Martin041
Registrovaný: 7.12.2016
Auto: Bmw 5 f11
Re: e46 330d - hučanie pri 1000 RPM
Streda, 7. Decembra 2016, 16:09
Zdravim mam podobny problem stym hucanim vzadu pri pusteni plynu to huci najviac ale nie stale prisiel niekto nato co to vlastne je?
Lolozv
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: BMW E46 316i
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 06:43
Mne to hučalo pri:
-rýchlosti 80-90km/h a bolo jedno či mám zaradené alebo idem na neutráli dolu kopcom čiže to nesúviselo s motorm, ale s hnacím ústrojenstvom (kardan a jeho vibrácie)
-dalej to hučalo pri pustení plynu, ale nie vždy
Menil som, hardyspojku, ložisko kardanu a silent na diffe, problém je že všetky tri veci naraz takže neviem povedať ktorá to odstránila... odvtedy to nerobi, ja by som to asi tipol na tú hardynu, proste pri určitých otáčkach kardanu to začne vibrovať, rovnako aj pri ubratí plynu sa uloženie v hardyne posunie vplyvom vole, ktorá nemusí byť velká, možno spôsobená len zostarnutím materiálu.. Taká je moja teória
StGrE46
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: E46 330xd 135kw 2001
Piatok, 6. Januára 2017, 13:41
Zdravím chalani. Mám obdobný problém na aute e46 330xd 135kw. Auto hučí od 1800 do 2100 rpm zhruba pri 1900 do 2000 ten hukot sprevádza silná vibracia. Vymenený zotrvak a spojkova sada, aj hardy spojka auto bez zmeny. Nemáte nejaké zistenia čo by to mohlo byt? Môže to robiť ložisko Kardanu? Ta vibracia je na 4ke taká silná že to fakt uz je dosť nepríjemne. Na 3-5tke je to počuť tiež ale skôr len hukot a veľmi veľmi slabá vibracia. Keď stlacim spojku/dám neutrál auto prestane vibrovať aj hučať, dokonca stačí pustiť nohu z plynu. Čo by ste na to povedali ? Mal by som to zdvihnúť na zdvihak a sledovať odkiaľ ten zvuk ide nie? Dik za rady.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 6. Januára 2017, 14:44
Len si pekne prdkaj na štvorke 50 km/h pri 1000 otackach,za chvíľu ti dvojhmota povie zbohom, s automatom je to niečo úplne iné
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
StGrE46
Piatok, 6. Januára 2017, 15:43
jurkyLE napísal:
?? Na štvorke keď mám 2k rpm vtedy mi to hučí to je tak kolo 80-90kmh
jurkyLE
Piatok, 6. Januára 2017, 15:52
To nebolo tebe
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
