vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
e60/61 Restraint system faulty - poradte
Pondelok, 6. Februára 2017, 22:56
Pani, zobrazila sa mi na obrazovke nasledovna hlaska, vid priloha. Viete poradit co to moze byt?
Dakujem.
Re: e60/61 Restraint system faulty - poradte
Pondelok, 6. Februára 2017, 23:12
Kurva Vlado pusti to auto do dunaja uz,kazdy tyzden si neco nove najdes:-)))
Nejaky airbag,mozno bat,pas....pichni to....
vladoslavo
Utorok, 7. Februára 2017, 00:47
Pici Simik, ma to nejak zacina srat. Moja mala dcera s kamoskou skakali po aute a na druhy den sa mi toto objavilo. Podozrievam ich, ze poskodili zatazovu decku. Jednu vec ale nechapem, preco je pri e60/61 zatazova dcka aj na strane vodica? Ved to je proti logike, sak ked auto ide, tak je jasne, ze tam sedi vodic .... Este ma napadlo, ak je jedna decka dobra, staci urobit baypass na strane vodica a dobru decku drbnut na stranu spolujazdca ...
Utorok, 7. Februára 2017, 07:42
Je to koli tomu ze ak nechas N,alebo D a vysadnes tak na zaklade info z decky ti da Parking(tak to funguje na 7er malo by aj u teba ak mas automat)....
PS: deckam na prdel,v aute sa neskace na to je ihrisko:-)Teraz budes muset mozno rozbit prasatko:-) Ale zase lepsie ako...
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 7. Februára 2017, 07:55
len si rob srandu z detí..syn, keď mal takých 5 rokov, tak zobral na dvore handru, namočil do bariny a pomohol mi vyleštiť celé auto..
vladoslavo
Streda, 8. Februára 2017, 09:38
Tak je to vyriesene. Dakujem Pepeqovi. Sposobila to aktivna hlavova opierka, na chvilu tam vypadol kontakt. Skusali sme hybat celou sedackou aj roznymi kablami, ale chybu sa nam nepodarilo opat nasimulovat. Chyba sa vymazala a auto fici dalej. Deticky s tym museli riadne mlatit, ked sa to dvom chlapom nepodarilo zopakovat ...
Streda, 8. Februára 2017, 19:28
Do buducna cakaj opakovanie,lamu sa tam kable...uz som to opravoval...:-)Ale mozno sa mylim:-)
vladoslavo
Streda, 8. Februára 2017, 19:35
A Simik v ktorej časti? Lebo tie káble vyzerajú dosť robusne. Skúšali sme s nimi hýbať a nič, všetko ok.
Štvrtok, 9. Februára 2017, 07:32
Vnutri v sedadle...
babasat
Registrovaný: 9.2.2017
Auto: bmw e70 xDrive
Štvrtok, 9. Februára 2017, 10:31
Zdravim ..ja mam uz dlhodobo ten isty problem na mojej E70..auto je prave v servise tak uvidime ako to bude pokracovat...
vladoslavo
Štvrtok, 9. Februára 2017, 11:04
Sedak sa da rozobrat pomerne jednoducho ale ako sa da rozobrat operadlo, na to som este neprisiel :-)
Koki28
Registrovaný: 5.12.2010
Auto: E60 550i, E36 328i
Nedeľa, 12. Februára 2017, 12:00
vladoslavo napísal:
Ahoj, kde přesně ten kontakt najdu? mám ten samý problém, díky. Ta opěrka se dá nějak rozdělat?
vladoslavo
Nedeľa, 12. Februára 2017, 12:05
Dá, pozri youtube,je tam veľa návodov. Ako píše Simik, láme sa to ale v operadle. Treba najprv diagnostiku, lebo príčin tej hlášky môže byť naozaj veľa.
Koki28
Nedeľa, 19. Februára 2017, 23:43
tak mám nový poznatek s hlavovou opěrkou (comforty). Sundalo se zadní horní víko řidičovy sedačky, patrona nevypadá vystřeleně, odpojil se kontakt, prostříklo se Kontaktolem. Dále se odpojili a prostříkly kontakty v předu pod sedačkou. Vymazala se chyba, a kontrolka zhasla. Zkoušelo se hýbat sedačkou do různých poloh a sledovat odpor hlavové opěrky přes diagnostiku, vše v pořádku. Zdálo se, že je po problému, jenže nebylo. Po vysunutí klíče a opětovnému zasunutí, opět chyba airbagu hlavové opěrky. Diagnostika ukazuje problém v hlavové opěrce. Kde může ještě být problém? Koncák řídící jednotky airbagu? Zkusíme proměřit ještě kabeláže v sedačce.
mauglibn
Registrovaný: 22.6.2017
Auto: E61 2005 530d
Pondelok, 31. Júla 2017, 06:51
Zdravim, oživim doplnim temu:
mal som problem s touto isto hlaškou.
Diag ukazala ze je kaput riadiacka airbagov pred spolujazdcom, nakolko odmietala uplne komunikovat.
pomohla vymena plus nakodovanie, sparovanie s autom nanovo atd. po vymene pocet chyb 0 vsetko ok. no dočasu cca po tyzdni jazdenia to iste. Ake su Vase navrhy predtym ako tam hodime dalsiu RJ .
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
