iggi
Registrovaný: 8.7.2015
Re: svieti DSC a na zlto rucna
Streda, 25. Januára 2017, 10:39
Zdravím, aj mne to po tých mrazoch zacalo svietit. Aj asc aj rucna, obe na oranzovo.
Na snehu to smyka, cize asc nefunguje. Ked skúsim zatiahnuť ručnú, tak nemá žiadny odpor a ani nefunguje.
Može to byť len tou ručnou? Auto ale nebrzdí - viem ho potlačiť.
BMW e46 320D 110kw AT
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Streda, 25. Januára 2017, 15:40
To ked vypadne tak svietia obe kontrolky..budes mat vadny nejaky snimac..daj si ho vymenit ..
drak
Streda, 25. Januára 2017, 15:45
iggi napísal:
Na rucnej neni ziadny senzor na opotrebenie oblozenia je to len na oblozeni brzd predok zadok bud si dosteluj rucnu alebo vymen oblozenie..a tiez chod si prekontrolovat na diagnostiku ktori snimac mas v cudu ..vymen a zas to bude ok :D
harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
Streda, 25. Januára 2017, 18:14
Zvycajne to robi kruzok na volante na snimanie polohy volantu... Celkom sranda ho vymenit a ma aj zaujmavu cenu... Mne to robilo tiez, ale prestalo to, cez INPU som pozeral hodnoty tak reagoval dobre... Ono ze to zvykne blbnut aj ked su nevhodne gumy.. Napr v predu uzsie a vzadu sirsie, ked sa nedodrzi obvod kolesa v tolerancii...
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Štvrtok, 26. Januára 2017, 12:13
Nieje to nicim inym ako cidlom na kolese ;-)
iggi
Utorok, 31. Januára 2017, 19:24
Tak je to ten snímač uhlu natočenia volantu.
Nedá sa to len nejako nakalibrovať? či vždy treba meniť nový?
Díkes
Utorok, 31. Januára 2017, 20:06
Vymenit za novy
iggi
Streda, 1. Februára 2017, 21:16
Začalo mi to svietit po tých -35 stupnových mrazoch, ked som vybral baterku, nabil a vlozil...
Nieje teda nejaka sanca ze to nakalibrujem?
goody
Registrovaný: 16.3.2013
Štvrtok, 2. Februára 2017, 11:31
mi prosim ta povedz jak by si chcel nakalibrovat? to proste nejde v tomto pripade jedina moznost a je to aj dobre je len vymenit za novy
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Štvrtok, 2. Februára 2017, 12:08
Ja po odpojení baterky a naštartovaní musím na mieste naplno zatočiť vľavo, vpravo a potom to zmizne, ale predpokladám, že si to tak robil.
apples9
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 318 d
Nedeľa, 5. Februára 2017, 16:17
Je to snímač natočenie volantu.Treba vymeniť alebo po prípade dať nakalibrovať,na čo treba originál BMW diagnostiku a niekoho kto sa tomu rozumie :D
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Nedeľa, 5. Februára 2017, 20:25
s velkou pravdepodobnostou je to bud snimac natocenia volantu alebo ABS cidlo na naprave....prejavuje sa to pri nizsich teplotach....ked je nad nulou tak pohoda, ked su tuhsie mrazy tak to svieti automaticky po starte. Tiez som to riesil. Som v NR keby chces diag :)
kutto
Registrovaný: 28.11.2014
Pondelok, 6. Februára 2017, 10:06
epi a jak si to ty vyriešil? riešil si to cez bmw diagnostiku nakalibrovaním alebo si to menil?
epi
Auto: e46 FL
Pondelok, 6. Februára 2017, 18:40
kutto napísal:
Neriesil som to. V lete je klud a v zime to aj tak stale vypinam :D :D Ale mam pocit ze tuto zimu sa mi to prejavilo len tak 2-3 krat. Minulu zimu to svietilo stale.
Podla mna je postup jasny:
-Diagnostika
-Ak to su cidla abs tak precistis, vystriekat (mala pravdepodobnost ale co ak). Ak je to snimac natocenia volantu tak nakalibrovat (myslim ze sa to robi cez diagnosticky kabel ale nie som si isty)
-V pripade, ze lacne alternativy nepomohli tak vymena vadnej suciastky a dufat ze sa to viac neobjavi....
kutto
Štvrtok, 9. Februára 2017, 10:19
takže si to vyriešil ako pán ako čítam :-D
lepšie že len 2-3krát za zimu ale aj tak to nie je bohviečo. Kamarát ma podobný problém a tiež sa mu nejako do riešenia nechce ísť, skrz peniaze, čas a neviem čo všetko :-X
