ivanuso
Registrovaný: 2.2.2016
Auto: omega 2.5
Re: vyrive klapky (mytus) ?
Nedeľa, 14. Februára 2016, 22:28
No ved to ze trosku som zanedbal ten origos odlucovac na motore,ale to len preto ze som ani netusil ze tam nieco take je, a uz som ho tri krát menil kazdu výmenu oleja a stale s toho vali vela oleja ktory mi kvape z hadice pred turbom,preto som chcel ospon aku taku zabranu v podobe catch tanku kedze odlucovac akosi nevladze ,a to cistenie horúcou vodou vyskusam,ale je tam riadne hruba vrstva sajrajtu tak neviem ci pomoze,ale dik za typ,urcite skusam
Pondelok, 15. Februára 2016, 09:58
No tak to nepomoze ak je tam pevny sajrajt, na to su ine detergenty. Olej ti kvape lebo mas zlu hadicu a jeho pritomnost je tam normalna, motor ho spali a teba to nemusi zaujimat.
ivanuso
Auto: omega 2.5
Pondelok, 15. Februára 2016, 21:35
Mna to zacalo zaujimat prave vtedy co bolo uz davno ,ked mi spred turba zacal kvapat olej rovno na silenblok motora a potom na zem a vo vädšom mnozstve,trosku pomohlo stiahnut hadicu o turbo eska paskou,ktora tam predtým nebola co mi prislo divne,no ale teraz tlaci turbo vsetko do motora,preto je vsetko zasrate,ale auto kvôli neotvarajucim sa klapkam nema plny vykon,tak sa snazim opravovat vsetko postupne,skoda ze si to vsetko nefotim,urcite bi to viacerich zaujmalo,ale neva,vsetko podstatne co som potreboval uz viem takze vsetkym vdaka :thumbup:
Twenty
Registrovaný: 29.1.2013
Piatok, 26. Februára 2016, 13:25
je fajn ze vzdy tu clovek najde to co potrebuje
IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
Utorok, 3. Januára 2017, 22:12
caute ako zistim ci su na bmw x5 e53 160kw LX55173
Utorok, 3. Januára 2017, 23:59
IGLA003 napísal:
Od vyroby tam urcite boli, mozu vsak uz byt zaslepene, viem ti to pozriet bez demontaze
IGLA003
Auto: e90lci
Streda, 11. Januára 2017, 12:12
klapky tam nejsu od vyroby...potreboval som to cez vin pozret
sultan23
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 330D
Sobota, 25. Marca 2017, 21:10
Mozete mi poradit v otazke ci vobe mam swirl klapky? Mam 325d rv 4.2007 automat. V prípade ze ano urcote zaslepim kedze auto uz mam cez 300tis. Dakujem za radu
Nedeľa, 26. Marca 2017, 08:50
Nemas
rhinos
Registrovaný: 9.2.2016
Auto: BMW E61 535d
Nedeľa, 26. Marca 2017, 11:57
a jak se to da poznat z vin?
Nedeľa, 26. Marca 2017, 20:31
Nijak, 25d 145kw ich nemaju...alebo pozri pod sanie
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 30. Marca 2017, 18:37
ze vírivé klapky s tvrdym, tu sa clovek nasmeje
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
majosvk
Registrovaný: 26.10.2015
Auto: BMW 530 E60
Utorok, 13. Júna 2017, 18:08
zdravim Pani,
dnes mi prisiel z bazosu endoskop a tak som hned pozrel tie moje klapky. Potesilo ma ze ich niekto predomnou odstranil, ale takym lowcostovym sposobom. myslite ze je to OK? Dakujem
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 13. Júna 2017, 23:14
Sú odrezané? Ak áno, tak je to síce lowcostový spôsob, ale už sa ti tam nemá čo odtrhnúť, takže to máš cajk :D
Pablo 11
Registrovaný: 28.5.2018
Auto: Bmw e91 320d
Pondelok, 2. Júla 2018, 02:11
Zdravím chcem sa opýtať , ma tie klapky aj tento model e91 320d120kw 163 ps , r.v 8/2007 automat . KZ26701. Dik
