misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
problem, vraj dsc
Pondelok, 11. Augusta 2008, 21:14
mam taky problem vraj je to dsc :) stale mi svieti v strede pristrojovky oranzovy trojholnik s vykricnikom.. pytal som sa co to moze byt bud je to chybny snimac ktory stoji 800 korun alebo to bude cele treba vymenit a to stoji 24000...zevraj to je zigulak s 200 konami :) nemam stym jazdit ked je mokro lebo sa vyjebem.. ma niekto stym skusenosti ??
Naposledy upravil/-a misenko00 v Utorok, 12. Augusta 2008, 08:14, upravené celkom 1 krát.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Pondelok, 11. Augusta 2008, 21:21
co je to za auto?
a prosim, pomenuj prispevok nazvom problemu, ktory chces riesit, lebo problem tu je vzdy :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Pondelok, 11. Augusta 2008, 21:24
To s tym zigulakom je konina, bratova 525i 24V ma 192ps a nema ani ASC nieto DSC a da sa s tym uplne normalne bez obav jazdit.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
BMino
Auto: modre
Pondelok, 11. Augusta 2008, 22:32
M3 e36 zigulak :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Killca
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: e46 323ci
Pondelok, 11. Augusta 2008, 22:33
bez dsc se nevysekas, naopak je s tim autem vetsi sranda :D
ex E36 318is coupe hellrot m44b19 -> e46 323ci titansilber m52b25tu
ObrázokObrázok
BMino
Auto: modre
Pondelok, 11. Augusta 2008, 22:36
nech ti na diagnostike pozru snimac ci je ok, alebo to daj niekam skontrolovat niekomu kto to vie
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
misenko00
Utorok, 12. Augusta 2008, 08:15
noo zevraj nejde ani abs asi dsc ked svieti ta kontrolka:) nooo troska vyskotačit sa stym da :D
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Streda, 13. Augusta 2008, 15:21
misenko00 napísal:
noo, tak poporadi!
- kedze pises DSC, predpokladam ze je to E46/39 alebo tak...
- DSC sa sice spolieha na senzory ABS ale nie naopak, takze
ABS by ti ist malo - je na to ina kontrolka - ostatne ABS lahko
vyskusas :)
- KAZDOPADNE ako uz bolo povedane by som zacal DIAGNOSTIKOU...
- potom dalej...
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
misenko00
Streda, 13. Augusta 2008, 21:13
idem tam hned zajtra uvidi sa :)
misenko00
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 17:53
dnes som bol na diagnostike a tam mu ukazalo " privodne cerpadlo na dsc" co stym ? mate skusenost ? inak vsetko ok
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 17:27
tak to bude draha oprava
misenko00
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 17:35
preco draha ? draha je vtedy ked ti to odide co sa stava ale v mensich pripadoch ...moze to byt kontakt ktovie kde
durko
Registrovaný: 6.1.2008
Pondelok, 18. Augusta 2008, 18:45
ja mam podobny problem, chybne cerpadlo na DSC a ABS..
v BMW na diagnostike mi povedali, ze ho mam vymenit, lebo je nefunkcne
na e38 to stoji okolo 12 tisic, ale zatial sa snazim to zohnat spod ruky, no moc sa nedari :roll:
misenko00
Pondelok, 18. Augusta 2008, 18:56
tak jazdit sa da aj bez toho ...mne ABS ide len to DSC je nefunkcne nereaguje ..treba davat pozor hlavne ked prsi a ked bude snezit ani nehovorim :) sme to skusali a ked je vypnute tak zabera jedno koleso a ked to mas zapnute tak dve aspon tak to funguje si myslim ...som len lajik :)
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Piatok, 3. Októbra 2008, 14:40
Ja som mal presne tu istu chybu na mojej 750 E38 a ties mi prisli na to po diagnostike ze je to dsc pumpa .
no ja som to opravil doma
takze dsc puma je visoko tlakove cerpadlo a je pri hlavnom spojkovom valci vyzera ako plechovka od piva
rozobral som ju a jedine co jej bolo je to za boli zaoxidovane uhliky skus ju rozobrat a rozbehat a 12V zdroji mimo auta musi ti davat visoky tlak.
Robil som to asi pred pol rokom a od vtedy to funguje bezvadne.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
