csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
530d 2004 oil level senzor chyba.
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 18:30
Zdravím Vás
Boardmonitor vypíše 1 minútu po naštartovaní
Chybný oil level senzor .
Lenže ten som vymenil a píše to naďalej.
Treba vymazať diagnostikou?
Re: 530d 2004 oil level senzor chyba.
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 18:33
Nie. Senzor si nemal len tak meniť. Máš nejaký iný problém na BSD zbernici. Vadné ibs, modul zhavenia atď.
csuka530d
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 18:41
Mal som doma senzor ,takže bolo zadarmo.
No problém nevyriešil a auto nevie spraviť regeneráciu DPF ka. Už som v mínuse 120kilometrov.
Takže ako postupovať? Predpokladám riadna diagnostika
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 19:23
Samozrejme
csuka530d
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 20:35
Čo sa týka ibs tak je v aute 74AH mala batéria.
Tak som kúpil.
Zajtra nahodim 100ah
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 23:30
Môže tuto chybu vypisovať zato že nemám Agm batériu?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
csuka530d
Pondelok, 1. Mája 2017, 07:50
Tieto preelektrizovane mrchy môžu všetko.
Pondelok, 1. Mája 2017, 07:53
Nezmysel, iná bat nemôže spôsobovať závadu na BSD. Nepíšte tu hlúposti.
csuka530d
Utorok, 2. Mája 2017, 20:56
Ahoj. Takže sme dnes mazali chyby .
Neustále vypisuje že nieje signál z oil senzoru.
Pritom som tam dal originál Hella z Range Rover-u.
Náhodou neviete ako premerat tie snímače oleja?? Aké majú mať hodnoty.
Nemám problém kúpiť nové za 120€.
Ale zbytočne nebudem keby bola chyba inde.
Konektor je OK
Utorok, 2. Mája 2017, 21:17
Ostatné veci na BSD komunikuju?
csuka530d
Utorok, 2. Mája 2017, 21:28
Áno jedinú chybu píše tento senzor.
csuka530d
Streda, 10. Mája 2017, 20:12
Nedopatral som sa ziadnych hodnot takze som kupil novy originál.
Vsetko OK.
