Re: rozdielny profil pneu na E90 330XD
Streda, 19. Apríla 2017, 16:48
Ak su aj zadne vyššie, vadit tonemôže, keby boli nižšie tak vtedy by bol problém......ale aj na ET záleží.....Vždy ked xdrive zaznamená preklz na zadnej naprave,tak pripája viac predok, t.j.,pri ozajstnom prekze, ak je nižší dezén voči predným o viac mm, nevhodný rozmer pneu, v zákrute rozdielne ET ako má byť atď....tento problém som dlhšie mapoval,takže nie vždy sú to len gumy........
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Streda, 19. Apríla 2017, 17:09
Zadné sú o cca 5mm vyššie od zeme.
Pred pár dňami som tam mal ešte zimné (tiež nové) na diskoch zo staršej E46 a fungovalo to korektne. Ono sa to prejavuje na 3 a 4-ke takým rezonovaním z podvozku o pomalej frekvencie cca cca 2-3Hz. Prestane to na chvíľu keď pridám, akonáhle dám nohu z plynu tak to pomaly nabehne opäť. A spozoroval som aj iné radenie, pri preraďovaní to málo trhne.
Myslíš že by tomu mohli vadiť podložky ktoré mám na zadnej náprave? Majú cca 10mm. Dal ich tam pôvodný majiteľ lebo tam mal nejaké 18 disky. (ktoré som aj tak zlomil na výmole v Martine).
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Streda, 19. Apríla 2017, 18:53
Skus bez podloziek
eniac
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 18:41
Skúsil som vyhodiť tie 1cm podložky v piatok do teraz som na tom nabehal 600km a myslím že je to to isté, stále počujem rezonovanie z podvozku.
Ex2: E46 320i 1999
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Pondelok, 24. Apríla 2017, 14:09
225/45 R17 sa kombinuje s 245/40 R17 a nie 255/40 R17
eniac
Pondelok, 24. Apríla 2017, 15:16
eld, všade na internete aj v BMW odporúčajú presne ten rozmer čo som kúpil, to isté mám napísané aj v technickom. A za mesiac idem na stk tak že to nemôžem len tak meniť.
Odpísali mi technici z Continentalu, píšu že mám správny rozmer a ich obvod by mal byť 225 - 1934mm a vzadu 255 má 1940mm, čo by malo byť podľa mňa aj podľa bmw ok. Skutočnosť je ale také že mám o 20mm. A to chlapci v Continentale odôvodnili tým, že majú výrobnú toleranciu na obvod +1,5 a -2,5%. To znamená že ak má ich stroj zlý deň, tak vyrobí rozdiel v pneumatikách 83,45mm? O takej chybe snáď nesnívali ani najväčší pesimisti v BMW.
Och joj, a toľké prachy som dal do tých tvrdých runflatov a ono to aj tak nie je OK. Ma to celé naštve tak predám celé disky aj kolesá a kúpim si všetky s rovnakým rozmerom. len nerozumiem jednej veci, ako to všetci ostatný s Continentalom 225/255 môžu mať OK.
Ex2: E46 320i 1999
dalo8
Registrovaný: 25.11.2014
Streda, 26. Apríla 2017, 14:10
mozno by to bolo aj najrozumnejsie riesenie len tak hej cloveka to nastve ze vyvali tolke prachy za nieco co by malo pasovat a nepasuje
eniac
Streda, 10. Mája 2017, 18:34
Nové info: Tak som kúpil dopredu nové pneu SportContact 2 SSR a problém zmizol. Teraz to ide ako má.
Ex2: E46 320i 1999
Peko03
Registrovaný: 16.3.2016
Auto: bmw e90
Pondelok, 15. Januára 2018, 18:25
Mozem dat tieto disky s tymi rozmermy 8.5 a 9.5 na e90 xdrive a rozmer pneu 225/40 a 255/35 ?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 15. Januára 2018, 18:44
Peko03 napísal:
muzes :wink:
Peko03
Auto: bmw e90
Streda, 17. Januára 2018, 19:02
Aj to et je ok?... nebude to utopene ?
Bmw3GT
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: Bmw 3GT f34
Sobota, 2. Marca 2019, 22:06
Zdravím vás mám na BMW 3 GT f34 rozmer pneu 225/50 r17 to iste aj vzadu je to xdrive auto trha kope pri akceleracii čim ďalej tak viac olej v automate vymeneny a teraz som si všimol že jazdim na profile 225/50r17 a v tech.p je predpis 225/55r17 ale aspoň vpredu aj vzadu mam rovnaky rozmer môže to byť problém?
Nedeľa, 3. Marca 2019, 14:08
V xdrive si menil olej? Je tak dolezity ako automatovy!!!
