sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: E34 525tds nestartuje ..... VYRIESENE......
Streda, 12. Júna 2013, 09:36
ja by som ešte mrkol na kábel, žeby nebola niekde prešúchaná izolácia, aby si to nemusel opravovať zachvíľu znovu
oo=[ ][ ]=oo
Peto e39
Registrovaný: 8.1.2017
Auto: Bmw e39
Nedeľa, 8. Januára 2017, 20:44
Zdravim mam podobny problem ako ste tu riesily pred par rokmy ale nejde mi prud do pomocneho cerpadla ani ked prepojim relatko ani ked dam + na 23 poistku
kolorado
Registrovaný: 26.11.2014
Utorok, 10. Januára 2017, 12:45
relatko je v pohode?
Peto e39
Auto: Bmw e39
Utorok, 10. Januára 2017, 16:31
Neviem ale skusal som ho prepajat a nic
Peto e39
Auto: Bmw e39
Utorok, 10. Januára 2017, 16:39
Ako ho mam vyskusat premerat abo ako sa to da vyskusat bez relatka
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Štvrtok, 12. Januára 2017, 09:37
Ak ti nejde čerpadlo pripojením plusu priamo na poistku 23, tak je čerpadlo KO, alebo je chyba v kábli od poistiek k čerpadlu. Relátko na palivové čerpadlo je (čo sa týka zapojenia) ešte pred poistkou.
Prepískni merákom kabeláž od čerpadla na poistku 23. Ak to bude ok, tak naozaj čerpadlo odišlo.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Costa1
Registrovaný: 10.2.2013
Pondelok, 16. Januára 2017, 12:53
Vyskusaj to ako ti pegas napisal, tak zistis hned v akom stave je cerpadlo a co potom dalej bude treba urobit, ale myslim si ze bude KO, ale nechcem vestit.
gmacejka
Registrovaný: 1.12.2016
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 12. Marca 2017, 17:25
Caute. Prosim vas poradte mi. E39 525tds automat. Startuje normalne,no ked idem napr. 80 a pridam auto sa ako keby pridusalo zvysim rychlost ale s miernym trasenim a ako kedy trhanim ale skor mi to pripada ze dusenim a vytocim ho az aj na 5000 otacok akura ta akceleracia je s problemami. Co by to mohlo robit.? Vymenene filtre, stop ventil. A auto ide stale tak isto. Obcas ma hodi prevodovka do nudzaku,ale ked vypnem auto necham stat a znovu nastartujem ide. Chybu na diagnostike to vyhadzuje ridici ventyl podavani paliva. Uz som bol u 4 mechanikov a len peniaze do vetra. Som uz nanervy. Dakujem za rady
gmacejka
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 12. Marca 2017, 17:26
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 12. Marca 2017, 21:45
Treba zistit ze ci je to dusenie kvoli paliva alebo kvoli vzduchu.Z dialky ti nikto nezisti,nepises odkial si?Ved to je krasne zdiagnostikovatelny motor.
kormanak
Registrovaný: 8.12.2014
Auto: nissan, bmw
Pondelok, 13. Marca 2017, 07:45
Nejde mi to do hlavy ako mozu ist peniaze len tak do luftu, aby schopny mechanik s praxou nevedel odhadlit, kde je problem? to je nonsens....
