Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46-318i - Unika voda
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 07:47
Caute chalani.
Mohli by ste mi pomoct?Neviem kde sa mi straca voda z chladica.Pozeral som skoro vsade a nic.Nasiel som jednu prasklinku na kolene na chladici hore.Ale teraz ked som to dolieval tak ta vec bola sucha.Prasknute tesnenie nieje pravdepodobne, lebo sa mi vobed neprehrieva a ani z vyfuku nejde bledomodry...Nemate niekto skusenosti s tym.
Kazdy mesiac tam dolejem skoro liter ...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46-318i - Unika voda
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 09:01
uz som ti to pisal, pobehaj 50km nech sa ti motor uplne zahreje, zastav na tichom mieste, vypni motor a pocuvaj ci ti niekde jemne nesici vzduch z chladiaceho systemu... dost casto byva problem v zadu co je koleno a voda steka po bloku a vyparuje sa.... cize ju nieje vidiet ale po ochladnuti motora moze byt prevodovka pokropena vodou
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Pondelok, 10. Októbra 2011, 08:01
Ice.blade myslel koleno, na obrázku označené ako č.5 a tesnenie č.6.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
quattro
Auto: E46 318i
Pondelok, 10. Októbra 2011, 08:15
No vidí na 10 som zabudol. Diki Ice... :D
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 10. Októbra 2011, 08:30
len tak mimochodom, v prvotnej faze vobec nemusis vediet ze ti motor papaka vodu. ked ti to pri startovani (hlavne rano ked auto cez noc stoji) zacne triast s autom tak vies na com si. ale dufaj ze to je len v okruhu :wink:
Lowered wagon - pribeh
Ico2311
Pondelok, 10. Októbra 2011, 10:12
Chalani zatial dakujem ,hned ako budem mat volno pozriem to ... A napisem ,co a ako. ...
michaltt
Ako myslis trasenie auta po nastartovani...
dusan134
Registrovaný: 15.8.2011
Auto: bmw e46 318i
Pondelok, 10. Októbra 2011, 10:34
to iste som mal aj ja na svojom.tiez 318.voda sa stracala a nikde ani stopa.nakoniec vzadu za hlavou pretekalo
quattro
Auto: E46 318i
Pondelok, 10. Októbra 2011, 11:45
Pre lepšiu orientáciu je to na obrázku spojka č.1 a samozrejme aj tesnenie č.2
michaltt
Pondelok, 10. Októbra 2011, 12:28
Ico2311 napísal:
michaltt
ano, ale pozri radsej tu jednotku, tam to lubi unikat
KESO 318i
Registrovaný: 17.12.2007
Auto: 320d E46
Piatok, 14. Októbra 2011, 16:42
tiez mi to tieklo cez tu jednotku vodny kamen uplne znicil ten plast a pretekalo to ta trubka ma vysla ale na 5€ v bawarii
jazdim od zenskej k zenskej ale BMW som verny
martiner18
Registrovaný: 22.8.2016
Auto: e46
Utorok, 18. Apríla 2017, 18:49
Zdravim, trosku to tu ozivim, riesim podobny problem na n42 318i. Voda sa pomaly straca no nic nevidim volnym okom, má tento motor tiez nejake notoricke miesto kde zvykne unikat ? Nasiel som na nete http://upgr8s.blogspot.sk/2012/03/bmw-n ... -leak.html
vzadu jedno miesto ale tento motor nema nic take ako z obrazkou vyssie ale nasiel som toto Riesil niekto tento diel na N42 ?
Dakujem za tipy kde hladat unik kvapaliny.
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Streda, 19. Apríla 2017, 07:32
mozno by bolo vhodne auto zdvihnut a tak sa na to pozriet, nemyslim si, ze zrovna tento diel by mohol mat na to nejaky vplyv
martiner18
Auto: e46
Streda, 19. Apríla 2017, 10:01
Aha, na tom fore co som poslal link mu to tam tieklo, ono sa straca litrovka kvapaliny za týždeň. Denne prejdem 25-30km. http://upgr8s.blogspot.sk/2012/03/bmw-n ... -leak.html Už mi to ide na nervy.... Možno ini majitelia n42 by vedeli čo casto odchadza a kde ohľadom tej vody.
martiner18
Auto: e46
Streda, 19. Apríla 2017, 18:57
nikto nič ?
