to tam okolo plne vlhkeho bordelu tak je to jasne, bol utopeny vo vode
eerror
Re: e39 530D brzdy
Streda, 24. Mája 2017, 21:04
ok este jedna otazka brzdovy strmen a ten valec ( piest alebo prasiatko tusim ) co sa vysuva a tlaci na brzdnu dosticku mozem do neho strieknut trocha oleja je tam taka buzirka takze ho troska premastit mozem ?
petron
Registrovaný: 31.5.2017
Auto: 525 tds
Re: e39 530D brzdy
Streda, 31. Mája 2017, 07:46
@error mozes ja by som sice skor nastriekal wd-cko ale mozes v podstate co chces
Homas
Registrovaný: 2.2.2017
Auto: 530 e39
Re: e39 530D brzdy
Štvrtok, 1. Júna 2017, 19:55
WD čko :) univerzálny opravný prostriedok
eerror
Re: e39 530D brzdy
Štvrtok, 22. Júna 2017, 23:27
Vychadzalo to od prednych brzd tie zvuky takze zhodil som koleso a cez strmen som pichol ihlou do toho prasiatka olej a slape to ako ma konecne a pritom stacilo tak malo kurva a ja pol roka chodim ako na vrzgacom koču :D takze vyriesene :D
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Re: e39 530D brzdy
Piatok, 23. Júna 2017, 05:42
wdcko je fajn, ale treba si uvedomit, ze to neriesi kazdy jeden problem ;-)
RonaldLadžon
Registrovaný: 9.4.2014
Auto: BMW E39 530D A/T
Re: e39 530D brzdy
Piatok, 4. Augusta 2017, 17:30
Podľa mna si daj skontrolovať brzdový strmeň. Môj problém sa tiež takto začal, potom to prestalo robiť, nechal som to tak, a nakoniec mi začalo blokovať lavé predné koleso. V strmeni je ten piest, na tom je gumené tesnenie, moje bolo už poškodené, dostala sa tam voda, a keď som nechodil autom 2 týždne, tak sa to tam pekne zajebkalo :D Ja nehovorím že aj ten tvoj je poškodený, len pre istotu, lebo ja som si to nevšimol že mi to blokuje, až po cca 50km mi začal triasť volant pri 120km/h potom už aj pri 100km/h a nakoniec som nemohol ísť rýchlejšie ako 80km/h :D Pritom tá kompletná sada na opravu stojí 12eur .(nákupná cena)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
