pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
E46/320d 100kw - Odlučovač oleja
Streda, 7. Apríla 2010, 14:26
poradte čo by sa stalo keby som zo separatora oleja vybral filtracny valček a bolo by to bez toho ved ja si myslím že olej ktory ide don ho už je raz prefiltrovany olejovym filtrom.
pipo81
Re: bmw 320d 100 kw odlučovač oleja
Streda, 7. Apríla 2010, 14:28
tu je este jeden obrazok a ešte by som porosil na čo vobec služi teb separator oleja.
olafson
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW 320d
Streda, 7. Apríla 2010, 14:52
chip na 167 poniku a 381 Newtonovych metru, r.v. 9/2004, MF, BC, nafukovaci podpora patere, vyhrev sedacek, destovy sensor, automaticka klima, LED Angel Eyes, klubove podlozky :-)
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=16&t=3898
pipo81
Streda, 7. Apríla 2010, 15:26
ten popis sedi na 110kw verziu podľa vas to iste ma aj 100kw verzia a nestačí keby som ten valček umyl v tech benzine alebo neakej v hodnej chemikalii.
olafson
Auto: BMW 320d
Streda, 7. Apríla 2010, 18:08
cely oil separator i s novymi gumickami me stal 630 Kc, a prace je to pohodova, takze stoji ti to za to? To prat???
pipo81
Re: E46/320d 100kw - Odlučovač oleja
Piatok, 9. Apríla 2010, 16:17
ja som bol dnes v bmw predajni sa opytať na ten odlučovač povedali že sa to predava v kuse a stoji to 44 euro primaci tech. mi povedal že nestačí vymeniť len tu filtracnu vložku že ono sa to sklada z dvoch časti a že je potrebné vymeniť cele, inac je to zbytočné.
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Streda, 14. Apríla 2010, 11:07
myslim, že meniť celé je zbytočnosť pokiaľ tá druhá časť nie je poškodená. Celý odlučovač sa skladá z dvoch častí, z membrány a filtra (mal som membránu rozobratú). Pokiaľ nie je deravá, nemeň to. Ale pri rozoberní daj pozor, tie držiaky sú celkom krehké..........Mám doma 100kW '99 a 110kW '04, 320d, a v každom je tento odlučovač iný, resp. filtračné vložky sedia len ten celý plast nie.
Kupoval som to v bmw a cena 44 Eur za ks, takže dosť pálka. Druhý raz už by som kúpil len tú filtračnú vložku. Ale pozor, keď máš 100kW verziu, podľa VIN ti predajú starý typ "plstenej" filtračnej vložky ktorá bola nahradená novšou celopastovou.
Takže, starý typ vložky nekupuj (môj názor) ale zožeň si celoplast, ak chceš pozriem doma číslo dielu, ešte som to na '04 nemenil.........
pipo81
Streda, 14. Apríla 2010, 18:08
ok pošli tak podla teba stara filcova vložka je horšia ako nova celo plastová z akeho dovodu.
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Streda, 14. Apríla 2010, 20:38
Ja som to tiez menil na mojom a mal som tam tu plstenu a v bmw mi dali uz tu novu a pasovala. Ta starsia sa skor zanesie a musis ju menit castejsie ako ten novsi druh mi povedali v servise.
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
elaxes
Auto: bmw 320d
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 05:42
pipo81 napísal:
neviem či je horšia, ale bola nahradená tou plastovou, z akého dôvodu neviem. Úprimne, ja som mal tú moju strašne zanesenú. Preto ma nasr... keď mi predali to isté (myslel som že tam bude ten celoplast).... sorry, nestihol som ti pozrieť ten diel, dám si pripomienku...
elaxes
Auto: bmw 320d
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 20:43
tu máš číslo dielu:
Kristian1997
Registrovaný: 8.3.2017
Auto: Bmw e46 320d 100kw
Streda, 22. Marca 2017, 09:20
elaxes napísal:
Čauko budem potrebovat asi aj ja vymenit ten separator olejovi a mam verziu 100kw 99rok vies mi poradit ako to mam kupit respektive čo ? Aby mi to sedelo a tak ?
SakaLaka
Registrovaný: 18.5.2015
Auto: 320d kachle
Streda, 22. Marca 2017, 09:46
Kristian1997 napísal:
Zbehni do BMW povec ze chces olejovy separator na ten tvoj dany motor a hlavne ze chces uz BEZUDRZBOVY tod vseoni uz budu vediet
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Streda, 22. Marca 2017, 10:06
Ten kupis hoci kde kde predavaju na auta suciastky...bud rad ze ho mas tak dobre umiestneni ze mas k nemu pristup..to nie ako ja ze sa knemu neda ani dostat :D uz dva mesiace je kupeny a nema ho kto vymenit ](*,)
Kristian1997
Streda, 22. Marca 2017, 10:41
Aha ta parada no si ma potešil teraz heh to to verim ked mi robili repas cerpadla palivoveho tiez niekde uplne dolu zq motorom to som rad no ze je kenmu dobry pristup ináč nevieš kde je presne ?
