Webster
Registrovaný: 11.11.2016
Auto: E91
Re: [BMW E91 320D] Webster - pokračujeme
Pondelok, 6. Marca 2017, 09:54
Víkendový upgrade z MASK na CCC profesional. Zatím spokojenost. Jen mi přijde v některých sitauacích, že je pomalejší jako původní MASK. Je to možné? Dá se to zrychlit?
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 6. Marca 2017, 10:11
Da, prechodom na CIC (mal si sa predtym ako si to zacal riesit posadit do auta s CCC a potom do auta s CIC a poriadne preluskat menu, rychlost je uplne inde) tento tvoj upgrade je taky polovicny tym padom. Moc mimo by si cenovo nebol, keby si tam hodil rovno CIC.
Webster
Auto: E91
Pondelok, 6. Marca 2017, 10:25
Navigace pro mě nebyla zase až tak důležitá. Toto mě stálo poloviční peníze, než CIC. Vzhledem k tomu, že chci do auta jiné další doplnky (v ceně těch 500euro), (mimo jiné ty doplnky jsou kompatibilní taky hlavně s CCC) tak pro mě bylo lepší dát 500Euro za CCC než 1000 Euro za CIC. Spíš jsem nečekal, že CCC profi bude pomalejší, jak MASK bussines.
Webster
Auto: E91
Utorok, 14. Marca 2017, 10:45
Úprava prvního příspěvku a nové dotazy zde:
1) řemen co vede přes alternátor je hlučný. Otázka je, jestli je hlučná kladka na alternátoru nebo některá z kladek pod ním (nevím, zda je alternátor ještě původní) řemen jsem zkoušel stříkat sprejem na klínové řemeny a začalo to hučet ještě více (pravděpodobně jsem si stříkl i na to kolo u alternátoru) - čím to promazat? Bude stačit klasický WD40 olej ve spreji - samozřejmě si nesmím stříknout
2) Při výměně teplovodní pumpy mi pravděpodobně vyteče část kapaliny, co tam nejlépe nalít zpět?
3) Udělal jsem čistku sacího systému, ale do intercooleru jsem se nehrabal. Jak ho mam vyčistit? Vymontovat z auta a prolít třeba tímto čističem: čistič odmašťovač
a zároveň jsem zjistil, že vzduchový intercooler je na pravé straně volný a pohybuje se - je to normální nebo tam chybí nějaký držák? předpokládám, že domontáž a montáž lepší zespoda.
Webster
Auto: E91
Utorok, 14. Marca 2017, 10:57
Fotky z výměn termostatu, separátoru, test mirroringu, couvací kamera, US DRL, Světelný paket do stropu
Naposledy upravil/-a Webster v Utorok, 18. Apríla 2017, 12:39, upravené celkom 1 krát.
Webster
Auto: E91
Pondelok, 3. Apríla 2017, 10:40
O víkendu výměna žhavící jednotky - konečně :D
A samozřejmě jsem objevil pár polámaných a chybějících částí na krytech
Webster
Auto: E91
Utorok, 11. Apríla 2017, 08:58
Tak po dlouhé době zase další vychytávky
Multimedia interface (přední + zadní kamera + 2x vstup + 1x výstup) - přepínání iDrivem, automatická couvací kamera, ikonka PDC na obrazu + vstupní obraz nalevo a na pravo původní navigace
Brzdiče a kotouče po úpravě
Brzdiče a kotouče před
Umístění TV antény - druhá půjde do zadního nárazníku - osvědčeno jako nejlepší řešení
Nástroje pro tvorbu děr na lampičky pod clonítka
Mirroring telefonu v autě
Zadní vrata po odkrytování - docela mne překvapilo asi budu muset řešit ( pravděpodobně to bude mít spousta z Vás)
Webster
Auto: E91
Utorok, 18. Apríla 2017, 12:51
Tak o víkendu dodělána couvací kamera, natažení kabelu dopředu (největší opruz protažením zadních dveří), zapojení ( Konečně po měsíci opět plasty kufru a zadních dveří, kde mají být na svém místě).
Výměna klasických lampiček v kufru za LED - na to, jak jsem v interieru nechtěl vůbec nic vyměňovat za LED, tak teď to svítí parádně, čistě bílé a světla je i více, takže to vypadá i luxusněji
Webster
Auto: E91
Sobota, 1. Júla 2017, 11:39
Výměna komplet brzd za ATE vpředu i vzadu + výměna předních tlumičů TRW. Auto brzdí lépe a i lépe drží na silnici. Ještě přemýšlím o výměně i zadních tlumičů.
