Docasneiq19
Registrovaný: 3.5.2017
Auto: BMW e61 530D
Re: E60 LEVEL KOTROL SYSTEM FAIL
Streda, 3. Mája 2017, 18:25
Menil som oba snímače diag mi ukázal chybu len ľavý zadný ... ďalej vypisuje chybu ... kompresor do 10 sec pracuje vaky su Ok ... hadičky prerobené vsetko Ok ... nie a nie kontrolky sa zbaviť ktorá stále vyhadzuje závadu v svetlej výšky podvozku ... nejaky typ čo ďalej ?
Streda, 3. Mája 2017, 18:46
A co pise??Regulation time lifting rear left-right?
Ak hej kompresor uz nevladze....
Docasneiq19
Auto: BMW e61 530D
Streda, 3. Mája 2017, 21:55
Nie stále vypisuje len tie snímače ... bol som na diag dofúkal mi zadné vaky na maximum a uz viac som kompresor nepočul na aute ... vymenil som za staré snímače žeby sa mi auto vrátilo do normálnej polohy ako bolo ... a po 10 km mi spadlo úplne kompresor ako keby cez diag vypol
Docasneiq19
Auto: BMW e61 530D
Streda, 3. Mája 2017, 22:03
V nutri v kufri mam sucho pozeral som ... vyčistil som dnes okolo kompresora ... bola prasknutia hadička na nasávanie vzduchu opravené .... prerobil som vzduchový filter z podplatnika do kufra mam to pri baterke ...snažil som sa urobiť vsetko ale ta výška stále vyskakuje
Štvrtok, 4. Mája 2017, 06:29
Snimace alebo kabelaz....
Docasneiq19
Auto: BMW e61 530D
Štvrtok, 4. Mája 2017, 08:01
Čítal som ešte že nejaké rele na kompresore ... dnešnej idem k elektrikarovy ... ale mam spadnuté auto uz .... mohol to vypnúť cez diag kompresor ? Ked mi to dofukal na maximum " lebo chcel spravit aby sa časom upravil snímač a kleslo auto samo " ... treba mi cez diag snímače nastaviť do auta či to vie samo si spravit ... ďakujem za každú radu
Docasneiq19
Auto: BMW e61 530D
Štvrtok, 4. Mája 2017, 08:02
Viem nejako sám zapnúť kompresor aby sa mi zdvihol zadok kedze som tam dal staré snímače auto spadlo ... jazda je teraz nemožná ... elektrikára mam 20 km ....
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 4. Mája 2017, 10:16
Docasneiq19 napísal:
ano da sa to aj cez obycajnu diagnostiku..delphi..nafuknut na max
Docasneiq19
Auto: BMW e61 530D
Piatok, 5. Mája 2017, 09:01
Vďaka uz to mam spravene ... boli káble zle pri snímači ... vieš mi povedat kolko by mala byt hodnota výšky podvozku ?
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 5. Mája 2017, 09:06
uff netusim pre e61..no je ti to potrebne?ak to mas urobene tak to uz bude cca rovnake pre oba snimace za predpokladu,ze budes stat na rovine..
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Piatok, 5. Mája 2017, 09:37
Moja skusenost, tiez my vyhadzovalo tuto hlasku. Vymenil som rele na kompresor (je v kufri), za tu dobu uz mal opalene kontakty, raz isiel, raz nie a odvtedy je vsetko ok. Ale ak auto klesa, teda pomaly vyfukuje, problem bude asi aj inde. Okruh musi byt vzduchotesny.
caban45
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: X5 E70 3.0sd 210KW
Streda, 10. Mája 2017, 12:17
Chalani mam taky isty problem pise mi to sem tam ked je zatazeny zadok
auto stoji aj tyzden no vyska vzdy rovnaka neklesne
sadnem do kufra aby som ho zatazil tak kompresor mi zopne nafuka a niekedy vypise tu hlasku LEVEL KONTROL SYSTEM FAIL!
RELE som menil
cez inpu pekne nafuka sfukne a dam test a vypise OK!
DELPHI VYPISE CHYBY AKO:
5F98 Chyba reg.doby vzadu vlevo
signal priliš vysoky
prerušovany
5F99 Chyba reg.doby vzadu vpravo
signal prilis vysoky
prerusovany
5F94 chyba regul doby narust
signal .....vysoky
prerusovany
neviete poradit co stym alebo niekto z vychodu mi z normalnou diagnostikou prečital auto?
Streda, 10. Mája 2017, 16:54
Kompresor KO....klasika....menil som ich 30Ks.....
vladoslavo
Streda, 10. Mája 2017, 21:28
Simik, a ty davas nove kompresory, alebo ich repasujes? A kolko to cele asi stoji? Ja ma kompresor ok, ale sa pytam do buducnosti :-)
