tuneerr
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: e-39 540 e-53 4.4
subáč nokia e 39 sedan
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 19:36
Zdar klubáci.Scháním subáč origo nokia do kufru sedana.Nevím ale zda bude pasovad bez ůprav.Mám 4.4 a celkem v dobré výbavě m-paket.Uvítám od vás každou radu.Díky.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: subáč nokia e 39 sedan
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 20:20
máš DSP ?
tuneerr
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 20:36
To jsi mně dostal.Vzadu je navi cd zásobník zesák karta na telefon.Pokud nemám DSP tak ten woofer nemám zhánět?
Napster050
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 23:30
zosilňovač bez DSP nemá výstup pre sedanový subwoofer, iba pre ten jednoduhší z touringu.
Sedan má totižto 2 reproduktory v subwoofery a každý má po dve cievky, čiže komplet potrebuješ 4 vývody naň.
Bez DSP sa to dá asi len nejako nabastliť, ale neviem ti povedať ako, nemám také veci a asi by to ani nehralo tak ako by malo...
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Piatok, 9. Decembra 2016, 12:09
To ci mas DSP zistis najrychlejsie pohladom na CD changer ci je pripojeny cez ten 6 pin alebo cez koax.
Napster050
Sobota, 10. Decembra 2016, 21:24
:D je aj oveľa rýchlejšia metóda ako zistiť či máš DSP... stačí sa pozrieť do menu rádia či je tam položka DSP, resp asi 8 pásmový equalizér... prípadne sa pozrieť na zosilňovač čo je za CD meničom - DSP je veľký s rebrovaním po stranách, obyčajný HiFi zosilňovač je menší a má rebrovanie na prednej strane.
koax z CD meniča neuvidíš pokiaľ ten CD menič nevyšróbuješ von.
btw: DSP pracuje s 8ohm reproduktormi. Pokiaľ máš teda obyč audio, sú tam 4ohm a musel by si vymeniť komplet všetky repro.
tuneerr
Sobota, 10. Decembra 2016, 22:17
Díky za opovědi.
Streda, 14. Decembra 2016, 07:37
elegant047 napísal:
neni uplne pravda, nove e39 uz nemaju cez coax - vid tommikely
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 3. Januára 2017, 20:25
Akurát som chcel poznamenať že s tým coaxom to nie je také jednoduché :D. Ono sa to podľa rokov menilo aj niekoľko krát. Raz tam bol potom zase nie a potom tam zase bol a takto dookola. :)
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
