Re: strelena reťaz ,mostiky vačiek
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 12:07
Motor ano,komponenty vela uprav treba...od turbin,cez cooler a elektroniky auta..ovladanie turb atd....ak ide cisto o holy motor tak nieje problem...
rass696
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: E39, E60, f10
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 12:17
Ale to bude potom len 3.0 zasa či?
rass696
Auto: E39, E60, f10
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 12:18
Nevieš O nejakom motore? Alebo aspoň hlave?
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 12:21
Aj 3,5d je je iba 3.0d objemovo...ma iba ine trysky,turba 2ks,prevodovku,vyfuk atd....
Momentalne nie...hlavu malokto preda bez spodku....momentalne su to dost vzacne motory.....
rass696
Auto: E39, E60, f10
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 13:23
Ale ak by som zohnal hlavu s vačkami tak čo povieš bolo by to dobre?
V BMW v polsku stoja nové vačky 450 euro kus a koníky mám tak neviem čo skôr zháňať lebo ináč je môj motor v top stave
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 13:36
Uz som pisal,ja takto opravy nerobim.....ak by to bolo pre seba tak budis,hop alebo trop,ale ja by som to tak ani pre svoje auto neriesil....Naj je vymena za cely holy motor...Posledny co sme montovali mal 130tis km,ale hladali sme ho dost dlho,predtym sme pochodili rozne tocenice co ludia predavali ako motory do 150tis km....takze treba byt opatrny....
rass696
Auto: E39, E60, f10
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 13:42
Dobre ja by som chcel len vedieť čo tomu vlastne hrozí ak by som to takto urobil? ??
Za koľko ste ten motor zohnali? ??
rass696
Auto: E39, E60, f10
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 20:42
Ešte by som sa chcel opýtať či by pasovala hlava zo 160 kw verzie? ??
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 20:52
Este stale nechapes ze potrebujes vymenit cely motor ?
HLAVA NESTACI !!! MOTOR BOL NARAZENY a je KO !!!
rass696
Auto: E39, E60, f10
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 21:09
Ty potrebuješ vymeniť hlavu ty vandrak ,to skade máš že bol narazeny motor koľko si mal baworakov že si taký múdry? ?? Ja mám deviaty a už som čo to prešiel ty hlava
Čo som havaroval ? Rozbil motor ? Alebo jazdil na benzín?
Strelene koníky v hlave valcov -po slovensky ešte raz a čítaj poriadne
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 30. Decembra 2016, 07:53
Ale nie narazeny motor ze si to najebal do stlpu ale Narazeny motor - piest narazil do ventilov - fyzicky kontakt - naraz - a to ti vytrhlo vacku a rozjebalo hlavu a bohvie co este. Co viac potrebujes pocut?
Vyber ten motor rozober ho do posledneho srobiku a daj premerat ci je vsetko ok. Ako ti chalani pisu bude pre teba tazke zohnat len hlavu ked vsetci predavaju len komplet. Ale tak skusaj. Mozno casom zozenes co potrebujes a mozno to aj bude fungovat.
Piatok, 30. Decembra 2016, 11:20
Mozno mas uz 9te bmw,ale kolko si ich opravil?PetoK tak minimalne 100x viac ako si mal ty aut......Takze netreba sa rozculovat....Tu ti ludia davaju rady jak neprist o dalsie € pri oprave,osobne by nam to mohlo byt jedno ale kedze je to forum kde sa radi tak ti radime ako na to.....Tento motor len tazko kupis pod 1300-1500€ a to este nepoznas stav,mojho zakaznika vysiel motor na 2500€ ale ten mal 150tis a bol skoro kompletny,ked sa rozpredal jeho stary,tak sa mu dost € vratilo....
Dam ti to z mechanickeho hladiska....
Kupis diely na motor,zlozi ti to niekto zaplatis a ak zacne ten motor klepat po par km,tak platis znovu diely,pracu atd a uz si na cene druheho motora a prace.....Tak treba si to dobre uvazit....rady si uz dostal...
Ale uvediem iny priklad klubaka z KE....
330xd roztrhane rozvody,kupil motor z pl z 150tis km...Motor vymenili v KE a jazdil,ale nedalo mi to ked bol u mna na navsteve a tak sme mu skontrolovali rozvody a znovu natiahnute,takze nie 150tis ale 350tis km Polskych...Tak chalana caka vymena rozvodov,inak znovu bum....
rass696
Auto: E39, E60, f10
Piatok, 30. Decembra 2016, 16:35
ak by som taky zohnal tak ho hned kupim
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Piatok, 30. Decembra 2016, 18:30
TT-SIMIK napísal:
Ahoj co vse musis sundat ak by ses chtel podivat na rozvody??kolik takova kontrola vyjde dik.Mam najete na sve e91 330d 280tisic a nerad bych kdyby pukly rozvody...dik
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 30. Decembra 2016, 18:43
simik nemusi sundat nic, ma dobre usi a jeho predlzene oko vidi aj na retaz bez rozoberania polky motora :)
